2024-11-13 12:12:00
Cambio serratura porta blindata
Luca pezzolla
11 Novembre 2024 ore 19:50 3
Buongiorno,ho cambiato la serratura delle porta blindata con una serratura Cisa e cilindro Dierre new Power d-up+ Defender
La porta chiude bene, trovo solo leggermente difficoltoso inserire la chiavi, centrare il buco nella parte esterna.
Altra cosa è che da metà mandate in poi sento che la porta si comprime leggermente alle guarnizioni e dare le mandate è leggermente più duro.
A me va bene così x evitare spifferi,ma non è che la serratura si rovina?
    Martedì 12 Novembre 2024, alle ore 13:57
    La chiusura deve essere ermetica e perfetta, per motivi di "sicurezza" da quanto ci descivi è meglio sentire l'installatore.
  • luca pezzolla
    Martedì 12 Novembre 2024, alle ore 15:45
    Contatterò l installatore, che sicuramente dirà che va bene cosìLa mia paura e che all esterno è leggermente duro fare scattare lo scrocco ,per ammorbidirlo basta tirare a sé il pomolo,ma non vorrei mi restasse in mano.
    Mercoledì 13 Novembre 2024, alle ore 12:12 - ultima modifica: Mercoledì 13 Novembre 2024, all or 12:14
    Anche quello sarebbe un rischio da evitare,  comunque ti consiglio di fare venire l'installatore non si sa mai undecided
Img serenabosco
Circa 3 anni fa hanno fatto dei lavori nei solai e, per un malinteso, gli operai hanno aperto il mio solaio forzando la serratura della porta. Me ne sono accorta quasi subito ed...
serenabosco 14 Settembre 2026 ore 16:31 1
Img danieleconsigli
Ciao, è possibile secondo il vostro parere installere su una porta di un negozio (alluminio e vetro) una serratura aggiuntiva esterna, tipo Mottura, a 3 o 5 punti?Chiedo...
danieleconsigli 18 Gennaio 2026 ore 13:03 2
Img tipo3f
Buongiorno a tuttiDa un poco di tempo la serratura del portoncino esterno in legno mi sembra insolitamente "morbida"; La chiave gira e la serratura apre senza un minimo di attrito...
tipo3f 23 Giugno 2025 ore 08:59 4
Buona sera a tutti, bisognerebbe sostituire il portoncino di ingresso su misura di un'abitazione con pareti portanti.È possibile sostituirlo con una porta di ingresso di...
Redazione Lavorincasa.it 28 Marzo 2025 ore 14:24 2
Img .maria
Buongiorno, volevo sapere se il cilindro Cisa Astral Tekno Pro è efficace totalmente contro questo nuovo attrezzo per aprire anche le porte blindate. Grazie...
.maria 16 Settembre 2024 ore 15:15 3
Notizie che trattano Cambio serratura porta blindata che potrebbero interessarti
Guida su come sostituire una serratura di una porta blindata
Serrature e maniglie - Cambiare le serrature porte blindate può sembrare arduo ma non è esattamente così. Seguendo passo passo questa guida potrete farlo facilmente e velocemente
Come cambiare il cilindro di una porta blindata
Serrature e maniglie - La sostituzione serratura porta blindata fai da te è possibile in determinati casi e farà risparmiare non poco. Qui troverete una guida passo passo su come fare
Quanto costa sostituire una porta blindata
Portoni e portoncini - La sostituzione della porta blindata può avere dei costi molto alti che possono vedere l'incidenza di tante variabili, in questo articolo vedremo quali sono.
Porta blindata: quale senso di apertura scegliere
Portoni e portoncini - La porta blindata di ingresso può avere due sensi di apertura: verso l'interno o verso l'esterno. La scelta può dipendere da necessità spaziali e di movimento.
Porta blindata intelligente: controllo via app e cilindro europeo
Impianti di sicurezza - Scopri come le porte blindate intelligenti uniscono cilindro europeo e serratura smart per gestire l'ingresso di casa con lo smartphone in totale sicurezza.
Serrature per porte blindate
Serrature e maniglie - Le porte blindate delle nostre abitazioni, negli ultimi anni, hanno subito una notevole trasformazione, in special modo per quanto riguarda le serrature.
Portone blindato duro da chiudere: problema stagionale o difetto?
Portoni e portoncini - Il portone blindato è diventato difficile da chiudere dopo l'inverno? Può essere normale, ma anche un segnale da non sottovalutare: ecco cosa controllare.
Come funziona un pomolo motorizzato su una porta blindata
Serrature e maniglie - In un portone d'ingresso blindato è possibile installare dei cilindri motorizzati ed elettronici che ne rendono più agevole l'apertura aumentandone la sicurezza
349.307 UTENTI
