2024-02-02 13:51:25
Porta blindata su muro in gasbeton
Devo separare un garage in due parti, una verrà utilizzata ancora come garage mentre l'altra sarà una taverna da cui si può accedere al resto della casa. Mi è stato consigliato il GASBETON per il muretto che voglio aggiungere con relativa porta ignifuga, ma dato che sarebbe un accesso alla secondario alla casa sarebbe possibile montarla blindata (RC3/RC4) o il muro in GASBETON è troppo "fragile"?
Non ne so molto ma mi è stato detto che è molto meno resistente di un normale muro in forato.
    Venerdì 2 Febbraio 2024, alle ore 13:11 - ultima modifica: Venerdì 2 Febbraio 2024, all or 13:16
    Ciao Riddle, Il Gasbeton è resistente al fuoco, essendo un materiale minerale naturale e  incombustibile (Euroclasse di reazione al fuoco A1 – secondo D.M. 10/03/05),  risulta atossico non fa fumo e offre un’eccezionale resistenza al fuoco.
    Uno dei migliori materiali per la realizzazione di porte tagliafuoco, pareti dei forni di prova di laboratori per le certificazioni di resistenza al fuoco.quindi dovresti ottenere un ottimo risultato.
  • riddlepak
    Venerdì 2 Febbraio 2024, alle ore 13:29
    Grazie della risposta! C'è uno spessore indicativo da rispettare per montarla anche blindata la porta o basta una parete con mattoni da 8/12cm?
    1
    Ricerca discussioni per utente Riddlepak
    Venerdì 2 Febbraio 2024, alle ore 13:51 - ultima modifica: Venerdì 2 Febbraio 2024, all or 13:56
    I mattoni di Gasbeton, sono disponibili in diverse misure da 60 x 25 cm (lunghezza x altezza).
    Spessori: da 5 a 40 cme lo spessore può variare a seconda della resistenza all'urto che si vuol realizzare, nel tuo caso direi  minimo 12-25.
Buonasera, mii hanno risanato le colonne in cemento armato, hanno usato i prodotti che vedete in foto.Volevo chiedervi, i cappellotti sopra le colonne sono in gas beton, e sono...
mandrake 04 Giugno 2026 ore 15:14 5
Buona sera a tutti, bisognerebbe sostituire il portoncino di ingresso su misura di un'abitazione con pareti portanti.È possibile sostituirlo con una porta di ingresso di...
Redazione Lavorincasa.it 28 Marzo 2025 ore 14:24 2
Img luca pezzolla
Buongiorno,ho cambiato la serratura delle porta blindata con una serratura Cisa e cilindro Dierre new Power d-up+ DefenderLa porta chiude bene, trovo solo leggermente difficoltoso...
luca pezzolla 13 Novembre 2024 ore 12:12 3
Buonasera a tutti, ho una villa in salento tutta fatta in doppio tufo più intercapedine vuota da 10 cm (totale muro 55 cm), ma un angolo solo è con tufo da 20 cm...
mandrake 12 Settembre 2024 ore 13:20 6
Img jessica95
Buongiorno,ho da poco comprato una villetta a schiera del 2002.La mia è una casa di mezzo.Nel muro perimetrale, al piano superiore, a partire dall'angolo della finestra,...
jessica95 09 Febbraio 2024 ore 12:37 8
Notizie che trattano Porta blindata su muro in gasbeton che potrebbero interessarti
Quanto costa sostituire una porta blindata
Portoni e portoncini - La sostituzione della porta blindata può avere dei costi molto alti che possono vedere l'incidenza di tante variabili, in questo articolo vedremo quali sono.
Come realizzare correttamente un muretto divisorio interno in calcestruzzo cellulare
Facciate e pareti - Con i blocchi di calcestruzzo aerato o cellulare si possono costruire tramezzi interni o muretti bassi di separazione in modo veloce, agevole e molto economico.
Portone blindato duro da chiudere: problema stagionale o difetto?
Portoni e portoncini - Il portone blindato è diventato difficile da chiudere dopo l'inverno? Può essere normale, ma anche un segnale da non sottovalutare: ecco cosa controllare.
Porta blindata: quale senso di apertura scegliere
Portoni e portoncini - La porta blindata di ingresso può avere due sensi di apertura: verso l'interno o verso l'esterno. La scelta può dipendere da necessità spaziali e di movimento.
Guida su come sostituire una serratura di una porta blindata
Serrature e maniglie - Cambiare le serrature porte blindate può sembrare arduo ma non è esattamente così. Seguendo passo passo questa guida potrete farlo facilmente e velocemente
Porta blindata in ardesia: solidità e bellezza
Infissi Esterni - La blindata in ingresso è sinonimo di sicurezza, ma oltre alla sua indiscutibile utilità possiamo sceglierla anche come un elemento d'arredo per questo stiloso.
Come cambiare il cilindro di una porta blindata
Serrature e maniglie - La sostituzione serratura porta blindata fai da te è possibile in determinati casi e farà risparmiare non poco. Qui troverete una guida passo passo su come fare
Come modificare una porta blindata per sovrapporre nuovi pavimenti
Restauro edile - Come risolvere le problematiche di modifica della porta blindata di una abitazione in cui vengono realizzati nuovi pavimenti in sovrapposizione agli esistenti
