2025-01-27 13:44:27
Pitturare facciata
Buonasera,
ho questo tipo di plastico graffiato che è da pitturare, dove manca lo farò ripristinare sperando che non sembri l'aggiunta.
La parte posteriore che non ho foto da far vedere, presenta delle micro lesioni che si spera con la pittura si chiudano.
Domanda, mi date un idea quante mani dare, tipo di fissativo e pittura usare?
  • clint!
    Domenica 26 Gennaio 2025, ore 14:30
    Ultima modifica: Domenica 26 Gennaio 2025, ore 14:34
    Il quarzo plastico chissà potrebbe essere il colore originale oppure potrebbe anche essere stato ridipinto, non so giudicare a distanza, ma io toglierei tutto e rifarei la parte nuovamente segliendo una pittura per esterni adatta a resistere alle intemperie, vedi Sikkens,Fassa Bortolo, Boero e altre in quanto al primer e a quante mani dovrai stendere ti basterà seguire le istruzioni date dalla casa madre sul prodotto scelto solitamente stanno scritte sulla lattina o puoi avere conferma dal rivenditore a cui ti rivolgerai.
  • mandrake
    Lunedì 27 Gennaio 2025, ore 08:30
    Buongiorno @Clint e grazie.Cosa intendi per togliere tutto? Il plastico graffiato? Perchè se intendi la pittura sappi che non è mai stato pitturato ed è stato posato così come lo vedi.Il mio intento è ripristinare quella fascia che vedi ad intonaco liscio con il plastico e poi pitturare dall'alto al basso tutta quella facciata.E poi fare tutta la parte dietro che è un 4 mt di altezza per 16 di lunghezza.In quanto la parte dietro presenta diverse bolle e crepe che vanno riprisinate.
  • clint!
    Ricerca discussioni per utente Mandrake
    Lunedì 27 Gennaio 2025, ore 13:44
    Ultima modifica: Martedì 28 Gennaio 2025, ore 14:44
    Se non è stato rippitturato capisco che il lavoro di rifacimento totale del plastico graffiato sarebbe un costo pesante"64 mq contro 1 mq circa di ripristino bolle" non esiste paragone, eh! non saprei forse ti resta di tentare il rattoppo con della resina adatta a resistere alle intemperie o accontentarti. In tal caso le pitture al plastico per esterni sono disponibili in commercio da molte Aziende ne cito alcune come: La San Marco, Unico, Max Meyer, o Tecnomat in questo caso per esempio, quella di Tecnomat per la modalità d'uso:
    Si deve diluire se la superficie da dipingere presenta piccoli buchi o screpolature, come nel tuo caso, dopo averla eventualmente stuccata e carteggiata, dovrai isolare il fondo utilizzando un prodotto fissativo "consigliato sempre dalla stessa casa". Quindi dopo questo intervento preventivo devi procedere nell’applicazione della prima mano di pittura diluita con acqua al 20÷25% circa e, dopo almeno 8 ore, con una seconda mano diluita al 15÷20%..
Img diego sabucci
Buonasera,vorrei poter rifinire la parete esterna in mattoni di tufo di una casetta in campagna, quindi una finitura molto rustica ed economica. Potreste darmi qualche consiglio...
diego sabucci 17 Ottobre 2025 ore 15:44 1
Img pasquale scoppetta
Salve Devo fare dei lavori nella parte esterna della casa (sostituzione pavimentazione tetto casa, è una zona calpestabile) e da quanto ho capito per questa tipologia di...
pasquale scoppetta 25 Settembre 2023 ore 10:28 1
Img enrico marchetto
Buongiorno,Questa mattina ho trovato della pipì di gatto su cappotto esterno.Ho lavato più volte con acqua e un po' di detersivo per piatti.Ora che si è...
enrico marchetto 25 Giugno 2023 ore 14:28 1
Img fabio pietrofiabane
Buongiorno, in questi giorni di freddo (temperatura esterna intorno ai -1C / -2C) ho notato le macchie in foto sulla parete del condominio dove abito.Idee di cosa sia?L' inquilino...
fabio pietrofiabane 01 Febbraio 2023 ore 09:54 1
Notizie che trattano Pitturare facciata che potrebbero interessarti
Distacchi dei rivestimenti di facciata
Ristrutturare Casa - Difetti di posa dei rivestimenti di facciata.
Quante finiture esistono per le facciate esterne?
Facciate e pareti - La scelta del ciclo di finitura per la facciata di un edificio moderno o storico dipende da una serie di fattori: scopriamo quali e quante tipologie di facciata esistono
Quali sono i vantaggi della pittura a calce per facciate e interni
Pittura e decorazioni - La pittura a calce è uno dei metodi di tinteggiatura tradizionale più apprezzati, tuttora validissimo sia per imbiancare gli ambienti interni sia per le facciate
Come scegliere il colore esterno della casa
Pittura e decorazioni - L'uso del colore in facciata deve essere attentamente controllato ed indirizzato, in relazione alla storia, allo stile e all'uso dei materiali dell'edificio.
Pittura esterna screpolata: come capire se il supporto era preparato male
Pittura e decorazioni - Se la pittura esterna si screpola dopo pochi anni, la causa può essere nel supporto: umidità, vecchie pitture, primer errato o intonaco degradato. Come capire.
Modanatura
Architettura - La modanatura è un elemento architettonico tipico di facciate e ambienti interni, formato da una fascia sagomata secondo un profilo geometrico variamente complesso
Difetti sulle facciate, quali sono i problemi più comuni e come risolvere
Facciate e pareti - Una breve rassegna sulle principali cause dei difetti sulle facciate degli edifici e sulle manifestazioni di diversa natura che annunciano il degrado nel tempo.
Valutazione dei difetti di costruzione
Ristrutturare Casa - Come comportarsi nella valutazione dei difetti di esecuzione dei lavori.
Pitture autopulenti per esterni: facciate sempre pulite con la fotocatalisi
Pittura e decorazioni - Le pitture autopulenti per esterni sfruttano la fotocatalisi per mantenere le facciate pulite e prive di smog. Come funzionano e quanto costano.
349.326 UTENTI
