2024-01-26 11:03:26
Isolamento termico
Ho una casa isolamento termico zero, il tetto alla vecchia maniera tegole, tabelline e travi di legno, il solaio realizzato con travetti e pignatte spessore 12 centimetri.
Per cui è calda in estate e fredda in inverno ,ad aggravare la situazione la riscaldo poco per questioni economiche .
Veniamo al punto, vorrei rendere piu confortevole la mia camera prevenendo anche la muffa che si forma in particolare al soffitto anche se la vernice ormai è vecchia , vorrei evitare di isolare il solaio sopra in quanto pieno di tubi, oggetti e soggetto al calpestamento, quindi ho due soluzioni polistirolo incollato da 5 centimetri al soffitto , poi rasato con intonaco, e vernice termica.
Oppure solo vernice termica quantomento impedisce alla muffa di formarsi e innalza la temperatura delle pareti di 2,5 gradi stando alle rilevazioni termiche tra vernice normale e quella termica.
Cosa ne pensate tra le due soluzioni ?
  • pasquale
    Venerdì 26 Gennaio 2024, alle ore 11:03
    Gent.mo Oxigen,la prima soluzione da un maggior confort interno ed un efficientamento energetico migliore rispetto alla sola pittura termica. Non avrei dubbi, opterei per la prima.
    Cordiali saluti.
Img francy155
Img pico70
pico70 20 Settembre 2026 ore 15:22 6
Img super73
Buongiorno dovrei coibentare dall'interno un ex lavatoio condonato per proteggermi dal caldo e dal freddo, purtroppo ho soffitti bassi avete suggerimenti che possano in qualche...
super73 13 Agosto 2026 ore 21:46 4
Img roberto renila
Buongiorno a tutti, Mi rivolgo a voi per chiedere consigli, essendo completamente inesperto in materia. Possiedo una casa in montagna di due piani, piuttosto spaziosa (circa 300...
roberto renila 16 Luglio 2026 ore 12:52 3
Img simonss
Buongiorno, tra non molto dovrei coibentare il tetto. Mi trovo in molise, zona climatica D. Dopo varie ricerche sono molto indeciso sui materiali da utilizzare in quanto purtroppo...
simonss 16 Marzo 2026 ore 12:29 1
Notizie che trattano Isolamento termico che potrebbero interessarti
Una soluzione definitiva per la muffa sulle pareti
Fai da te Muratura - La muffa è uno dei nemici invisibili per la nostra salute e ce la possiamo ritrovare in casa per vari motivi. Come eliminarla? Un prodotto specifico è la soluzione
Come eliminare per sempre la muffa dai muri
Risanamento umidità - I migliori rimedi, naturali e non, per la rimozione definitiva della muffa dai muri
Pittura anticondensa per pareti interne: come funziona e quando usarla
Pittura e decorazioni - Scopri a cosa serve la pittura termica anticondensa per interni: ideale contro muffa e umidità, migliora il comfort abitativo. Guida completa all'uso.
Come eliminare il salnitro dai muri
Facciate e pareti - Il salnitro è un agente dannoso sia per le superfici che per l'intera muratura e può essere eliminato tramite una ditta specializzata o con prodotti specifici.
Evitare la muffa grazie ai ventilatori con scambiatore di calore
Impianti di climatizzazione - Un dispositivo per aumentare l'efficienza energetica di un edificio e diminuire anche le dispersioni d'energia termica è il ventilatore con scambiatore di calore
Pannelli in lana di pecora per l'isolamento termico naturale
Isolamento termico - La lana di pecora è un materiale isolante naturale e traspirante. Ecco perché usarla in bioedilizia e quanto costa nel 2025.
Come eliminare l'effetto muro freddo in casa senza fare lavori
Isolamento termico - L'effetto “muro freddo” in inverno peggiora comfort e consumi. Ecco come eliminarlo senza opere, con soluzioni semplici, pratiche, reversibili ed economiche.
349.280 UTENTI
