2025-06-04 16:25:40
Come risolvere il problema dell'odore della vernice
Redazione Lavorincasa.it
30 Maggio 2025 ore 12:08 1
Esistono vernici all'acqua che che non hanno un forte odore che perdura per giorni?
  • clint!
    Mercoledì 4 Giugno 2025, ore 16:25
    Ultima modifica: Mercoledì 4 Giugno 2025, ore 16:34
    Sì, conviene orientarsi su vernici ecologiche cioè pitture i cui componenti sono di origine naturale.
    Sono da valutare diversi fattori, tra cui: qualità delle materie prime, una bassissima emissione di COV (composti organici volatili)) e preferire pitture all'acqua che siano formulate in modo da migliorare la qualità dell'aria, prevenire muffe....
    I COV (Composti Organici Volatili) sono piccole particelle di sostanze organiche che, se presenti nell'ambiente ad alte concentrazioni, possono provocare elevati livelli di tossicità.
    Ovviamente, questo accade maggiormente in ambienti chiusi e poco arieggiati.
    Quindi è bene utilizzare una pittura che abbia una bassissima emissione di COV.
    Quando si acquista una vernice, infatti, si può trovare sulla confezione l’indicazione relativa al contenuto di COV.
Una pavimentazione vinilica adesiva, che durata può avere?...
Redazione Lavorincasa.it 08 Settembre 2026 ore 15:32 7
Buonasera, mii hanno risanato le colonne in cemento armato, hanno usato i prodotti che vedete in foto.Volevo chiedervi, i cappellotti sopra le colonne sono in gas beton, e sono...
mandrake 04 Giugno 2026 ore 15:14 5
Img lriga87
Img crifan01
Buongiorno a tutti!Avrei bisogno di informazioni riguardo la pittura del mio appartamento. Premetto che non sono assolutamente pratico in materia ma ho piacere a cimentarmi su...
crifan01 21 Ottobre 2025 ore 09:51 2
Notizie che trattano Come risolvere il problema dell'odore della vernice che potrebbero interessarti
Tinteggiatura e detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - La tinteggiatura di pareti interne od esterne di un'abitazione esistente può beneficiare delle detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni e sul risparmio energetico?
Pittura anticondensa per pareti interne: come funziona e quando usarla
Pittura e decorazioni - Scopri a cosa serve la pittura termica anticondensa per interni: ideale contro muffa e umidità, migliora il comfort abitativo. Guida completa all'uso.
Quali sono i vantaggi della pittura a calce per facciate e interni
Pittura e decorazioni - La pittura a calce è uno dei metodi di tinteggiatura tradizionale più apprezzati, tuttora validissimo sia per imbiancare gli ambienti interni sia per le facciate
Stucco antiritiro per il fai da te
Facciate e pareti - Per chi ama il fai da te sono oggi disponibili sul mercato prodotti che rendono la posa più facile e la una resa finale ottimale, vediamo con questo articolo uno stucco particolare.
Come scegliere la tinteggiatura delle facciate esterne
Facciate e pareti - Sul mercato sono ormai disponibili numerose tipologie di tinteggiature da esterni che differiscono per materiali, caratteristiche tecniche e texture superficiale
Bolle nella pittura dopo imbiancatura: perché compaiono e cosa indicano
Pittura e decorazioni - Se dopo la tinteggiatura compaiono bolle, spesso il problema è nel fondo, nell'umidità o nella preparazione. Vediamo come leggere i segnali e come prevenirli.
Odore di pittura in casa: tempi realistici e come ridurlo senza errori
Pittura e decorazioni - Dopo aver imbiancato, l'odore di pittura può restare per giorni. Vediamo cosa lo rende più persistente, quanto dura in media e come smaltirlo in modo efficace.
La vernice conduttiva per nuove applicazioni di design
Soluzioni progettuali - Una vernice a base di particelle conduttive sospese in una soluzione acquosa, atossica, impermeabile, applicabile su vari supporti e utilizzabile per vari scopi
349.326 UTENTI
