2023-12-29 16:46:33
Parete in cucina con divisorio in cartongesso
Salve a tutti.
Ho una parete di circa 4,90 metri all'interno di un ambiente di quasi 30 mq (open space).
Su questa parete ho montato nei giorni scorsi una cucina della lunghezza di 3 metri.
I metri rimanenti (circa 1,70) vorrei utilizzarli come piccola zona studio delimitando i due ambienti con una parete in cartongesso, o della profondità di 60 cm coincidente con la cucina, oppure da 100 cm ottenendo una vera e propria separazione tra i due ambienti.
Quest'ultima soluzione mi darebbe la possibilità, ovviamente, di sistemare uno studio con una scrivania più grande.
Le domande sono due: innanzitutto cosa ne pensate delle due soluzioni, e sopratutto se nella costruzione del muro in cartongesso, considerando le dimensioni o da 60 o da 100, quanti montanti dovrei inserire nelle guide per renderlo più stabile.
  • previatoantonio
    Lunedì 30 Ottobre 2023, alle ore 14:48 - ultima modifica: Lunedì 30 Ottobre 2023, all or 15:02
    Salve, direi almeno 3 montanti con la costruzione da 100 cm di larghezza, ovvero 2 terminali e 1 centrale per consentire maggiore struttura anche per l'aggancio di mensole superiori alla scrivania.
    Evidenzio la spalla da 100 (invece che quella da 60 di cui basterebbero solo 2 montanti) per separare maggiormente l'angolo studio dalla cucina, sia per consentire maggiore agibilità davanti alla scrivania che potrà essere realizzata con un piano di profondità media di 50-60 cm, o a piacere angolare vista la disponibilità della parete angolare sulla sinistra, di cui ho postato un esempio nella pianta allegata.
  • nibbio10
    Martedì 31 Ottobre 2023, alle ore 09:04
    Innanzitutto grazie per il prezioso consiglio. A dir la verità sto decidendo di arrivare a 120 anche per una facilità nella posa delle lastre. A riguardo il mio dubbio è quello di applicare una giusta sfalsatura. Mi consigli l'applicazione, sia davanti che di dietro, di due lastre 120x200, e poi per raggiungere l'altezza della parete di 3 metri due lastre 120x100, oppure potrei disporle in maniera diversa?
  • previatoantonio
    Ricerca discussioni per utente Nibbio10
    Martedì 31 Ottobre 2023, alle ore 19:43
    IO direi che potrebbe andare bene un lato120x200 120x100 sopra e magari con l'altra parete partire da terra con 120x100 e sopra 120x200 così da dare un incatenamento maggiore alla struttura.
  • previatoantonio
    Giovedì 2 Novembre 2023, alle ore 13:13 - ultima modifica: Giovedì 2 Novembre 2023, all or 13:14
    Salve! ecco un'idea tra tante possibili, qualora si volesse orientare per la soluzione dello spazio studio lineare in cucina.
    Lunedì 6 Novembre 2023, alle ore 08:43 - ultima modifica: Lunedì 6 Novembre 2023, all or 08:44
    Se invece si tratta di una semplice scrivania con postazione computer e qualche mensola superiore per uso libreria archivio, consiglio l'applicazione di una carta da parati alle pareti dedicate all'angolo studio.
    Ti cito alcune aziende specializzate nel settore come: Glamora, Jannelli&Volpi, Ambienta oppure puoi trovare anche prodotti interessanti su Amazon o la Grande Distribuzione. smile
  • nibbio10
    Mercoledì 8 Novembre 2023, alle ore 12:00
    Avevo pensato nei giorni scorsi alla stessa soluzione. Mi ha dato conferma. Grazie
    Venerdì 10 Novembre 2023, alle ore 15:03
    Allora Buon lavoro e magari postaci una foto a lavoro finito wink
    Venerdì 29 Dicembre 2023, alle ore 16:46
    Ciao Nibbio! hai poi ultimato il lavoretto in cucina?
Img lordalbert
Img adrean
Buongiorno, hanno eretto parete in cartongesso lunga circa 60 cm che a me sembra storta (cioé non parallela ad altra parete (quest'ultima lunga circa 4 metri).In teoria...
adrean 20 Novembre 2024 ore 15:27 7
Img hystrix
Buon pomeriggio, non so se questo è l'ambito corretto.Ho acquistato un appartamento come seconda casa, insieme ad un mobiliere abbiamo deciso di apporre dele modifiche...
hystrix 10 Ottobre 2024 ore 13:00 1
Img trasz
Buon pomeriggio a tutti.In allegato una picolla pianta della situazione che vorrei il vostro aiuto per esaminare.Il cerchio verde è una cantinetta vino, sostanzialemnte un...
trasz 20 Luglio 2024 ore 15:28 3
Img carlo mereu.
Buonasera,Dovrei fissare delle mensole con staffe a scomparsa su una parete in cartongesso.Le staffe, in dotazione alle mensole, hanno il tassello integrato che si avvita sulla...
carlo mereu. 26 Novembre 2023 ore 15:58 2
Notizie che trattano Parete in cucina con divisorio in cartongesso che potrebbero interessarti
Parete letto in cartongesso con librerie
Zona notte - Parete letto in cartongesso. Struttura luminosa controparete-controsoffitto, che dà profondità. Unica parete curva con due librerie angolari, per sfruttare ogni spazio.
Idee per pareti divisorie in soggiorno tra salotto e zona pranzo
Zona living - In soggiorno, progetto su disegno per una parete divisoria in cartongesso e vetrate scorrevoli a scomparsa, per donare privacy e luce tra salotto e zona pranzo.
Dividere gli spazi della zona giorno con pareti curve
Zona living - Progetto a mano libera per distribuire gli spazi tra salotto, cucina e disimpegno, con pareti curve in cartongesso che creano divisioni fluide tra gli ambienti.
Pareti divisorie Fai da te
Fai da te - Per suddividere un ampio locale o per sfruttare al meglio lo spazio disponibile a nostra disposizione è possibile erigere una parete divisoria di mattoni forati.
Struttura a T in cartongesso per dividere cucina e soggiorno
Soluzioni progettuali - Soggiorno e angolo cottura separati da una struttura a T in cartongesso: una mensola aerea trasversale e un setto espositore verticale creano una free division.
Divisori in cartongesso e parete galleggiante per una ristrutturazione veloce
Materiali edili - Il cartongesso è un materiale da costruzione formato da uno strato di gesso racchiuso tra due fogli di cartone su una struttura metallica, semplice da posare.
Come costruire una controparete curva in cartongesso
Restauro edile - Con il cartongesso si possono realizzare pareti di varie forme, come ad esempio costruire una controparete curva per definire lo spazio del living arredandolo.
Creare una parete divisoria in legno: guida pratica e idee
Bricolage legno - Scopri come costruire una parete divisoria in legno fai da te: materiali, montaggio, idee decorative e prodotti consigliati per dividere gli spazi.
Una parete diagonale separa il living dall'area notte
Zona living - Progetto a mano libera per una strategica parete diagonale in cartongesso con porte scorrevoli in vetro, per interfacciare in modo dinamico gli ambienti di casa.
349.300 UTENTI
