2025-03-13 12:59:59
Problema casa ristrutturata: muffa alle pareti
Sha38
14 Dicembre 2020 ore 10:52 4
Mi sono trasferito da poco in una casa comprata ormai 2 anni fa, la casa è un appartamento di 8 abitazioni e io sto al primo piano, il venditore ha fatto un appalto per ristrutturare tutte le abitazioni tutte da 0.
Due mesi fa circa, dopo 10 mesi di ritardo nella consegna, ci siamo trasferiti e 3 settimane dopo abbiamo iniziato a trovare la muffa sui muri delle camere da letto che puntavano all'esterno della casa.
Abbiamo chiamato la ditta edile e ci ha detto che purtroppo non avevano rispettato i tempi di asciugatura e quindi ci hanno chiesto di tenere aperte le finestre quando possibile e poi successivamente sarebbero tornati per imbiancare di nuovo.
Due settimane dopo si iniziava a sentire un cattivo odore e abbiamo spostato i mobili per capirne la causa, ed è qua che abbiamo trovato sotto il letto un mix di acqua (come se qualcuno avesse versato un bicchiere pieno) e muffa sul pavimento, inutile dire che il letto, materasso e i mobili erano da buttare via in quanto infestati da muffa ovunque.
Abbiamo richiamato la ditta e l'architetto che avrebbe seguito i lavori, questa volta la versione del problema era attribuito alla mancata cappottatura su una parte di muro...
Abbiamo chiesto i danni all'architetto che secondo lui era da richiedere alla ditta edile, abbiamo chiesto alla ditta e loro hanno detto che non può essere colpa loro se non avevano inserito all'interno del progetto quella parte di muro.
Tornati dall'architetto ora la colpa è del termotecnico (che non abbiamo mai visto).
Per non fare avanti e indietro tra tutti i soggetti che ovviamente si rimbalzano la responsabilità, abbiamo chiesto al venditore di mettersi d'accordo tra tutte le parti e trovare il responsabile a cui richiedere i danni.
Se il responsabile non si dovesse trovare... come dovrei procedere?
C'è un iter legale da seguire?
Sinceramente non ho più intenzione di scendere a compromessi o chiudere un occhio... negli ultimi 10 mesi ci hanno fatto sudare parecchio...
Grazie mille a tutti in anticipo.!
    Martedì 15 Dicembre 2020, alle ore 15:18
    Ciao, stai raccontando una storia incredibile ma possibile che di questi tempi le persone si comportino in uesto modo,Penso che ti convenga fotografare la camera e i particolari di tutti questi difetti dovuti alla cattiva esecuzione dei lavori con le documentazioni se le hai prodotte tipo pec o raccomandate all'impresa all'Architetto e l'eventuale direttire dei lavori.Poi prendi un perito tecnico per fare la perizia e spiegare tutto l'accaduto portando così tutto in tribunale.Per maggiore sicurezza in questo caso ti puoi affidare a qualche tecnico professionista, che ti potrà rispondere usufruendo di questo servizio esclusivo del nostro portale in cui scriviamo: Consulenza Legale, Fiscale e Condominiale  e poi facci sapere. In bocca al lupo
    Giovedì 17 Dicembre 2020, alle ore 17:56
    Buongiorno Sha, purtroppo è uno di quei casi che si verificano spesso. Ora, si tratta di capire se può applicarsi la disciplina dell'art. 1669 c.c.(responsabilità decennale) o quella dell'art. 1667 c.c. (responsabilità biennale). Trovo più difficile la tutela in materia di compravendita. L'immobile dove si trova?
  • sha38
    Lunedì 21 Dicembre 2020, alle ore 17:44
    Ciao a tutti,Grazie mille per le risposte, l'immobile si trova a Scarperia, in provincia di Firenze.Di seguito un aggiornamento:nelle ultime settimane abbiamo trovato presenza di muffa anche nelle doghe degli altri letti nelle altre camere, anche se non c'era presenza di muffa visibile sulle pareti, ci hanno poi consigliato di comprare un deumidificatore che tra l'altro segnava un 85% di umidità.Dunque abbiamo deciso di riunire tutte le persone coinvolte nella realizzazione della casa, (architetto, ing., ditta edite, venditore..) per capire come risolvere il problema "amichevolmente".Secondo l'ing. dobbiamo tenere il riscaldamento fisso a 22°C con le finestre vasistas aperte in modo da areare gli ambienti (le finestre possiamo anche chiuderle ogni tot), questo perchè con i cappotti e le finestre non c'è abbastanza aerazione e l'aggravante di tutto questo è che nell'appartamento che sta sopra di noi gli infissi non sono stati montati, tuttavia anche se gli infissi verranno messi dobbiamo comunque tenere sempre aerato e il riscaldamento sempre acceso almeno fino a quando non si asciugano i "lavori, dopodichè il problema si riduce senza sparire.Secondo la ditta edile anche se montano gli infissi se però nessuno ci abita con il riscaldamento acceso l'aggravante non si risolve..dato che in materia sono ignorante ho richiesto l'intervento di un tecnico per validare la loro teoria... Questo non toglie comunque il fatto che anche se dovessero aver ragione in teoria ci hanno consegnato una casa non abitabile almeno fino a quando non finivano gli infissi al piano di sopra.
  • pa73
    Giovedì 13 Marzo 2025, alle ore 12:59
    Ciao Sha38, come hai risolto il problema? Posso avere una tua risposta perché ho la situazione simile alla tua. Grazie
Img basilico79
Ciao a tutti, chiedo aiutoDato che nel bagno avevo pareccha muffa (nero molto evidente) mi sono procurato un prodotto antimuffa e poi ho ridato il bianco della TCOLOR DOVER che mi...
basilico79 29 Aprile 2025 ore 14:42 2
Img pa73
Buongiorno a tutti.Sto cercando urgentemente risposta del signor Sha38 che ha posto un quesito il 21 dicembre 2020. Potete aiutarmi? Grazie...
pa73 13 Marzo 2025 ore 12:53 1
Img oxigen
Ho una casa isolamento termico zero, il tetto alla vecchia maniera tegole, tabelline e travi di legno, il solaio realizzato con travetti e pignatte spessore 12 centimetri.Per cui...
oxigen 26 Gennaio 2024 ore 11:03 1
Img rafuel
Ciao a tutti,vi chiedo aiuto per una problemtica relativa al muro, che si era sporcato di macchioline di umidità, lo sono andato a pulire con un fazzoletto e un poco di...
rafuel 25 Gennaio 2024 ore 13:09 6
Img piergiorgio1970
Buonasera, nella mia cantina condominiale ho grossi problemi di muffa sugli oggetti che tendo in essa riposti, benchè sui muri non c'è la minima presenza di muffa...
piergiorgio1970 29 Novembre 2023 ore 12:34 1
Notizie che trattano Problema casa ristrutturata: muffa alle pareti che potrebbero interessarti
Come eliminare per sempre la muffa dai muri
Risanamento umidità - I migliori rimedi, naturali e non, per la rimozione definitiva della muffa dai muri
Debellare la muffa con specifici prodotti spray
Pulizia casa - Per far sparire le odiate macchie di muffa presenti negli angoli più umidi di casa, sono efficaci trattamenti spray: facili e veloci offrono risultati duraturi!
Rimuovere la muffa dalle pareti senza candeggina
Pulizia casa - Rimuovere la muffa dalle pareti senza utilizzare candeggina è possibile attraverso diversi metodi naturali e alternativi o attraverso prodotti chimici specifici
Una soluzione definitiva per la muffa sulle pareti
Fai da te Muratura - La muffa è uno dei nemici invisibili per la nostra salute e ce la possiamo ritrovare in casa per vari motivi. Come eliminarla? Un prodotto specifico è la soluzione
Come eliminare il salnitro dai muri
Facciate e pareti - Il salnitro è un agente dannoso sia per le superfici che per l'intera muratura e può essere eliminato tramite una ditta specializzata o con prodotti specifici.
Pittura traspirante antimuffa: guida completa all'uso e all'applicazione
Pittura e decorazioni - Scopri quando conviene usare una pittura traspirante antimuffa e come applicarla nel modo corretto per contrastare la muffa da condensa nei locali umidi.
Come risolvere il problema dell'umidità in casa
Isolamento termico - Muffa provocata da un elevato tasso di umidità: tutte le prevenzioni e le soluzioni di un problema che attanaglia le murature sia interne che esterne degli edifici
Umidità e muffa invernale: prevenzione e rimedi efficaci per risolvere il problema
Pulizia casa - Umidità e muffa aumentano in inverno a causa di condensa, scarsa ventilazione e sbalzi termici. Ecco come prevenirle e quali prodotti scegliere in modo efficace.
Muffa nascosta dietro i mobili: cause reali ed errori da evitare
Pulizia casa - Muffa dietro gli armadi e i divani: perché compare in inverno, quali pareti sono più a rischio, errori comuni e soluzioni pratiche senza lavori invasivi.
349.306 UTENTI
