2025-07-04 12:46:14
Tinteggiatura
Michele arras
24 Giugno 2025 ore 17:52 3
Salve, ho un piccolo problema.
In casa abbiamo la rifinitura con gesso..e con due bimbe piccole i muri sono diventati delle trincee.
Come si puo fare per rendere le pareti piu solide ?
  • clint!
    Martedì 1 Luglio 2025, ore 13:17
    Ultima modifica: Martedì 1 Luglio 2025, ore 13:18
    La soluzione ottimale per rendere le pareti più solide "tra tante tecniche possibili" è togliere il vecchio intonaco e rifarlo con l'intonaco armato.
    Mercoledì 2 Luglio 2025, ore 12:10
    Ultima modifica: Mercoledì 2 Luglio 2025, ore 12:23
    Io so di un prodotto a basso spessore della Mapei, potrebbe essere l'ideale per la cameretta o altri a base di resine o con quarzo tipo questo della Thermalquarz della Vitalvernici.
  • clint!
    Venerdì 4 Luglio 2025, ore 12:46
    Ultima modifica: Venerdì 4 Luglio 2025, ore 12:57
    Ricordo che il gesso è un materiale che assorbe umidità ma la rilascia molto lentamente, meglio intervenire come diceva sopra Jovis. Altrimenti si dovrebbe rifare in modo più pesante togliendo la rifinitura di gesso fino al vecchio intonaco, come avevo già anticipato.
Img paolo coraci
Img marcoed
Tolgo la carta da parati, tolgo i 2 strai, sotto c'è stucco bianco, che potrei tenere(?).Sotto lo stucco c'e la vecchia vernice di un colore.Poi mi accorgo che tra lo...
marcoed 12 Settembre 2025 ore 14:45 3
Img michele pellegrini
Img basilico79
Ciao a tuttiTempo fa avevo comprato un pennello a pipa con setole blu e mi ci trovavo molto bene.Ora sembra che questo tipo di pennello non lo producano più mah. Guardando...
basilico79 07 Luglio 2025 ore 21:04 2
Img giu.sarto
Ciao, stiamo sistemando il bagno dai miei, dato che è molto grande lo vorremmo dividere in due per fare un'antibagno adibito a semi-lavanderia e lasciare di là...
giu.sarto 04 Giugno 2025 ore 16:52 10
Notizie che trattano Tinteggiatura che potrebbero interessarti
Stucco antiritiro per il fai da te
Facciate e pareti - Per chi ama il fai da te sono oggi disponibili sul mercato prodotti che rendono la posa più facile e la una resa finale ottimale, vediamo con questo articolo uno stucco particolare.
Rasatura
Restauro edile - La rasatura è l'ultimo strato d'intonaco che rifinisce una parete prima di tinteggiarla o apporvi la carta da parati. Com'è fatto e come si realizza correttamente?
Tinteggiatura e detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - La tinteggiatura di pareti interne od esterne di un'abitazione esistente può beneficiare delle detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni e sul risparmio energetico?
Usi e caratteristiche degli intonaci di gesso
Restauro edile - Gli intonaci di gesso, sebbene vulnerabili all'umidità, sono un buon materiale per la finitura delle pareti interne grazie al loro aspetto e ai numerosi pregi.
Perché conviene scegliere i controsoffitti in gesso rivestito
Restauro edile - I caontrosoffitti in gesso rivestito sono un'ottima soluzione se si vuole realizzare un controsoffitto resistente, bello, funzionale e facilmente ispezionabile.
Guida alle lastre in gesso per esterni
Materiali edili - Le lastre di gesso fibro-rinforzato da esterni resistono all'umidità, al fuoco e agli urti, perciò ideali per rivestimenti di facciate e cappotti termici.
Divisori in cartongesso e parete galleggiante per una ristrutturazione veloce
Materiali edili - Il cartongesso è un materiale da costruzione formato da uno strato di gesso racchiuso tra due fogli di cartone su una struttura metallica, semplice da posare.
Tinteggiare il cartongesso con le pitture adeguate
Pittura e decorazioni - Il cartongesso, molto utilizzato per l'esecuzione di rivestimenti, tramezzi e controsoffitti, è già pronto per la tinteggiatura senza bisogno di opere di finitura.
Stucchi e rivestimenti decorativi
Ristrutturare Casa - Gli stucchi decorativi, grazie alle diverse tecniche disponibili, offrono la possibilità di adornare e rendere più eleganti sia angoli della stanza che intere pareti.
349.326 UTENTI
