2024-02-09 12:37:00
Crepa muro perimetrale
ho da poco comprato una villetta a schiera del 2002.
La mia è una casa di mezzo.
Nel muro perimetrale, al piano superiore, a partire dall'angolo della finestra, parte una crepa lunga ma non spessa (sui 2mm solo nella parte iniziale e poi diminuisce).
Questa crepa si vede leggermente anche all'interno (solo una linea come se fosse disegnata da una matita).
Anche altre villette ce le hanno e tutti mi dicono che sono crepe di assestamento.
Nel resto della casa non ho visto altre crepe.
Vorrei sapere voi cosa ne pensate.
grazie mille!
  • previatoantonio
    Martedì 6 Febbraio 2024, ore 16:07
    Ultima modifica: Martedì 6 Febbraio 2024, ore 16:41
    Salve, mi sembra molto strano che si tratti di assestamento, visto che le crepe si manifestano esattamente nello stesso punto e nello stesso modo anche nelle altre villette, perchè se fosse così dovrebbero avere qualche effetto leggermente diverso vista la collocazione strutturale delle villette sono una a destra e una a sinistra della sua.
    Io credo che si tratti proprio di qualche piccolo problema nella muratura o meglio nel raccordo tra la il solaio  e la trave sopra la finestra-muratura dove è incassato l'avvolgibile.
    Si nota infatti la partenza della fessurazione proprio a filo del cielino estraibile per la manutenzione.
    Ovviamente la crepa potrebbe prendere anche solo l'intonaco, senza intaccare sui mattoni o struttura interna che sia. Qualora non dovesse essere così (basterà con un cacciavite ispezionare togliendo qualche cm di intonaco vicino alla crepa che non vada più in profondità).
    Certo che sono solo mie ipotesi, ma se non fosse così direi di interpellare il costruttore o un Ingegnere strutturista per un sopralluogo.
  • jessica95
    Martedì 6 Febbraio 2024, ore 17:21
    Ultima modifica: Martedì 6 Febbraio 2024, ore 17:24
    Le villette che hanno lo stesso problema non sono quelle adiacenti alla mia ma alcune di quelle del blocco vicino.
    come se fosse 1/2 case su blocchi di 5 ad averle
    è un terreno a più blocchi di villette.
    Quindi potrebbe essere qualcosa di preoccupante?
  • previatoantonio
    Ricerca discussioni per utente Jessica95
    Martedì 6 Febbraio 2024, ore 17:39
    Non so io ho espresso il mio pensiero, un sopralluogo eseguito da un tecnico secondo me è un primo passo da fare, piuttosto sarebbe da monitorare per quelle che ancora non presentano il problema o se sta per iniziare anche nelle altre.
  • previatoantonio
    Mercoledì 7 Febbraio 2024, ore 17:08
    Ultima modifica: Mercoledì 7 Febbraio 2024, ore 17:09
    Ovviamente Jessica tienici aggiornati su come intendi procedere.
    Giovedì 8 Febbraio 2024, ore 15:39
    Ultima modifica: Giovedì 8 Febbraio 2024, ore 15:45
    Perbacco!
    a me non sembra che questa crepa termini come dici tu in una semplice linea come se fosse disegnata da una matita.
    Ritengo un evento più importante e quindi da esaminare a fondo con un esperto Geometra o altro tecnico, oltre che con il costruttore.
  • jessica95
    Venerdì 9 Febbraio 2024, ore 10:37
    Allora, visto che ho dovuto far venire (per altri motivi) geometra e muratore a casa mia, gli abbiamo fatto vedere la crepa.
    la risposta di entrambi è stata che essendo appoggiata una trave sopra al muro, lo spostamento dei due materiali diversi ha provocato la crepa. Ma niente di preoccupante.(non hanno parlato direttamente con me ma spero di aver capito bene la spiegazione)La terró comunque sotto controllo nel tempo.anche perchè in tutto il resto della casa non ce ne sono ed essendo un piano superiore non credo ci sia troppo peso..
    Venerdì 9 Febbraio 2024, ore 10:53
    Ultima modifica: Venerdì 9 Febbraio 2024, ore 10:56
    Ah! Allora bene così la prevenzione non è mai abbastanza.
    Se hai novità tienici aggiornati! wink
  • jessica95
    Venerdì 9 Febbraio 2024, ore 12:37
    Certo, grazie mille! smile
Img alessandro bin
Ciao a tuttiParete interna rivolta a nord che 5 anni fa ha sviluppato un consistente strato di muffa, per metà dell altezza era stato sverniciato, rasato con stucco...
alessandro bin 09 Marzo 2025 ore 12:04 6
Buonasera a tutti, ho una villa in salento tutta fatta in doppio tufo più intercapedine vuota da 10 cm (totale muro 55 cm), ma un angolo solo è con tufo da 20 cm...
mandrake 12 Settembre 2024 ore 13:20 6
Img riddlepak
Devo separare un garage in due parti, una verrà utilizzata ancora come garage mentre l'altra sarà una taverna da cui si può accedere al resto della casa. Mi...
riddlepak 02 Febbraio 2024 ore 13:51 3
Img livio lai
Salve di recente mi è stato proposto l'acquisto di un immobile di cinque piani. Nell'immobile al piano più basso sono presenti delle crepe di forma rettangolare...
livio lai 16 Agosto 2023 ore 09:34 5
Img freedomvi
Ciao a tutti,ho u problema che porto avanti da qualche anno.Fra il muro e il controsoffitto, pur stuccando l'angolo, annualmente si forma una crepa lungo tutto il perimetro.Stavo...
freedomvi 17 Marzo 2022 ore 08:28 2
Notizie che trattano Crepa muro perimetrale che potrebbero interessarti
Consolidare strutture murarie e fondazioni: criteri pratici per capire cosa serve davvero
Restauro edile - Le crepe non si risolvono “con un intervento standard”. Ecco come si imposta un consolidamento di murature e fondazioni partendo da cause, diagnosi e limiti.
Come riparare le crepe nei muri e capire quando serve un tecnico
Restauro edile - Le crepe nei muri non vanno soltanto “chiuse”: prima va capito perché sono comparse. Segnali, priorità e tipi di intervento per agire con tempestività.
Fessure diagonali vicino a porte e finestre: cause e controlli prima della riparazione
Restauro edile - Le fessure diagonali vicino a porte e finestre possono dipendere da assestamenti, murature indebolite o movimenti del terreno. Ecco cosa osservare per coprirle.
Come riconoscere un cedimento delle fondazioni e distinguerlo da un assestamento normale
Restauro edile - Crepe, porte fuori squadra e pavimenti che cambiano livello possono indicare un cedimento delle fondazioni. Ecco alcuni segnali e cosa fare prima di intervenire.
Crepe tra battiscopa e parete: quando preoccuparsi e cosa controllare
Pavimenti e rivestimenti - Le crepe tra battiscopa e parete possono dipendere da assestamenti, ritiro dei materiali o posa imprecisa, ma alcuni segnali richiedono verifiche tecniche.
Piccole crepe sopra gli interruttori della luce: cause reali e soluzioni senza interventi invasivi
Restauro edile - Crepe sopra gli interruttori? Non sempre sono strutturali. Scopri quali sono le cause più comuni, come distinguerle e quando è necessario intervenire.
Riparare l'intonaco dei muri esterni
Fai da te Muratura - I muri esterni possono presentare crepe di diversa gravità: quelle non strutturali possono venire riparate in modo tale da rendere l'intervento completamente invisibile.
Crepe nei muri di casa: quando sono solo estetiche e quando segnalano un problema strutturale
Restauro edile - Non tutte le crepe nei muri sono pericolose. Ecco come distinguere quelle estetiche da quelle strutturali e come capire quando è il caso di intervenire.
Segnali di movimento in casa: cosa controllare prima di intervenire
Restauro edile - Crepe, porte che sfregano, pavimenti inclinati e distacchi possono indicare movimenti dell'edificio. Ecco cosa osservare prima di valutare un consolidamento.
349.326 UTENTI
