2024-07-31 12:33:26
Crepa e macchia soffitto
Nickthenightfly
08 Luglio 2024 ore 16:06 2
Buongiorno.
Ho acquistato un appartamento al secondo di tre piani.
Dopo aver tolto il perlinato abbiamo scoperto una bella crepa che andava in diagonale da parete a parete.
La ditta della ristrutturazione l'ha più volte chiusa, l'ultima volta applicando una rete apposita.
Qiesta però continua ad aprirsi ed a chiudersi, tantè che l'ingegnere strutturale non ha potuto fare un vero e proprio sopralluogo perché era poco visibile. Oggi invece è visibile e si è formata una bella macchia nel punto di intersezione tra la crepa e iil muro esterno dell'edificio.
Consigli e pareri sono ben accetti e ringrazio anticipatamente
    Martedì 9 Luglio 2024, alle ore 14:09
    Ti consiglio di far ritornare l'Ingegnere strutturista per e fargli fare un monitoraggio.
    Mercoledì 31 Luglio 2024, alle ore 12:33 - ultima modifica: Mercoledì 31 Luglio 2024, all or 12:35
    Ciao casco a caso sul tuo post Nickthenightfly rimanendo curioso se hai poi monitorato o fatto fare un sopralluogo ad un Ingegnere?
Img carlo f
Img frank123
Salve,in una stanza di un condominio anni '60, ho tolto il pavimento in marmo e il massetto. Lungo la parete esterna ho trovato una crepa di circa 4 metri nelle pignatte del...
frank123 25 Febbraio 2026 ore 12:00 11
Img lriga87
Img esseesse74
Salve,vorrei un'opinione, in seguito alla formazione di una crepa su vasca da bagno nuova. Il fornitore sostiene che è stata installata male, in quando la scheda tecnica...
esseesse74 20 Giugno 2025 ore 14:18 3
Img alessandro bin
Ciao a tuttiParete interna rivolta a nord che 5 anni fa ha sviluppato un consistente strato di muffa, per metà dell altezza era stato sverniciato, rasato con stucco...
alessandro bin 09 Marzo 2025 ore 12:04 6
Notizie che trattano Crepa e macchia soffitto che potrebbero interessarti
Come riparare le crepe nei muri e capire quando serve un tecnico
Restauro edile - Le crepe nei muri non vanno soltanto “chiuse”: prima va capito perché sono comparse. Segnali, priorità e tipi di intervento per agire con tempestività.
Riparare l'intonaco dei muri esterni
Fai da te Muratura - I muri esterni possono presentare crepe di diversa gravità: quelle non strutturali possono venire riparate in modo tale da rendere l'intervento completamente invisibile.
Come individuare ed eliminare le infiltrazioni d'acqua
Risanamento umidità - Le infiltrazioni d'acqua sono una problematica piuttosto diffusa negli edifici e per poter trovare la giusta soluzione di intervento occorre individuarne la causa.
Come riconoscere un cedimento delle fondazioni e distinguerlo da un assestamento normale
Restauro edile - Crepe, porte fuori squadra e pavimenti che cambiano livello possono indicare un cedimento delle fondazioni. Ecco alcuni segnali e cosa fare prima di intervenire.
Crepe sotto controllo
Ristrutturare Casa - Il monitoraggio è il metodo migliore per individuare le cause di una fessura, ed è l'unico mezzo per conoscerne con certezza i movimenti e prevederne l'evoluzione.
Crepe tra battiscopa e parete: quando preoccuparsi e cosa controllare
Pavimenti e rivestimenti - Le crepe tra battiscopa e parete possono dipendere da assestamenti, ritiro dei materiali o posa imprecisa, ma alcuni segnali richiedono verifiche tecniche.
Fondamenta vecchie: quando il consolidamento diventa necessario
Restauro edile - Prima di ristrutturare una vecchia casa bisogna verificare crepe, cedimenti, umidità e carichi nuovi: in alcuni casi il consolidamento è indispensabile.
Come valutare le crepe nei muri
Facciate e pareti - La comparsa di crepe e fessure nei muri meritano un'attenta analisi di un professionista, ingegnere, architetto o geometra, che si soffermerà sulla possibile causa
Fessure diagonali vicino a porte e finestre: cause e controlli prima della riparazione
Restauro edile - Le fessure diagonali vicino a porte e finestre possono dipendere da assestamenti, murature indebolite o movimenti del terreno. Ecco cosa osservare per coprirle.
349.292 UTENTI
