Appunto la causa di non aver preso in considerazione"perché secondo il calcolo da loro fatto per l'efficenza energetica dato che ho anche sostituito gli infissi non hanno ritenuto opportuno andare a correggere l'isolamento o lavori sulle pareti esterne in quanto non lo hanno ritenuto oppurtuno" diventa palese la loro incompetenza.“Grazie per la risposta ma loro mi hanno detto che non sono imputabili per questo tipo di problema perché secondo il calcolo da loro fatto per l'efficenza energetica dato che ho anche sostituito gli infissi non hanno ritenuto opportuno andare a correggere l'isolamento o lavori sulle pareti esterne in quanto non lo hanno ritenuto oppurtuno.che devo fare . Lex proprietaria di casa dice di non aver mai avuto muffa ma ho dubbi a questo punto. Grazie a chi mi risponderà”
Anche la sostituzione di infissi speciali può aiutare a risolvere il problema della condensa, dell'umidità e dello sbalzo termico, dato che alcune aziende hanno un brevetto che permette uno scambio d'aria anche a finestre chiuse.“Buonasera,il problema della muffa sorge quando si forma umidità di condensa sulle pareti, la muffa (fungo) trova nutrimento e microclima ideale.Se prima della ristrutturazione non aveva questo problema, la causa è da ricercarsi nella sostituzione degli infissi. Mi spiego. La condensa si forma quando l'aria calda carica di unidità entra iin contatto con una superficie fredda, per ovviare bisogna ridurre l'umidità nell'ambiente: producendone poca o eliminandola. Altra soluzione sarebbe avere muri più caldi, aumetando la temperatura ambientale ciò non è semre possibile risolvere, meglio isolare la pareti all'esterno: soluzione costosa.Ma veniamo alla riduzione di umidità; essa dipende da quante persone vivono, se si stendono i panni in casa o si usa un'asciugatrice, se qunando si cucina non si ha un tubo che esala i vapori di cottura oppure se non vi è ricambio d'aria: ecco, prima lei aveva delle finestre vecchie la cui chiusura non era ermetica come lo sono quelle di attuale produzione fatte per contenere le dispersioni termiche. Prima aveva un ricambio d'aria con dispersione termica data dai vecchi serramenti che consentivano una regolarizzazione della pressione vapore, ora con i nuovi serramenti no.La soluzione più economica è quella di spalancare di tanto in tanto TUTTE le finestre per qualche minuto per consentire un ricambio d'aria più veloce possibile senza raffreddare i muri.Chiaramente ora che le giornate saranno più miti ne apprifitti per sanare i muri utilizzando prodotti antimuffa.Saluti.”
Salve ho un problema di condensa con fughe nere nel muretto in vetrocemento del mio bagno.È ben aerato quindi non ci dovrebbero essere problemi di ventilazione, ma in... |
Buongiorno a tutti, ho una villetta nel varesotto. Su due lati (i più interrati essendo su una collinetta) ho quattro bocche di lupo: tre si trovano lungo il marciapiede... |
Buongiorno a tutti,abito in collina in una casa autonoma e come tale esposta agli agenti atmosferici; da un paio d'anni, in inverno, la una parte della casa (riscaldata con... |
Da cosa può dipendere la presenza di muffa in corrispondenza infissi ?... |
Se un prodotto specifico antimuffa non riesce a risolvere il problema, come si può procedere?... |
Notizie che trattano Urgente per muffa che potrebbero interessarti
Umidità e muffa invernale: prevenzione e rimedi efficaci per risolvere il problemaPulizia casa - Umidità e muffa aumentano in inverno a causa di condensa, scarsa ventilazione e sbalzi termici. Ecco come prevenirle e quali prodotti scegliere in modo efficace. |
Soluzioni per problemi di condensa superficialeRistrutturare Casa - La ventilazione meccanica controllata permette di aerare i locali evitando la formazione di condensa e muffe sulle pareti interne. |
Condensa sul telaio metallico delle finestre: cause reali e soluzioni efficaciInfissi Esterni - Gocce d'acqua sui telai metallici? Non è solo umidità. Quali sono le cause, quali sono gli errori comuni e quali gli interventi per ridurre condensa e muffa. |
Umidità in casa senza muffa visibile: come riconoscerlaPulizia casa - Scopriamo insieme quando l'umidità è presente senza muffe visibili, quali segnali indicano un problema reale e come intervenire prima di danni strutturali. |
Controlli utili per prevenire muffa e umidità in casa a dicembreIdee fai da te - Quali controlli fare in casa a dicembre per prevenire muffa, umidità e danni invernali: ecco una guida pratica per mantenere gli ambienti asciutti e protetti. |
Eliminare l'umidità in casa: strategie pratiche per risolvere muffa e condensa in modo definitivoRisanamento umidità - Umidità e muffa in casa non si risolvono con soluzioni improvvisate. Analisi delle cause reali e interventi efficaci per eliminare il problema alla radice. |
Umidità dietro armadi e grandi arredi: perché si formaPulizia casa - Scopriamo insieme perché dietro armadi e grandi elementi d'arredo si forma umidità anche in case sane e come intervenire per prevenire muffe e danni nel tempo. |
Cause della muffa invernale e come prevenirla in casaIdee fai da te - Perché la muffa compare in inverno? Come prevenirla prima di gennaio? Ecco cause, soluzioni e strategie per evitare una casa umida, ammuffita e antiestetica. |
Evitare la muffa grazie ai ventilatori con scambiatore di caloreImpianti di climatizzazione - Un dispositivo per aumentare l'efficienza energetica di un edificio e diminuire anche le dispersioni d'energia termica è il ventilatore con scambiatore di calore |
