2024-10-10 13:00:52
Abbattimento parete cartongesso
Buon pomeriggio, non so se questo è l'ambito corretto.
Ho acquistato un appartamento come seconda casa, insieme ad un mobiliere abbiamo deciso di apporre dele modifiche interne, in particolare abbiamo deciso di abbattere una parete i ncartongesso per creare una zona giorno/cucina e inoltre abbiamo deciso di cambiare i pavimenti e ristrutturare il bagno.
Il mobiliere si è preoccupato di contattare muratore, eletricisita e idraulico che hanno iniziato a svolgere i lavori.
Io non ho provveduto a presentare una Cila o altro, perché il mobiliere mi ha detto che dovendo abbattere una parete in cartongesso, sebbene presente nella piantina catastale, non è necessario presentare alcune richiesta.
Ora però, a lavori iniziati, mi sorge un dubbio... ma posso portare in detrazione questi lavori di ristrutturazione interna?
É troppo tardi?
Ho commesso qualche irregolarità?
Spero di aver scritto nella sezione corretta del forum,
    Giovedì 10 Ottobre 2024, alle ore 13:00 - ultima modifica: Giovedì 10 Ottobre 2024, all or 13:06
    Per il tramezzo puoi sempre ricostruirlo in caso di vendita dell'immobile, altrimenti puoi chiedere l'accattastamento in sanatoria con la nuova situazione con una cila per essere più preciso, con il catasto. In quanto alla detrazione penso proprio di no, dato che non hai ottenuto nessun miglioramento sul piano energetico ma solo sulla fruibilità degli spazi.
Img krisjanis mezulis
Ho una casa in Campania collegata a un pozzo situato sul terreno del vicino.Nel rogito ho una servitù di attingimento acqua regolarmente registrata, con diritto di scavo e...
krisjanis mezulis 09 Giugno 2026 ore 14:22 2
Img massimo pozzo
Buongiorno,ho dovuto, con CILA aperta, sistemre un cancello elettrico perchè il precedente proprietario ha pensato bene di spaccare tutte le fotocellule e togliere i motori...
massimo pozzo 08 Aprile 2026 ore 17:48 1
Img luciano963
2 domande.Sto aprendo CILA per ristrutturazione bagni e cucina.Nell'occasione voglio :- sostituire la vecchia caldaia a gas con una a condenzazione + solare termico- sostituire il...
luciano963 05 Gennaio 2026 ore 01:09 3
Img davide zanasi
Buonasera, ho alcuni dubbi sul bonus mobili:Devo rifare completamente la cucina, ripiastrellare un bagno e aggiungere una stufa a pellet in una prima casa appena acquistata.Mi...
davide zanasi 26 Settembre 2025 ore 18:30 3
Img milanocentro
Buongiorno a tutti.Argomento: bonus condizionatori 2025 + imbiancatura casa.Devo installare in casa un nuovo condizionatore (non ne sostituisco uno precedente) e, in aggiunta,...
milanocentro 26 Settembre 2025 ore 18:22 1
Notizie che trattano Abbattimento parete cartongesso che potrebbero interessarti
Parete letto in cartongesso con librerie
Zona notte - Parete letto in cartongesso. Struttura luminosa controparete-controsoffitto, che dà profondità. Unica parete curva con due librerie angolari, per sfruttare ogni spazio.
Diffusione Aria in Casa
Impianti - In continua diffusione i sistemi di ventilazione forzata nelle case garantiscono la possibilità del riscaldamento invernale e del condizionamento estivo.
Cilas per il Superbonus 110%: differenze con la Cila
Leggi e Normative Tecniche - Qual è il titolo abilitativo per gli interventi ammessi al Superbonus 110%? Si tratta della Cilas che presenta alcune differenze con la Cila. Vediamo quali sono.
Porte scorrevoli e cartongesso: limiti strutturali e scelte che evitano problemi
Porte interne - Installare una porta scorrevole su una parete in cartongesso è possibile, ma con limiti precisi. Vediamo cosa valutare per evitare cedimenti e ripensamenti.
Come montare con un tassello una mensola sul cartongesso
Fai da te Muratura - Nelle case contemporanee si fa un largo uso di pareti in cartongesso. Qual è il sistema migliore e più rapido per fissare una mensola su una parete di cartongesso?
Colonne portanti e tramezzi: cosa si può demolire e cosa no
Restauro edile - Vuoi demolire una parete interna? Scopri la differenza tra tramezzi e colonne portanti, gli interventi consentiti e quando serve il parere tecnico.
Abbattimento delle barriere architettoniche e distanze tra le costruzioni
Leggi e Normative Tecniche - In base alla decisione del Tar della Lombardia si può derogare alle norme sulle distanze per eseguire opere finalizzate all'abbattimento barriere architettoniche.
