2026-11-27 15:17:42
Spesa finale superiore a preventivo
Buongiorno.
In condominio abbiamo approvato un preventivo di € 800 per ripristinare una macchia da infiltrazione sul soffitto dell'appartamento all' ultimo piano e per stendere con rullo uno strato di guaina unolastico sulla parte di terrazzo sovrastante.
Il lavoro è riuscito in quanto non si verifica più l'infiltrazione, ma l'operaio ha presentato un conto finale pari esattamente al doppio del preventivo motivandolo che ha dovuto fare due ulteriori interventi per stendere con rullo ulteriori 2 mq di guaina impermeabilizzante per un totale di circa 2 ore di lavoro addizionale.
In proporzione sembra un aumento esagerato.
Come possiamo opporci?
Faccio presente che durante l'opera non ha mai comunicato l'ulteriore lavoro.
  • clint!
    Martedì 14 Luglio 2026, ore 10:50
    Ultima modifica: Martedì 14 Luglio 2026, ore 10:55
    Dato che il preventivo era già precedentemente approvato in assemblea è vincolante e non ammette aumenti unilaterali non concordati. Quindi per primo inviare subito una raccomandata A/R o PEC all'operaio e all'amministratore di condominio, bloccando il saldo della fattura finché non viene chiarita la natura di questi extra. Inoltre se qualcuno ha filmato o eseguito foto dopo il primo intervento del lavoro eseguito si può allegare il tutto alla PEC.
    Martedì 25 Agosto 2026, ore 14:06
    Io dico che è sempre difficile mantenere il preventivo o la commessa pattuita, sopratutto se si tratta di un lavoro di "piccola entità" vedi orari per la esecuzione del lavoro, il costo dei materiali preventivati ed eventuale spreco, imprevisti sul tempo di posa completamente più condivisibili su lavori di grande entità.Certamente condivido quanto espresso Carlo F e Clint, in ogni modo tenterei di trovare una via pacifica per arrivare ad un compromesso tra le parti.
  • espertodicasa
    Mercoledì 25 Novembre 2026, ore 16:20
    Buongiorno, condivido in buona parte quanto espresso dagli altri utenti, ma aggiungerei alcune considerazioni.Ho fatto un breve controllo sulla normativa e, nel caso dei contratti di appalto, gli articoli 1659 e 1660 del Codice civile disciplinano rispettivamente le variazioni concordate e quelle necessarie all'esecuzione dell'opera a regola d'arte.Il fatto che si rendano necessarie ulteriori lavorazioni non autorizza automaticamente l'impresa a stabilire unilateralmente un nuovo prezzo. Sarebbe stato opportuno informare tempestivamente l'amministratore, motivare la necessità degli interventi aggiuntivi e concordarne il costo.Nel vostro caso chiederei all'amministratore di ottenere un consuntivo dettagliato, comprensivo delle ore di manodopera, dei materiali utilizzati, degli eventuali costi di trasferta e delle motivazioni tecniche che hanno reso necessari i due ulteriori interventi.Bisognerebbe anche capire se questi interventi siano effettivamente opere aggiuntive oppure se siano serviti semplicemente a completare il lavoro originariamente commissionato.Personalmente, pur considerando i costi fissi che un artigiano deve sostenere anche per piccoli interventi, ritengo che un aumento di 800 euro per due ore di lavoro e due metri quadrati di impermeabilizzazione meriti quantomeno una spiegazione dettagliata.Prima di arrivare a una controversia legale, valuterei quindi una contestazione formale della sola somma eccedente il preventivo, da parte dell'amministratore, cercando successivamente un accordo ragionevole tra le parti.
    Ricerca discussioni per utente Espertodicasa
    Venerdì 27 Novembre 2026, ore 15:17
    Certo sembrerebbe facile e ti capisco, potrebbe essere certamente valido e propositivo fare un ultimo tentativo. Pensare che una volta per mettersi tutti d'accordo trovando un compromesso bastava uno sguardo e una stretta di mano tra le parti per far chiudere le diatribe o incoerenze su quanto ci si era impegnati per l'esecuzione di un lavoro.
Img squall13
Buonasera a tutti,sto iniziando una ristrutturazione di una casa indipendente tutta su un piano di circa 140mq.Leggendo qua e là non è facile capire quanto possa...
squall13 23 Gennaio 2026 ore 09:33 1
Img simo_
Ciao a tutti,ho una piccola azienda che di general contractor (in altre parole un servizio di ristrutturazione chiavi in mano), facciamo soprattutto civile. È da tempo che...
simo_ 14 Dicembre 2025 ore 15:37 2
Img nickthenightfly
Buongiorno. Ho acquistato un appartamento al secondo di tre piani. Dopo aver tolto il perlinato abbiamo scoperto una bella crepa che andava in diagonale da parete a parete. La...
nickthenightfly 31 Luglio 2024 ore 12:33 2
Img damocles
Devo mettere per terra (massetto), prima di fare un muretto a mezza altezza, della guaina larga 15cm (tagliamuro).Non ho una bombola di gas e relativo cannello, ma una torcia a...
damocles 24 Novembre 2023 ore 11:31 1
Img bubbo80
Salve,cerco di essere breve e avverto che non sono un esperto.Condominio con 14 appartamenti al pian terreno e 14 al primo piano ristrutturati a nuovo circa 11 anni fa.Sabato sera...
bubbo80 26 Ottobre 2023 ore 12:29 3
Notizie che trattano Spesa finale superiore a preventivo che potrebbero interessarti
Guaina terrazzo deteriorata: quando intervenire evita infiltrazioni e danni maggiori
Pittura e decorazioni - Guaina del terrazzo rovinata? Scolorimenti e crepe sono segnali precisi. Scopriamo di seguito quando intervenire e come prevenire infiltrazioni estive.
Come scegliere il rivestimento per guaina bituminosa: vernici acriliche o guaine elastiche fibrate?
Materiali edili - Protezione guaine bituminose: facciamo insieme un confronto tra vernici acriliche e rivestimenti elastici fibrati, e scopriamo quando usarli e quali evitare.
Come individuare ed eliminare le infiltrazioni d'acqua
Risanamento umidità - Le infiltrazioni d'acqua sono una problematica piuttosto diffusa negli edifici e per poter trovare la giusta soluzione di intervento occorre individuarne la causa.
Quali differenze tra tetto caldo, tetto freddo e tetto rovescio
Tetti e coperture - Nell'ambito dell'edilizia esistono diverse tipologie di copertura, ognuna avente performance differenti: il tetto caldo, il tetto freddo e il tetto rovescio.
Possibili cause di infiltrazioni in balconi e lastrici solari
Risanamento umidità - Le infiltrazioni d'acqua da balconi e lastrici solari hanno più cause: errori di progettazione o esecuzione, una manutenzione carente o eventi contingenti.
Prevenzione allagamenti in locali interrati: soluzioni efficaci
Impianti di sicurezza - Allagamenti in cantina o garage? Ecco le migliori soluzioni per prevenirli: drenaggi, pompe, impermeabilizzazioni e dispositivi intelligenti.
Membrana antiradice
Sistemazione esterna - La membrana antiradice, all'interno della stratigrafia di un giardino pensile, è fondamentale per garantire la durabilità del solaio di copertura sottostante.
Ricerca delle perdite nelle guaine impermeabili
Ristrutturare Casa - Nuove metodiche per la ricerca delle perdite nelle guaine ipermeabili.
Bocchettoni per pluviali incassati: caratteristiche e prestazioni
Tetti e coperture - Per l'impermeabilizzazione dei lastrici solari i bocchettoni dei pluviali sono fondamentali per smaltire correttamente le acque piovane ed evitare infiltrazioni.
349.321 UTENTI
