2020-02-17 14:59:19
Prima tinteggiatura su parete in gesso
Salve a tutti sono un imbianchino e ho un problema sulle pareti in gesso vi spiego.
Ho delle pareti in gesso da verniciare ci sono dei buchi da murare e altre imperferzioni quindi do una murata a tutti i difetti con dello stucco carteggio di una mano di fissativo non appena asciuga perfettamente do la prima mano di dicotone e qui incomincia il problema.
Dove non ho fatto nulla nella parete che non l'ho stuccata e non l'ho carreggiata tutto ok, ma dove ho fatto questo lavoro sono sputanti in rilievo dei graffi bruttissimi da guardare.
La carta vetrata é la 220 molto fine, non è questo il problema ora sono costretto a rasare per togliere il problema però io mi chiedo che saranno mai questi graffi perlopiu in rilievo.
Spero qualcuno possa aiutarmi grazie in anticipo.
Img marcoed
Tolgo la carta da parati, tolgo i 2 strai, sotto c'è stucco bianco, che potrei tenere(?).Sotto lo stucco c'e la vecchia vernice di un colore.Poi mi accorgo che tra lo...
marcoed 12 Settembre 2025 ore 14:45 3
Img p_tm
Buongiorno a tutti, per coprire una macchia estesa su un muro bianco ho carteggiato con carta vetrata a grana fine, in modo da preparare la parete a una mano di pittura (che devo...
p_tm 30 Gennaio 2024 ore 11:42 2
Img specleo
Buongiorno, da circa 1 anno ho ristrutturato casa e sui muri di nuova costruzione (a differenza di quelli gia esistenti) si sono create tante crepe molto sottili, come ragnatele o...
specleo 27 Maggio 2021 ore 09:00 1
Img albemai20
Buongiorno a tutti, avrei bisogno di qualche consiglio. Di seguito alcune foto degli interni di casa che sto ristrutturando. In tutte le stanze c'era della vecchia carta da parati...
albemai20 05 Novembre 2020 ore 10:58 3
Img pegi21
Salve a tutti, qualcuno sa dirmi se posso pitturate con vernice al quarzo, il soffitto di un portico in legno, già trattato con pittura? È molto grande, troppo scuro...
pegi21 09 Luglio 2018 ore 13:50 2
Notizie che trattano Prima tinteggiatura su parete in gesso che potrebbero interessarti
Stucco in pasta pronto all'uso: quando usarlo e come applicarlo bene
Materiali edili - Lo stucco in pasta pronto all'uso è utile sia per piccoli fori, che per crepe leggere e rasature interne, va applicato su supporti puliti, asciutti e stabili.
Stucco antiritiro per il fai da te
Facciate e pareti - Per chi ama il fai da te sono oggi disponibili sul mercato prodotti che rendono la posa più facile e la una resa finale ottimale, vediamo con questo articolo uno stucco particolare.
Manutenzione dello stucco veneziano
Pulizia e manutenzione - La pulizia dello stucco veneziano è di fondamentale importanza per preservarne la bellezza e la brillantezza, deve essere delicata, nel rispetto della superficie.
Caratteristiche e utilizzi dello stucco epossidico
Pavimenti e rivestimenti - Lo stucco epossidico utilizzato come collante e riempitivo tra le piastrelle di rivestimento, vanta ottime caratteristiche tra cui elevata igienicità e resistenza.
Intonaco e rasante: quali sono le caratteristiche e differenze
Materiali edili - L'intonaco e la rasatura sono aspetti fondamentali nel settore dell'edilizia, entrambi atti alla preparazione di superfici murarie ma con caratteristiche distinte
Fessure sui giunti del cartongesso: quando sono finitura e quando no
Restauro edile - Fessure lineari sui giunti del cartongesso possono comparire dopo la pittura per movimenti o finiture. Vediamo come riconoscerle e quando serve un controllo.
Applicare stucchi e bordini
Fai da te Muratura - Lo stucco permette di conferire personalità agli ambienti interni e di creare in modo semplice delle decorazioni di grande impatto dal punto di vista estetico.
Cosa fare prima di tinteggiare o tappezzare una parete
Idee fai da te - Di seguito una facile guida fai da te su come effettuare operazioni preliminari alle pareti prima della pitturazione o della posa della tappezzeria.
349.284 UTENTI
