2024-01-30 11:42:00
Muro troppo liscio dopo aver carteggiato
Buongiorno a tutti, per coprire una macchia estesa su un muro bianco ho carteggiato con carta vetrata a grana fine, in modo da preparare la parete a una mano di pittura (che devo ancora dare).
Quello che ho notato però è che adesso la porzione di parete carteggiata è molto più liscia di quella circostante.
Come posso ripristinare la grana originale e renderla uniforme ?
Quando passerò la pittura la differenza si noterà di meno ?
  • pasquale
    Martedì 30 Gennaio 2024, alle ore 09:24
    Gent.mo P_tm,
    può provare la dare una prima mano di pittura un pò più corposa e increspare la superficie con un rullo piccolo. Dopo l'asciugatura se presenta troppe increspature va carteggiata leggermente, diversamente dà una seconda mano a finire di colore sulle superfici vecchie e nuove.
    Cordiali saluti.
  • giu.sarto
    Martedì 30 Gennaio 2024, alle ore 11:42
    Buongiorno, anche io avevo avuto lo stesso problema e ho provato, come suggerito dal signor Pasquale, a mandare un'altra mano di pittura e carteggiato con un rullo...ed era venuto come desideravo!
    Ci faccia sapere!
    Buona giornata wink
Img lriga87
Img crifan01
Buongiorno a tutti!Avrei bisogno di informazioni riguardo la pittura del mio appartamento. Premetto che non sono assolutamente pratico in materia ma ho piacere a cimentarmi su...
crifan01 21 Ottobre 2025 ore 09:51 2
Img saver-vafer
Salve a tutti vorrei un consiglio da qualcuno più esperto, siccome la cameretta di mio figlio è praticamente un rettangolo, su uno dei lati più corti di...
saver-vafer 26 Marzo 2025 ore 14:36 3
Img luxxx
BuonaseraDovrei pitturare in bianco camera.letto e stanzetta di cui.una ha po di muffa.Imbianchino mi ha detto di vedere della.pittura buona.Ho visto pittura roverblok hig 812...
luxxx 10 Marzo 2025 ore 16:10 1
Img trinak
Salve, sono un "pivello" che ha deciso di ripitturare la camera da letto. 3 pareti su 4 sono andate lisce come l'olio, ma alla prima mano della quarta, sul finire, il rullo ha...
trinak 05 Febbraio 2025 ore 13:38 1
Notizie che trattano Muro troppo liscio dopo aver carteggiato che potrebbero interessarti
Idee per mettere la carta da parati sui mobili
Facciate e pareti - Volete dare un tocco diverso all'arredamento di casa, ma senza spendere tropo? La risposta è decorare mobili e complementi d'arredo con la carta da parati.
Bolle nella pittura dopo imbiancatura: perché compaiono e cosa indicano
Pittura e decorazioni - Se dopo la tinteggiatura compaiono bolle, spesso il problema è nel fondo, nell'umidità o nella preparazione. Vediamo come leggere i segnali e come prevenirli.
Cementite per legno: utilizzo e caratteristiche
Bricolage legno - Utilizzo della cementite per legno come primer per preparare le superfici al processo di verniciatura successivo, garantendo uno spesso strato di rivestimento.
Ringhiera arrugginita: consigli per farla uscire come nuova
Idee fai da te - La ringhiera in ferro necessita di regolare manutenzione, in caso di ossidazione bisogna rimuovere la ruggine, carteggiare per poi applicare l'antiruggine.
Come cambiare colore ai mobili di legno
Bricolage legno - Il fai da te in casa può essere molto utile ma soprattutto divertente, ad esempio per cambiare colore ai mobili di legno ormai rovinati per dargli nuova vita
Come riverniciare gli infissi: indicazioni passo dopo passo
Bricolage legno - Per riverniciare gli infissi di casa ad hoc, come per ogni lavoro bisognerà seguire un iter ben preciso e comprare i giusti materiali: ecco come farlo al meglio
Caratteristiche e funzionamento della levigatrice orbitale per muro
Fai da te Muratura - Con l'utilizzo della levigatrice orbitale per muro riusciamo a ottenere delle pareti perfette, evitando di sporcare e di stancarci durante la fasi di carteggio.
Invecchiare il legno: 5 tecniche fai da te per uno stile vintage
Bricolage legno - Consigli su come invecchiare il legno con metodi fai da te, per conferire agli oggetti un aspetto antico, caldo e vissuto, scegliendo tra 5 semplici tecniche.
Tazza Ford: come si misura la viscosità delle vernici
Pittura e decorazioni - Scopriamo insieme cos'è la Tazza Ford e perché è fondamentale per misurare la viscosità della vernice prima della spruzzatura e ottenere una finitura uniforme.
349.280 UTENTI
