2025-05-29 19:26:27
Presenza di muffa in corrispondenza infissi con triplo vetro
Redazione Lavorincasa.it
28 Maggio 2025 ore 15:43 1
Da cosa può dipendere la presenza di muffa in corrispondenza infissi ?
  • god!
    Giovedì 29 Maggio 2025, alle ore 19:26 - ultima modifica: Giovedì 29 Maggio 2025, all or 19:30
    Potrebbe trattarsi di una installazione non corretta degli infissi.
    Innanzitutto è consigliabile verificare che non ci siano fessure attraverso cui l'aria fredda potrebbe entrare.e controllare che i serramenti siano ben sigillati.
    Nel caso in cui non si riscontrassero problemi di errata installazione, uno dei rimedi attuabili è quello di arieggiare abbondantemente i locali più volte al giorno, per scongiurare problemi di condensa sulle superfici fredde come vetri o parti metalliche degli infissi.
Redazione Lavorincasa.it 27 Settembre 2026 ore 11:03 4
Img pico70
pico70 20 Settembre 2026 ore 15:22 6
Img super73
Buongiorno dovrei coibentare dall'interno un ex lavatoio condonato per proteggermi dal caldo e dal freddo, purtroppo ho soffitti bassi avete suggerimenti che possano in qualche...
super73 13 Agosto 2026 ore 21:46 4
Img roberto renila
Buongiorno a tutti, Mi rivolgo a voi per chiedere consigli, essendo completamente inesperto in materia. Possiedo una casa in montagna di due piani, piuttosto spaziosa (circa 300...
roberto renila 16 Luglio 2026 ore 12:52 3
Img simonss
Buongiorno, tra non molto dovrei coibentare il tetto. Mi trovo in molise, zona climatica D. Dopo varie ricerche sono molto indeciso sui materiali da utilizzare in quanto purtroppo...
simonss 16 Marzo 2026 ore 12:29 1
Notizie che trattano Presenza di muffa in corrispondenza infissi con triplo vetro che potrebbero interessarti
Condensa sul telaio metallico delle finestre: cause reali e soluzioni efficaci
Infissi Esterni - Gocce d'acqua sui telai metallici? Non è solo umidità. Quali sono le cause, quali sono gli errori comuni e quali gli interventi per ridurre condensa e muffa.
Corretta posa degli infissi
Progettazione - Come realizzare la continuita' dell'isolamento tra muratura ed infissi.
Pittura anticondensa per pareti interne: come funziona e quando usarla
Pittura e decorazioni - Scopri a cosa serve la pittura termica anticondensa per interni: ideale contro muffa e umidità, migliora il comfort abitativo. Guida completa all'uso.
Umidità da condensa: cause e rimedi
Risanamento umidità - L'umidità da condensa è dovuta alla scarsa traspirazione dei muri e/o all'insufficiente ventilazione, e si manifesta con infestazioni di muffe sulle pareti.
Eliminare l'umidità in casa: strategie pratiche per risolvere muffa e condensa in modo definitivo
Risanamento umidità - Umidità e muffa in casa non si risolvono con soluzioni improvvisate. Analisi delle cause reali e interventi efficaci per eliminare il problema alla radice.
Isolamento termico e scelta degli infissi: materiali, vetri e posa
Infissi Esterni - Infissi e isolamento termico: quali materiali scegliere, come funzionano i vetri isolanti e perché la posa incide sulle prestazioni energetiche della casa.
Come verificare la corretta posa in opera di infissi a taglio termico
Infissi Esterni - L'importanza della verifica della corretta posa in opera degli infissi ad alte prestazioni energetiche garantisce il giusto comfort all'interno delle abitazioni
Infissi a tenuta stagna: come verificare la reale efficienza?
Infissi Esterni - Come effettuare la verifica della tenuta degli infissi esterni agli agenti atmosferici, con metodiche non invasive, capaci di stabilire l'efficienza energetica.
Infissi che spifferano? Come sostituire le guarnizioni in modo efficace
Infissi Esterni - Una guida pratica per individuare, rimuovere e sostituire le guarnizioni danneggiate su finestre e porte.
