2025-03-10 16:10:07
Pitturazione camera da letto
Buonasera
Dovrei pitturare in bianco camera.letto e stanzetta di cui.una ha po di muffa.
Imbianchino mi ha detto di vedere della.pittura buona.
Ho visto pittura roverblok hig 812 antimuffa traspirante volevo sapere se qualcuno sa se è buona .
    Lunedì 10 Marzo 2025, ore 16:10
    Ultima modifica: Lunedì 10 Marzo 2025, ore 16:20
    Ciao! sembrerebbe da quanto ho sentito dire che sia ideale e performante comeIdropittura traspirante antimuffa super opaca, caratterizzata da elevata traspirabilità e buon potere coprente.
    Ti ricordo che sia con l'uso di questa pittura( ma anche di altre esistenti sul mercato) sopratutto se non si effettua una ventilazione frequente dell'ambiente il problema col passare del tempo potrebbe ricomparire, dato che non garantisce l'effetto in eterno, quindi ti consiglio di pulire le parti più colpite e ovviamente anche il resto delle pareti soggette all'umidità magari lavando con del detergente diluito in acqua usando un panno, questo se il pittore non volesse carteggiare per bene le pareti, sarebbe il lavoro più rifinito e a regola d'arte da fare".
Img amarocaergon
amarocaergon 28 Novembre 2026 ore 15:02 15
Img lriga87
Img crifan01
Buongiorno a tutti!Avrei bisogno di informazioni riguardo la pittura del mio appartamento. Premetto che non sono assolutamente pratico in materia ma ho piacere a cimentarmi su...
crifan01 21 Ottobre 2025 ore 09:51 2
Img silvi74
Salve a tutti!!!Volevo se possibile chiedervi un consiglio: ho un seminterrato con finestre alte e tetti alti.Vorrei mettere una piattaforma calpestabile in legno (quindi vi si...
silvi74 23 Giugno 2025 ore 08:39 9
Img saver-vafer
Salve a tutti vorrei un consiglio da qualcuno più esperto, siccome la cameretta di mio figlio è praticamente un rettangolo, su uno dei lati più corti di...
saver-vafer 26 Marzo 2025 ore 14:36 3
Notizie che trattano Pitturazione camera da letto che potrebbero interessarti
Pittura traspirante antimuffa: guida completa all'uso e all'applicazione
Pittura e decorazioni - Scopri quando conviene usare una pittura traspirante antimuffa e come applicarla nel modo corretto per contrastare la muffa da condensa nei locali umidi.
Pittura anticondensa per pareti interne: come funziona e quando usarla
Pittura e decorazioni - Scopri a cosa serve la pittura termica anticondensa per interni: ideale contro muffa e umidità, migliora il comfort abitativo. Guida completa all'uso.
Pittura di sale per eliminare l'umidità e migliorare la qualità dell'aria
Risanamento umidità - La pittura di sale, prodotta con un attento processo del tutto naturale è la soluzione ideale per rendere gli ambienti più salubri evitando la formazione di muffa
Pittura antimuffa: quale scegliere per proteggere le pareti dall'umidità
Pittura e decorazioni - Muffa sulle pareti? Scopri quale pittura antimuffa scegliere in base al tipo di ambiente e alla causa dell'umidità. Guida completa e aggiornata.
Abbinamento cromatico per le pareti della camera da letto
Facciate e pareti - L'accostamento di due tonalità differenti di colori sulle pareti della camera da letto dona carattere e personalità all'intero ambiente, creando un'atmosfera particolare.
Come eliminare l'umidità da una parete interna: soluzioni fai da te efficaci
Risanamento umidità - Tecniche fai da te per eliminare l'umidità dalle pareti interne: prodotti antimuffa, isolamenti, barriere e accorgimenti pratici.
Quanto costa imbiancare una casa di 100 metri quadri?
Facciate e pareti - Rinfrescare le pareti di casa con un'imbiancatura è un'intervento che richiede di valutare diversi aspetti oltre al tipo di pittura e ai vari costi dell'operazione
Pitture per interni: differenze reali tra idropitture, antimuffa e finiture decorative
Pittura e decorazioni - Non tutte le pitture per interni sono uguali. Ecco una pratica per scegliere il prodotto giusto in base a ambiente, problemi reali ed errori da evitare.
Una soluzione definitiva per la muffa sulle pareti
Fai da te Muratura - La muffa è uno dei nemici invisibili per la nostra salute e ce la possiamo ritrovare in casa per vari motivi. Come eliminarla? Un prodotto specifico è la soluzione
349.326 UTENTI
