2025-02-05 13:38:54
Questioni di primer
Trinak
04 Febbraio 2025 ore 08:09 1
Salve, sono un "pivello" che ha deciso di ripitturare la camera da letto.
3 pareti su 4 sono andate lisce come l'olio, ma alla prima mano della quarta, sul finire, il rullo ha tirato via la vecchia pittura obbligandomi a rasare con lo stucco.
Faccio quel che devo, riapplico il fissativo sulla parte stuccata, ma alla pitturazione mi accorgo che il colore non è simile al resto della parete (più scuro).
Decido di grattare lo stucco, applico fissativo, ristendo lo stucco e una volta asciutto lo raso per pareggiarlo al muro.
Adesso però il dubbio amletico:
Ripasso il primer solo sulla parte ristuccata o su tutta la parete?
Considerate che che devo fare una seconda mano (o forse a sto punto anche una terza)
Qualunque consiglio sarà prezioso.
Grazie in anticipo
Img basilico79
Ciao a tutti chiedo aiuto.Nel verniciare il ferro mi sono accorto che guardando in controluce la vernice non e' uniforme.Prima di dare la vernice ho pulito il ferro poi ho dato il...
basilico79 18 Giugno 2026 ore 12:48 8
Img lriga87
Img crifan01
Buongiorno a tutti!Avrei bisogno di informazioni riguardo la pittura del mio appartamento. Premetto che non sono assolutamente pratico in materia ma ho piacere a cimentarmi su...
crifan01 21 Ottobre 2025 ore 09:51 2
Img saver-vafer
Salve a tutti vorrei un consiglio da qualcuno più esperto, siccome la cameretta di mio figlio è praticamente un rettangolo, su uno dei lati più corti di...
saver-vafer 26 Marzo 2025 ore 14:36 3
Img luxxx
BuonaseraDovrei pitturare in bianco camera.letto e stanzetta di cui.una ha po di muffa.Imbianchino mi ha detto di vedere della.pittura buona.Ho visto pittura roverblok hig 812...
luxxx 10 Marzo 2025 ore 16:10 1
Notizie che trattano Questioni di primer che potrebbero interessarti
Qual è la funzione del primer nanotecnologico
Pittura e decorazioni - Quali sono le funzioni principali del primer nella generalità dei casi, sue caratteristiche e usi specifici, con particolare attenzione al primer nanotecnologico
Le fasi per stuccare e pitturare il cartongesso
Fai da te Muratura - Stuccatura e pitturazione delle lastre in cartongesso sono piuttosto semplici, basta prestare attenzione alle fasi di lavorazione indicate dagli esperti nel campo
Vernice che si stacca dal ferro zincato: perché succede anche con il primer
Pittura e decorazioni - La vernice sul ferro zincato può staccarsi anche dopo l'applicazione del primer. Cause, errori e accorgimenti per migliorare l'adesione della verniciatura.
Parete a strisce: colori, idee e abbinamenti con le righe
Facciate e pareti - Pitturare o rivestire le pareti a strisce è un'idea di tendenza per rinnovare gli spazi della propria casa decorando gli ambienti in modo creativo e originale
Soluzione per sbiancare le porte ingiallite con il fai da te
Idee fai da te - Sigarette, vapore acqueo, fumi della cucina e grasso delle mani con il tempo faranno ingiallire le vostre porte. Ecco come farle tornare nuovamente bianche.
Cementite per legno: utilizzo e caratteristiche
Bricolage legno - Utilizzo della cementite per legno come primer per preparare le superfici al processo di verniciatura successivo, garantendo uno spesso strato di rivestimento.
Guida per levigare il legno in maniera perfetta
Bricolage legno - Prima di dipingere il legno bisogna levigarlo: questo passaggio è fondamentale per poter applicare la vernice in maniera uniforme. Qui vi spieghiamo come farlo.
Pittura antifumo
Pittura e decorazioni - La pittura antifumo è un'ottima soluzione per risolvere il problema del risanamento a seguito di un incendio e per pulire le pareti piene di fuliggine dovuta al camino.
349.326 UTENTI
