Salve ho un problema di condensa con fughe nere nel muretto in vetrocemento del mio bagno.È ben aerato quindi non ci dovrebbero essere problemi di ventilazione, ma in... |
Buongiorno a tutti,abito in collina in una casa autonoma e come tale esposta agli agenti atmosferici; da un paio d'anni, in inverno, la una parte della casa (riscaldata con... |
Da cosa può dipendere la presenza di muffa in corrispondenza infissi ?... |
Se un prodotto specifico antimuffa non riesce a risolvere il problema, come si può procedere?... |
Ciao a tutti, chiedo aiutoDato che nel bagno avevo pareccha muffa (nero molto evidente) mi sono procurato un prodotto antimuffa e poi ho ridato il bianco della TCOLOR DOVER che mi... |
Notizie che trattano Cavillature parete interna che potrebbero interessarti
Come riparare le crepe nei muri e capire quando serve un tecnicoRestauro edile - Le crepe nei muri non vanno soltanto “chiuse”: prima va capito perché sono comparse. Segnali, priorità e tipi di intervento per agire con tempestività. |
Come riconoscere un cedimento delle fondazioni e distinguerlo da un assestamento normaleRestauro edile - Crepe, porte fuori squadra e pavimenti che cambiano livello possono indicare un cedimento delle fondazioni. Ecco alcuni segnali e cosa fare prima di intervenire. |
Riparare l'intonaco dei muri esterniFai da te Muratura - I muri esterni possono presentare crepe di diversa gravità: quelle non strutturali possono venire riparate in modo tale da rendere l'intervento completamente invisibile. |
Consolidare strutture murarie e fondazioni: criteri pratici per capire cosa serve davveroRestauro edile - Le crepe non si risolvono “con un intervento standard”. Ecco come si imposta un consolidamento di murature e fondazioni partendo da cause, diagnosi e limiti. |
Crepe nei muri di casa: quando sono solo estetiche e quando segnalano un problema strutturaleRestauro edile - Non tutte le crepe nei muri sono pericolose. Ecco come distinguere quelle estetiche da quelle strutturali e come capire quando è il caso di intervenire. |
Come eliminare il salnitro dai muriFacciate e pareti - Il salnitro è un agente dannoso sia per le superfici che per l'intera muratura e può essere eliminato tramite una ditta specializzata o con prodotti specifici. |
Crepe tra battiscopa e parete: quando preoccuparsi e cosa controllarePavimenti e rivestimenti - Le crepe tra battiscopa e parete possono dipendere da assestamenti, ritiro dei materiali o posa imprecisa, ma alcuni segnali richiedono verifiche tecniche. |
Mattoni faccia a vista trattati idrorepellenti: manutenzione e durabilitàFacciate e pareti - L'importanza di trattare con prodotti idrorepellenti i mattoni faccia a vista è importantissimo per numerosi motivi. Ecco quali prodotti usare e perchè |
Fessure diagonali vicino a porte e finestre: cause e controlli prima della riparazioneRestauro edile - Le fessure diagonali vicino a porte e finestre possono dipendere da assestamenti, murature indebolite o movimenti del terreno. Ecco cosa osservare per coprirle. |
