2026-10-15 11:24:44
Pittura datata
Marco rossi-0
13 Ottobre 2026 ore 19:41 2
Salve, ho trovato delle latte di colore al quarzo con sopra scritto a mano la data del 2000, quindi presumo che sia la data di acquisto.
È ancora buona da usare ?
Dovrebbe essere per esterno.
    Mercoledì 14 Ottobre 2026, ore 14:51
    Ultima modifica: Mercoledì 14 Ottobre 2026, ore 14:52
    Per quanto io ne sappia ti sconsiglio pienamente l'uso di questa pittura dato che la garanzia per l'uso della pittura al quarzo da esterni va dai 2-5 anni. Una pittura che risale a 2000 ha ormai 26 anni, un tempo decisamente troppo lungo per mantenere inalterate le sue proprietà chimiche e fisiche.La pittura potrebbe perdere sicuramente la funzione di primer al muro, sfogliandosi, crepandosi o staccandosi dal muro dopo la stesura.La caratteristica principale è proteggere la facciata da pioggia, umidità e raggi UV. I leganti chimici e le resine responsabili di questa barriera protettiva si degradano nel tempo, lasciando il muro vulnerabile. Se le latte sono già state aperte in passato, l'ingresso di aria e umidità favorisce la proliferazione di batteri all'interno della latta, che decompongono il prodotto (spesso emanando un cattivo odore simile a uovo marcio o aceto) risultando così tossica.
  • espertodicasa
    Giovedì 15 Ottobre 2026, ore 11:24
    Confermo quanto detto sopra.
    Le pitture al quarzo hanno una durata di conservazione limitata, che dipende anche dalle condizioni di stoccaggio. Dopo oltre 25 anni, anche se le confezioni non sono mai state aperte, il prodotto potrebbe aver subito alterazioni nella composizione, compromettendo l'adesione al supporto, la copertura e la resistenza agli agenti atmosferici.
Buonasera,ho questo tipo di plastico graffiato che è da pitturare, dove manca lo farò ripristinare sperando che non sembri l'aggiunta.La parte posteriore che non ho...
mandrake 27 Gennaio 2025 ore 13:44 3
Img enrico marchetto
Buongiorno,Questa mattina ho trovato della pipì di gatto su cappotto esterno.Ho lavato più volte con acqua e un po' di detersivo per piatti.Ora che si è...
enrico marchetto 25 Giugno 2023 ore 14:28 1
Img michele spennato
Buongiorno,sono stato consigliato male sulla scelta della pittura per esterni su facciata ad intonaco grezzo, dopo aver dato fondo per tinta ai silicati ho scoperto grazie ad un...
michele spennato 15 Agosto 2021 ore 09:43 3
Img mobijay
Ciao a tutti, Per ottenere un effetto a finitura ruvida è possibile miscelare al quarzo fine della malta bianca? oppure della sabbia?Se si, in quale proporzioni?...
mobijay 20 Aprile 2019 ore 11:06 1
Img pegi21
Salve a tutti, qualcuno sa dirmi se posso pitturate con vernice al quarzo, il soffitto di un portico in legno, già trattato con pittura? È molto grande, troppo scuro...
pegi21 09 Luglio 2018 ore 13:50 2
Notizie che trattano Pittura datata che potrebbero interessarti
Pittura anticondensa per pareti interne: come funziona e quando usarla
Pittura e decorazioni - Scopri a cosa serve la pittura termica anticondensa per interni: ideale contro muffa e umidità, migliora il comfort abitativo. Guida completa all'uso.
La vernice conduttiva per nuove applicazioni di design
Soluzioni progettuali - Una vernice a base di particelle conduttive sospese in una soluzione acquosa, atossica, impermeabile, applicabile su vari supporti e utilizzabile per vari scopi
Rivestimenti con pittura a lavagna e magnetica
Pittura e decorazioni - La pittura magnetica e quella tipo lavagna sono dei modi originali per rivestire le pareti così da permettere di scatenare la fantasia dei grandi e dei piccini.
Pitture autopulenti per esterni: facciate sempre pulite con la fotocatalisi
Pittura e decorazioni - Le pitture autopulenti per esterni sfruttano la fotocatalisi per mantenere le facciate pulite e prive di smog. Come funzionano e quanto costano.
Pitture termoisolanti per interni: funzionano davvero?
Pittura e decorazioni - Le pitture termoisolanti promettono ambienti più freschi e meno dispersioni. Scopri come funzionano e se sono davvero efficaci.
Vantaggi della pittura silossanica per esterni
Pittura e decorazioni - Meno impiegata di quella tradizionale, la pittura silossanica per gli esterni ha molti vantaggi, tra cui la facilità di applicazione. Ecco di cosa si tratta.
Pittura di sale per eliminare l'umidità e migliorare la qualità dell'aria
Risanamento umidità - La pittura di sale, prodotta con un attento processo del tutto naturale è la soluzione ideale per rendere gli ambienti più salubri evitando la formazione di muffa
Pittura sabbiata: come si applica e quali sono i prodotti?
Materiali edili - Dipingere le pareti con la tipologia di pittura ad effetto sabbiato per conferire uno stile originale, personalizzato, elegante e unico agli ambienti di casa.
349.326 UTENTI
