2018-07-09 13:50:13
Pittura al quarzo su legno trattato
Salve a tutti,
qualcuno sa dirmi se posso pitturate con vernice al quarzo, il soffitto di un portico in legno, già trattato con pittura?
È molto grande, troppo scuro e necessita di una ripulita, volevo fare una cosa "relativamente veloce" senza dover carteggiare. aiuto!
    Lunedì 9 Luglio 2018, ore 11:51
    Ultima modifica: Lunedì 9 Luglio 2018, ore 11:57
    solitamente per fare veloce ci vorrebbe un buon sottofondo, a almeno dovresti usare della pittura con funzione di agrappante e successivamente applicare la pittura finale.
    In quanto alla pittura al quarzo non so quanto ti possa risultare efficiente nel tempo, anzi puoi leggere il seguente articolo: .lavorincasa.it/tinteggiatura-al-quarzo-plastico
    dal quale capire qlc in più sull'utilizzo delle vernici al quarzo x esterno
    So di pitture specifiche ai silicati che danno ottimi risultati, cmq l'ideale sarebbe sapere che pittura ti trovi attualmente per usare magari un unico prodotto specifico sullo stesso in maniera rapida.
  • pegi21
    Lunedì 9 Luglio 2018, ore 13:50
    Grazie per la risposta veloce, ho pitturato una parete sulla quale ho fatto il cappotto termico esterno, con Pittura al quarzo fine per esterno antialga della Boero e ho provato a fare la parte di portico vicina. La pitura si è attaccata senza problemi e volevo fare la stessa cosa sul resto del portico ma me lo stanno sconsigliando in molti. il portico è circa 35 mq e scartavetrare tutto è un lavorone. e se ci passassi la cementite prima del quarzo?
Img p_tm
Buongiorno a tutti, per coprire una macchia estesa su un muro bianco ho carteggiato con carta vetrata a grana fine, in modo da preparare la parete a una mano di pittura (che devo...
p_tm 30 Gennaio 2024 ore 11:42 2
Img albemai20
Buongiorno a tutti, avrei bisogno di qualche consiglio. Di seguito alcune foto degli interni di casa che sto ristrutturando. In tutte le stanze c'era della vecchia carta da parati...
albemai20 05 Novembre 2020 ore 10:58 3
Img ugrecog
Salve a tutti sono un imbianchino e ho un problema sulle pareti in gesso vi spiego. Ho delle pareti in gesso da verniciare ci sono dei buchi da murare e altre imperferzioni quindi...
ugrecog 17 Febbraio 2020 ore 14:59 1
Img mobijay
Ciao a tutti, Per ottenere un effetto a finitura ruvida è possibile miscelare al quarzo fine della malta bianca? oppure della sabbia?Se si, in quale proporzioni?...
mobijay 20 Aprile 2019 ore 11:06 1
Notizie che trattano Pittura al quarzo su legno trattato che potrebbero interessarti
Rivestimento al quarzo plastico
Pittura e decorazioni - Il rivestimento al quarzo plastico è una tecnica utilizzata per la finitura delle superfici esterne: ecco alcune indicazioni in caso di deterioramento delle stesse.
Come pulire un piano in quarzo in maniera semplice
Pulizia casa - Il quarzo viene spesso scelto per il piano cucina. Molto resistente, è anche molto elegante. Ecco come pulire il quarzo per mantenere inalterata la sua bellezza
Come preparare le pareti per la tinteggiatura: consigli fai da te
Fai da te Muratura - Preparare le pareti alla tinteggiatura: le principali operazioni di carteggiatura, stuccatura o rimozione di carta da parati, attuabili facilmente in fai da te.
Idee per mettere la carta da parati sui mobili
Facciate e pareti - Volete dare un tocco diverso all'arredamento di casa, ma senza spendere tropo? La risposta è decorare mobili e complementi d'arredo con la carta da parati.
Pittura anticondensa per pareti interne: come funziona e quando usarla
Pittura e decorazioni - Scopri a cosa serve la pittura termica anticondensa per interni: ideale contro muffa e umidità, migliora il comfort abitativo. Guida completa all'uso.
La vernice conduttiva per nuove applicazioni di design
Soluzioni progettuali - Una vernice a base di particelle conduttive sospese in una soluzione acquosa, atossica, impermeabile, applicabile su vari supporti e utilizzabile per vari scopi
Pro e contro di un top in quarzo per la cucina
Cappe e piani cucina - Perché scegliere un piano cucina in quarzo? Dalla resistenza all'efficienza, ecco alcuni fattori da considerare prima di acquistare il nuovo top per la cucina.
Cementite per legno: utilizzo e caratteristiche
Bricolage legno - Utilizzo della cementite per legno come primer per preparare le superfici al processo di verniciatura successivo, garantendo uno spesso strato di rivestimento.
349.317 UTENTI
