2020-05-27 08:10:02
Soffitto mattoni forati: regge per una poltrona sospesa?
Buongiorno a tutti,
devo appendere una poltrona sospesa al soffitto della sala, come da foto.
Facendo i 4 fori con il trapano mi sono accorto che il soffitto è in mattoni forati.
Userei tasselli chimici (foro da 12).
Credo che i tasselli chimici tengano senza problemi, il mio dubbio è però legato al soffitto stesso: non è che mi crolla in testa?
Immagino che si possa arrivare anche a 150kg di sollecitazione per di più concentrati in un punto solo (anche se i tasselli sono 4, questi sono tra loro comunque vicini).
Volevo dunque domandare a qualche esperto se posso andare tranquillo oppure devo valutare alternative.
Grazie!
    Martedì 28 Maggio 2019, alle ore 15:52
    Solitamente andrebbe tassellata direttamnete nei travetti e mai nelle pignatte, eventualmente si può appendere anche ad una struttura metallica
  • mi5tral
    Martedì 28 Maggio 2019, alle ore 15:56
    Grazie, certo ho il vincolo che la posizione della poltrona deve essere praticamente quella... avete un trucco per capire dove sono posizionati i travetti?
  • previatoantonio
    Ricerca discussioni per utente Mi5tral
    Mercoledì 29 Maggio 2019, alle ore 10:45 - ultima modifica: Mercoledì 29 Maggio 2019, all or 10:47
    si dovrebbe salire con la scala e battere con un un martelletto bussando con la parte del manico, anche di gomma, per sentire il suono se da un effetto vuoto o più pieno.
    Oppure anche con il manico della scopa (qualora fosse in legno).
    La prima soluzione che propone Claudio è impegnativa, mentre se si orienta su di un cavalletto metallico simile agli ombrelloni da esterno, studiato appositamente e reperibile in negozi specializzati, grande distribuzione, sarebbe la soluzione più semplice e veloce.
  • vitocaccia
    Mercoledì 27 Maggio 2020, alle ore 08:10
    Salve, se il tetto non permette di reggere molto peso, esistono le poltrone sospese con la struttura. I vantaggi che hanno è che a diffrerenza della poltrona che si appende puoi spostarla dove vuoi. In questa pagfina web ci sono moltissimi modelli a buon prezzo.https://www.perbalcone.com/poltrona-sospesa/
Img carlo f
Img paolo coraci
Img chris7771
Ciao a tutti ho la casa che è di circa 40anni fa e essendo l'appartamento esposto su 2 lati ain battuta di sole tutto il giorno i muri oltre che i sofffitti delle camere...
chris7771 12 Agosto 2025 ore 22:21 2
Img andrea cuccagna
Buona serata in cucina ho delle travi a vista vorrei controsoffittate anche per fare passare i tubi del climatizzatore, con il controsoffitto la cucintavrebbe un altezza di 246 cm...
andrea cuccagna 26 Giugno 2025 ore 11:05 3
Img lorenzo08
Salve, devo installare una rete elettrosaldata al piano terra di casa mia e vorre legarla alle pareti perimetrali tramite dei fori e l'utilizzo di barre per armatura, è...
lorenzo08 03 Maggio 2025 ore 14:50 3
Notizie che trattano Soffitto mattoni forati: regge per una poltrona sospesa? che potrebbero interessarti
I tasselli chimici, poco conosciuti ma estremamente utili
Materiali edili - I tasselli chimici sono un'ottima soluzione per il fissaggio su diversi tipi di supporti. Definiamone insieme tutte le caratteristiche e i possibili impieghi.
Tipi di tasselli per usi specifici
Fai da te Muratura - Oltre ai tasselli tradizionali, in commercio esistono molte varianti che permettono di trovare soluzioni a necessità specifiche di fissaggio tra diversi elementi.
Gazebo su terrazzo: idee e montaggio fai da te
Spazio esterno - Montaggio gazebo a 4 falde sul terrazzo: pali in legno ancorati a pavimento con piastre e tasselli chimici, creando una struttura protetta dal sole e dal vento.
Montare correttamente la barra per trazioni da fissare a soffitto
Fitness e Tempo Libero - La barra per trazioni a soffitto è un attrezzo da body building per potenziare la muscolatura superiore del corpo. Ecco come montarla a soffitto in sicurezza.
Montare un lampadario con ancoraggi stabili e sicuri
Fai da te Muratura - Montaggio fai da te di un lampadario in assoluta sicurezza: sistemi di ancoraggio stabili, aggancio con tasselli e allaccio elettrico, con disegni dettagliati.
Utilizzare gli ancoranti in casa
Idee fai da te - Per ogni tipo di lavoro in casa esiste un tipo di ancorante differente. Perdersi in questo mondo è facile perché le scelte disponibili sul mercato sono tantissime
Usare bene i tasselli
Fai da te Muratura - In commercio sono reperibili numerosi tipi di tasselli a espansione; saper scegliere il tassello giusto per ogni lavoro è essenziale per un buon risultato.
Sospendere un lampadario
Idee fai da te - La corretta installazione di un lampadario sospeso permette di impreziosire gli ambienti con una fonte luminosa che li valorizza e li rende funzionali.
Come posizionare tasselli in punti difficili
Idee fai da te - Per i piccoli lavori di fai da te, i tasselli risultano estremamente utili e versatili: ecco come risolvere i problemi di utilizzo per i lavori più complessi.
349.274 UTENTI
