2024-01-25 13:09:56
Segni sul muro dopo pulizia
vi chiedo aiuto per una problemtica relativa al muro, che si era sporcato di macchioline di umidità, lo sono andato a pulire con un fazzoletto e un poco di aceto e il risultato è quello che vedete in foto, in controluce si vedono quelle chiazze bianche, che voi sappiate esiste un modo per rimuoverle?
Si deve ritinteggiare?
Grazie in anticipo
    Mercoledì 10 Gennaio 2024, alle ore 10:14 - ultima modifica: Mercoledì 10 Gennaio 2024, all or 10:23
    Da quanto si evince dalla foto si tratta di umidità di risalita, si nota anche da sotto il battiscopa.
    Io direi di aprire le scatole e lasciare asciugarsi  e restare quindi in sicurezza
    Smontare il battiscopa
    Carteggiare la pittura oppure con una spazzola di ferro per portare l'intonaco a vista
    Monitorare per una quindicina di giorni valutando se l'umidità continua oppure se va asciugandosi
  • rafuel
    Mercoledì 10 Gennaio 2024, alle ore 10:17
    Ciao, non ho ben capito quale battiscopa intende, in foto c'è la spalliera del letto, forse intende quella?
    Mercoledì 10 Gennaio 2024, alle ore 13:43 - ultima modifica: Mercoledì 10 Gennaio 2024, all or 13:44
    Ho visto la foto e aimé penso che il danno si possa risolvere ricarteggiando tutta la parete e lasciare a vista facendo aerare la parete per almeno una quindicina di giorni.
    In tal modo si vedrà se si trattava di piccole escremenze di parziali di risulta dall' intonaco o umidità.
    Giovedì 25 Gennaio 2024, alle ore 12:29 - ultima modifica: Giovedì 25 Gennaio 2024, all or 12:33
    Ciao Raf, hai poi risolto il problema? Intendo che avrai spostato la testiera del letto e fatto arieggiare, la situazione è migliorata?
  • rafuel
    Giovedì 25 Gennaio 2024, alle ore 12:32
    Ciao, al momento arieggiando sembra che si stiano togliendo, speriamo bene.
    Ricerca discussioni per utente Rafuel
    Giovedì 25 Gennaio 2024, alle ore 13:09
    Allora in bocca al lupo!
Img marcoed
Tolgo la carta da parati, tolgo i 2 strai, sotto c'è stucco bianco, che potrei tenere(?).Sotto lo stucco c'e la vecchia vernice di un colore.Poi mi accorgo che tra lo...
marcoed 12 Settembre 2025 ore 14:45 3
Img basilico79
Ciao a tuttiTempo fa avevo comprato un pennello a pipa con setole blu e mi ci trovavo molto bene.Ora sembra che questo tipo di pennello non lo producano più mah. Guardando...
basilico79 07 Luglio 2025 ore 21:04 2
Img michele arras
Salve, ho un piccolo problema.In casa abbiamo la rifinitura con gesso..e con due bimbe piccole i muri sono diventati delle trincee.Come si puo fare per rendere le pareti piu...
michele arras 04 Luglio 2025 ore 12:46 3
Esistono vernici all'acqua che che non hanno un forte odore che perdura per giorni?...
Redazione Lavorincasa.it 04 Giugno 2025 ore 16:25 1
Img basilico79
Ciao a tutti, chiedo aiutoDato che nel bagno avevo pareccha muffa (nero molto evidente) mi sono procurato un prodotto antimuffa e poi ho ridato il bianco della TCOLOR DOVER che mi...
basilico79 29 Aprile 2025 ore 14:42 2
Notizie che trattano Segni sul muro dopo pulizia che potrebbero interessarti
Come eliminare per sempre la muffa dai muri
Risanamento umidità - I migliori rimedi, naturali e non, per la rimozione definitiva della muffa dai muri
Come eliminare il salnitro dai muri
Facciate e pareti - Il salnitro è un agente dannoso sia per le superfici che per l'intera muratura e può essere eliminato tramite una ditta specializzata o con prodotti specifici.
Tinteggiatura e detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - La tinteggiatura di pareti interne od esterne di un'abitazione esistente può beneficiare delle detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni e sul risparmio energetico?
Debellare la muffa con specifici prodotti spray
Pulizia casa - Per far sparire le odiate macchie di muffa presenti negli angoli più umidi di casa, sono efficaci trattamenti spray: facili e veloci offrono risultati duraturi!
Come risolvere il problema dell'umidità in casa
Isolamento termico - Muffa provocata da un elevato tasso di umidità: tutte le prevenzioni e le soluzioni di un problema che attanaglia le murature sia interne che esterne degli edifici
Rimuovere la muffa dalle pareti senza candeggina
Pulizia casa - Rimuovere la muffa dalle pareti senza utilizzare candeggina è possibile attraverso diversi metodi naturali e alternativi o attraverso prodotti chimici specifici
Soluzioni per risolvere problemi di umidità nel seminterrato
Risanamento umidità - Spesso i locali seminterrati presentano il problema dell'umidità delle pareti, occorre trovare la soluzione più adatta per consentire una risoluzione definitiva.
Come eliminare l'umidità da una parete interna: soluzioni fai da te efficaci
Risanamento umidità - Tecniche fai da te per eliminare l'umidità dalle pareti interne: prodotti antimuffa, isolamenti, barriere e accorgimenti pratici.
Umidità e muffa invernale: prevenzione e rimedi efficaci per risolvere il problema
Pulizia casa - Umidità e muffa aumentano in inverno a causa di condensa, scarsa ventilazione e sbalzi termici. Ecco come prevenirle e quali prodotti scegliere in modo efficace.
