2025-03-27 16:32:03
Efflorescenza su cappotto termico
Antonio cutruzzola
26 Marzo 2025 ore 21:18 1
Salve, ho delle efflorescenze sul cappotto termico... da cosa può dipendere ?
  • clint!
    Giovedì 27 Marzo 2025, alle ore 16:32 - ultima modifica: Giovedì 27 Marzo 2025, all or 16:38
    Le cause di efflorescenze sul cappotto termico potrebbero essere molte come le chiazze biancastre che possono essere causate da sali o carbonati.
    Possono essere un segnale di un problema di umidità nelle pareti.
    Cause come l'infiltrazioni d'acqua(anche dal tetto)
    Oppure Applicazione della finitura su uno strato di base non ancora asciutto
    Umidità di risalita
    Presenza di sali nei materiali cementizi sottostanti umidità proveniente dal prodotto di supporto.
Img roberto renila
Buongiorno a tutti, Mi rivolgo a voi per chiedere consigli, essendo completamente inesperto in materia. Possiedo una casa in montagna di due piani, piuttosto spaziosa (circa 300...
roberto renila 16 Luglio 2026 ore 12:52 3
Img lriga87
Img pianodaisy
Img cristian franceschi
Salve a tutti,Scrivo per chiedere un consiglio prettamente tecnico a chi ne sa più di me in una materia complessa.Ho una cantina interrata, pareti in mattoni e pietra...
cristian franceschi 05 Novembre 2025 ore 11:22 4
Img azathoth
Ciao a tuttivorrei sistemare il seguente pezzo di facciata, qualcuno può darmi qualche consiglio su come procedere?Pensavo di rimuovere le parti che si staccano poi con il...
azathoth 15 Settembre 2025 ore 13:49 2
Notizie che trattano Efflorescenza su cappotto termico che potrebbero interessarti
Quando rifare l'intonaco esterno e quali permessi richiedere
Restauro edile - Il rifacimento dell'intonaco esterno può essere necessario per diverse ragioni e a seconda dell'intervento si parla di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Il cappotto interno in canna palustre
Bioedilizia - La canna palustre è stata utilizzata da sempre come materiale da costruzione per poi essere dimenticata: ora con la bioedilizia si riscopre questo stupendo materiale.
Rinzaffo
Intonaco termoisolante come sostituzione del cappotto?
Facciate e pareti - Una soluzione efficace per isolare termicamente un edificio è utilizzare l'intonaco termoisolante, un materiale che offre una serie di vantaggi significativi
Le fasi di posa del cappotto termico esterno
Isolamento termico - Per ottimizzare l'isolamento termico della propria abitazione e risparmiare energia, una soluzione efficiente consiste nella posa di un cappotto esterno alla facciata
Quello che devi sapere sull'intonaco termoisolante
Isolamento termico - L'intonaco termoisolante rappresenta una possibile alternativa ai rivestimenti a cappotto termico per coibentare adeguatamente un edificio, nuovo o esistente.
Coibentazione termica tramite cappotto esterno e interno
Isolamento termico - Il cappotto termico è uno dei sistemi di coibentazione più efficiente nel ridurre le dispersioni termiche e migliorare l'efficienza energetica di un edificio.
