2022-03-17 08:28:02
Cornice decorativa per soffitto
ho u problema che porto avanti da qualche anno.
Fra il muro e il controsoffitto, pur stuccando l'angolo, annualmente si forma una crepa lungo tutto il perimetro.
Stavo pensando di mettere delle cornici decorative in polistirolo.
Oppure, ma non so se esistono, cornici sempre angolari con luce per poterle usare anche per illuminare.
Sapete indicarmi qualche marca?
Perchè da una ricerca veloce sul web. non riesco a trovarne.
grazie.
enrico
    Mercoledì 16 Marzo 2022, ore 09:27
    Ultima modifica: Mercoledì 16 Marzo 2022, ore 09:35
    Ciao, puoi trovare diverse cornici-velette con luce, sia in gesso sia in materiale sintetico su Amazon o ad esempio puoi visitare la pagina di "lediretto", con sagome svariate predisposte per applicazione a parete o a incasso, oppure ho trovato a caso questo:
    https://itpolistirolo.it/cornici-e-diffusori-luce-led-polistirolo-gesso.html
    Magari è proprio adatto alle tue esigenze.
  • freedomvi
    Giovedì 17 Marzo 2022, ore 08:28
Img paolo coraci
Img andrea cuccagna
Buona serata in cucina ho delle travi a vista vorrei controsoffittate anche per fare passare i tubi del climatizzatore, con il controsoffitto la cucintavrebbe un altezza di 246 cm...
andrea cuccagna 26 Giugno 2025 ore 11:05 3
Img anna angelina
BuongiornoCirca un anno e mezzo fa ho eseguito un lavoro di controsoffittatura fonoisolante in camera da letto.Premetto che hanno fatto tutto a regola d'arte, armatura,...
anna angelina 24 Marzo 2025 ore 12:29 5
Img alessandro bin
Ciao a tuttiParete interna rivolta a nord che 5 anni fa ha sviluppato un consistente strato di muffa, per metà dell altezza era stato sverniciato, rasato con stucco...
alessandro bin 09 Marzo 2025 ore 12:04 6
Img paolo coraci
Salve a tutti, sono nuovo del forum e non so se ho scritto nella sezione giusta.Dopo il crollo di alcune porzioni di intonaco dagli appartamenti al mio, l'impresa costruttrisce ha...
paolo coraci 06 Febbraio 2025 ore 16:26 4
Notizie che trattano Cornice decorativa per soffitto che potrebbero interessarti
Controsoffitto sospeso in cartongesso: montaggio fai da te
Fai da te Muratura - Controsoffitto sospeso: come realizzare una resistente struttura metallica a cui fissare i pannelli in cartongesso, per donare estetica e funzionalità spaziale.
Come riparare le crepe nei muri e capire quando serve un tecnico
Restauro edile - Le crepe nei muri non vanno soltanto “chiuse”: prima va capito perché sono comparse. Segnali, priorità e tipi di intervento per agire con tempestività.
Ricavare una zona retroletto intorno a un pilastro
Zona notte - Progetto a mano libera di una camera da letto in cui si ricava una zona retroletto per dissimulare e valorizzare un pilastro, equilibrando estetica e funzionalità
Come riconoscere un cedimento delle fondazioni e distinguerlo da un assestamento normale
Restauro edile - Crepe, porte fuori squadra e pavimenti che cambiano livello possono indicare un cedimento delle fondazioni. Ecco alcuni segnali e cosa fare prima di intervenire.
Crepe tra battiscopa e parete: quando preoccuparsi e cosa controllare
Pavimenti e rivestimenti - Le crepe tra battiscopa e parete possono dipendere da assestamenti, ritiro dei materiali o posa imprecisa, ma alcuni segnali richiedono verifiche tecniche.
Riparare l'intonaco dei muri esterni
Fai da te Muratura - I muri esterni possono presentare crepe di diversa gravità: quelle non strutturali possono venire riparate in modo tale da rendere l'intervento completamente invisibile.
Consolidare strutture murarie e fondazioni: criteri pratici per capire cosa serve davvero
Restauro edile - Le crepe non si risolvono “con un intervento standard”. Ecco come si imposta un consolidamento di murature e fondazioni partendo da cause, diagnosi e limiti.
Crepe nei muri di casa: quando sono solo estetiche e quando segnalano un problema strutturale
Restauro edile - Non tutte le crepe nei muri sono pericolose. Ecco come distinguere quelle estetiche da quelle strutturali e come capire quando è il caso di intervenire.
Come nascondere impianti, cavi o travi con i controsoffitti decorativi
Restauro edile - Guida pratica ai controsoffitti: impianti a soffitto, botole ispezionabili, altezze, luci integrate e comfort acustico. Errori comuni e soluzioni che durano.
349.326 UTENTI
