2021-08-15 09:43:12
Fondo per pittura ai silicati ripensamento.
sono stato consigliato male sulla scelta della pittura per esterni su facciata ad intonaco grezzo, dopo aver dato fondo per tinta ai silicati ho scoperto grazie ad un amico che da problemi di disomogeneità con aloni vari;
ora chiedo a qualche esperto di questo forum, è possibile scoprire con una pittura silossanica o acrilica o altro??
Posso tornare indietro oppure devo per forza utilizzatela vernice ai silicati?
    1
    Sabato 14 Agosto 2021, alle ore 12:37
    Lievi aloni sono una caratteristica della pittura ai silicati, questo succede per via del sottofondo che può non essere omogeno o tempi di essicazione diversi, solitamente per evitare quesot servono 2 mani con diluizioni precise, tutti i sormonti e gli spessori in più faranno cambiare colore. In teroia con un primer è sovraverniciabile ma anche con le pitture ai silosani si possono avere le stesse macchie
  • michele spennato
    Sabato 14 Agosto 2021, alle ore 21:38
    Grazie per la risposta, se puo succedere pure con i silossanici allora vado con due mani di tinta ai silicati, speriamo bene.. saluti
    Domenica 15 Agosto 2021, alle ore 09:43
    Non disperare Michele magari anche un effetto finale unNon disperare Michele magari anche un effetto finale alla trompe l'oeil non sarebbe poi tanto male.
Img simone19
Buongiorno, ho acquistato un appartamento in un condominio che è in costruzione e a breve avrò incontro con l’architetto per discutere delle eventuali...
simone19 15 Maggio 2026 ore 15:19 2
Img pianodaisy
Img diego sabucci
Buonasera,vorrei poter rifinire la parete esterna in mattoni di tufo di una casetta in campagna, quindi una finitura molto rustica ed economica. Potreste darmi qualche consiglio...
diego sabucci 17 Ottobre 2025 ore 15:44 1
Img enro
Buongiorno a tutti un quesito, nel mio condominio stiamo rifacendo la facciata, alcuni alhanno fatto la ripavimentazione che era facoltativa.Ora che i lavori sono avanti vedo che...
enro 29 Settembre 2025 ore 14:20 3
Notizie che trattano Fondo per pittura ai silicati ripensamento. che potrebbero interessarti
Distacchi dei rivestimenti di facciata
Ristrutturare Casa - Difetti di posa dei rivestimenti di facciata.
Modanatura
Architettura - La modanatura è un elemento architettonico tipico di facciate e ambienti interni, formato da una fascia sagomata secondo un profilo geometrico variamente complesso
Quante finiture esistono per le facciate esterne?
Facciate e pareti - La scelta del ciclo di finitura per la facciata di un edificio moderno o storico dipende da una serie di fattori: scopriamo quali e quante tipologie di facciata esistono
Quando rifare l'intonaco esterno e quali permessi richiedere
Restauro edile - Il rifacimento dell'intonaco esterno può essere necessario per diverse ragioni e a seconda dell'intervento si parla di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Pittura esterna screpolata: come capire se il supporto era preparato male
Pittura e decorazioni - Se la pittura esterna si screpola dopo pochi anni, la causa può essere nel supporto: umidità, vecchie pitture, primer errato o intonaco degradato. Come capire.
Valutazione dei difetti di costruzione
Ristrutturare Casa - Come comportarsi nella valutazione dei difetti di esecuzione dei lavori.
Rinzaffo
Quali sono i vantaggi della pittura a calce per facciate e interni
Pittura e decorazioni - La pittura a calce è uno dei metodi di tinteggiatura tradizionale più apprezzati, tuttora validissimo sia per imbiancare gli ambienti interni sia per le facciate
Intonaco stampato: che cos'è e come usarlo in edilizia
Facciate e pareti - L'intonaco stampato è una tecnica decorativa usa in edilizia per dare alle superfici murarie una finitura estetica unica e personalizzata, ecco come utilizzarla.
