2023-11-29 12:34:23
Muffa oggetti in cantina
Piergiorgio1970
28 Novembre 2023 ore 14:37 1
Buonasera, nella mia cantina condominiale ho grossi problemi di muffa sugli oggetti che tendo in essa riposti, benchè sui muri non c'è la minima presenza di muffa.
Sono muri in forati di cemento, quindi con superficie "porosa" quindi credo sia normale che non ci sia muffa ma, sugli oggetti che ci tengo stipati si attacca una puzza terribile e, sulle scarpe, si forma una patina di muffa come da foto allegata.
La cantina non ha fori con l'esterno, esterno che comunque è rappresentato dal corridoio di accesso, anch'esso senza passaggio d'aria con l'esterno.
Ho pensato di aprire, sopra la porta, una sora di piccola finestra per far passare un po' d'aria quantomeno con il corridoio di accesso ma non so ses questo può bastare.
Cosa posso fare per evitare che i miei oggetti puzzino e si riducano come la calzatura nella foto?
    Mercoledì 29 Novembre 2023, alle ore 12:34 - ultima modifica: Mercoledì 29 Novembre 2023, all or 12:39
    Ops! non vediamo la foto ma io in questo caso ti propongo di fare dei fori nella parte bassa della porta.
    In modo tale da creare una ventilazione naturale (anche se minima) con il corridoio.
    Il deposito della polverina avviene proprio per mancanza di circolazione d'aria, in quanto la l'odore esistono in commercio dei comuni apparechietti aspira odori o deodoranti per ambienti.
Img basilico79
Ciao a tutti, chiedo aiutoDato che nel bagno avevo pareccha muffa (nero molto evidente) mi sono procurato un prodotto antimuffa e poi ho ridato il bianco della TCOLOR DOVER che mi...
basilico79 29 Aprile 2025 ore 14:42 2
Img sha38
Ciao a tutti, Mi sono trasferito da poco in una casa comprata ormai 2 anni fa, la casa è un appartamento di 8 abitazioni e io sto al primo piano, il venditore ha fatto un...
sha38 13 Marzo 2025 ore 12:59 4
Img pa73
Buongiorno a tutti.Sto cercando urgentemente risposta del signor Sha38 che ha posto un quesito il 21 dicembre 2020. Potete aiutarmi? Grazie...
pa73 13 Marzo 2025 ore 12:53 1
Img oxigen
Ho una casa isolamento termico zero, il tetto alla vecchia maniera tegole, tabelline e travi di legno, il solaio realizzato con travetti e pignatte spessore 12 centimetri.Per cui...
oxigen 26 Gennaio 2024 ore 11:03 1
Img rafuel
Ciao a tutti,vi chiedo aiuto per una problemtica relativa al muro, che si era sporcato di macchioline di umidità, lo sono andato a pulire con un fazzoletto e un poco di...
rafuel 25 Gennaio 2024 ore 13:09 6
Notizie che trattano Muffa oggetti in cantina che potrebbero interessarti
Come eliminare per sempre la muffa dai muri
Risanamento umidità - I migliori rimedi, naturali e non, per la rimozione definitiva della muffa dai muri
Debellare la muffa con specifici prodotti spray
Pulizia casa - Per far sparire le odiate macchie di muffa presenti negli angoli più umidi di casa, sono efficaci trattamenti spray: facili e veloci offrono risultati duraturi!
Rimuovere la muffa dalle pareti senza candeggina
Pulizia casa - Rimuovere la muffa dalle pareti senza utilizzare candeggina è possibile attraverso diversi metodi naturali e alternativi o attraverso prodotti chimici specifici
Una soluzione definitiva per la muffa sulle pareti
Fai da te Muratura - La muffa è uno dei nemici invisibili per la nostra salute e ce la possiamo ritrovare in casa per vari motivi. Come eliminarla? Un prodotto specifico è la soluzione
Come eliminare il salnitro dai muri
Facciate e pareti - Il salnitro è un agente dannoso sia per le superfici che per l'intera muratura e può essere eliminato tramite una ditta specializzata o con prodotti specifici.
Perché alcune crepe nei muri si vedono solo in inverno e poi scompaiono
Pulizia e manutenzione - Crepe nei muri che appaiono in inverno e spariscono in estate? Scopri cosa le provoca, quando sono normali e quando richiedono attenzione. Ecco alcuni consigli.
Pittura traspirante antimuffa: guida completa all'uso e all'applicazione
Pittura e decorazioni - Scopri quando conviene usare una pittura traspirante antimuffa e come applicarla nel modo corretto per contrastare la muffa da condensa nei locali umidi.
Come risolvere il problema dell'umidità in casa
Isolamento termico - Muffa provocata da un elevato tasso di umidità: tutte le prevenzioni e le soluzioni di un problema che attanaglia le murature sia interne che esterne degli edifici
Umidità e muffa invernale: prevenzione e rimedi efficaci per risolvere il problema
Pulizia casa - Umidità e muffa aumentano in inverno a causa di condensa, scarsa ventilazione e sbalzi termici. Ecco come prevenirle e quali prodotti scegliere in modo efficace.
349.270 UTENTI
