2023-10-26 12:29:43
Macchia soffitto
cerco di essere breve e avverto che non sono un esperto.
Condominio con 14 appartamenti al pian terreno e 14 al primo piano ristrutturati a nuovo circa 11 anni fa.
Sabato sera dopo un pomeriggio di pioggia mi accorgo andando a letto di una chiazza umida al soffito della mia camera da letto al pian terreno.
La mattina questa macchia si era asciutta e rimasto solo un alone giallo.
Avverto il ragazzo che abita sopra con cui ho ottimo rapporti per fare delle verifiche.
La mia camera da letto coindice con le stesse misure alla sua e l'unica cosa che ci viene in mente è il passaggio dei tubi del termosifone che dal suo posizionamento e se non fa curvatura strane sembra coincidere con la lunghezza del tubo visto che dovrebbe attraversare tutta la stanza (distanza da parete attacco termosifone 1.90 e la macchia per l'appunto è distante sempre prendendo la parere di riferimento a 1.90, quindi se il tubo fa dritto e non fa curvatura potrebbe combaciare).
Lui ha chiamato un suo amico idraulico che gli ha fatto controllare la pressione della caldaia ma questa sembra ok (1.5 bar e controllo effettuato proprio questo mese) e gli ha detto che potrebbe essere anche tegola rotta del tetto che facendo un giro strano arriva al mio soffito e controllare il tutto quando piove.
Io invece ho sentito un mio amico che ha un'impresa edile che effettua riparazioni condominiali e secondo lui è un pò forzato e improbabile il discorso della tegola rotta che arrivi a me e di tenere la situazione sotto controllo.
Vostro parere?
Intanto abbiamo avvertito l'amministratore.
    Martedì 24 Ottobre 2023, alle ore 18:13 - ultima modifica: Martedì 24 Ottobre 2023, all or 18:26
    Provo a naso a immaginare il problema potrebbe trattarsi del tubo di carico dell'acqua del riscaldamento dell'inquilino al piano di sopra(potrebbe passare nell'intercapedine del muro perimetrale) che magari ha il riscaldamento centralizzato, visto che da quanto evinco, avviene a riscaldamento acceso, poi alla mattina la situazione sembra stazionaria.
    Nel caso contrario dovresti verificare se il problema sussiste se stai con il riscaldamento spento per due o tre giorni.
  • bubbo80
    Giovedì 26 Ottobre 2023, alle ore 10:20 - ultima modifica: Giovedì 26 Ottobre 2023, all or 10:21
    Ciao e grazie per la cortese risposta, impianto riscaldamento tutti autonomo e qui a ancora non fa freddo... quindi termosifoni come confermato dal ragazzo che abita sopra spenti.Ha piovuto lunedì super temporale e niente macchia... piovuto ieri pomeriggio e stamani ritrovata macchia.L'amministratore manderà un suo muratore di fiducia a ispezionare.Caldaia bar era 1.6 e rimasta tale.Un mistero... se era il tubo del termosifone avrebbe perso qualche bar... però mi resta difficile immaginare una macchia che arriva al mio soffitto del pian terreno e non a lui del primo piano per colpa della pioggia.
    Macchia centrale, no laterale.
    Ricerca discussioni per utente Bubbo80
    Giovedì 26 Ottobre 2023, alle ore 12:29
    Chissà, forse qualche colonna pluviale danneggiata in prossimità del tuo appartamento
Img carlo f
Img vanessaf
Buongiorno a tutti. Ho un problema abbastanza urgente perché devo decidere se firmare un contratto d'affitto. L'appartamento è in provincia di Bergamo, al secondo e...
vanessaf 10 Febbraio 2025 ore 13:42 3
Img giamar1
Salve a tutti ho un infiltrazione nel soggiorno e nel bagno di servizio al piano terra come da immagine.Esattamente sopra c'è un altro bagno.Il muro è solo umido e...
giamar1 22 Gennaio 2025 ore 13:21 1
Img anna zanotti magnaghi
Mia figlia ha appena acquistato casa e si è accorta che c'è dell'intonaco sollevato in una parete. Ha chiesto al vecchio proprietario se c'era qualche perdita,...
anna zanotti magnaghi 03 Agosto 2024 ore 12:43 2
Img nickthenightfly
Buongiorno. Ho acquistato un appartamento al secondo di tre piani. Dopo aver tolto il perlinato abbiamo scoperto una bella crepa che andava in diagonale da parete a parete. La...
nickthenightfly 31 Luglio 2024 ore 12:33 2
Notizie che trattano Macchia soffitto che potrebbero interessarti
Come individuare ed eliminare le infiltrazioni d'acqua
Risanamento umidità - Le infiltrazioni d'acqua sono una problematica piuttosto diffusa negli edifici e per poter trovare la giusta soluzione di intervento occorre individuarne la causa.
Infiltrazioni d'acqua dal soffitto: indagini per individuarle
Restauro edile - Individuare le cause di infiltrazione in un soffitto, mediante l'impiego di adeguate tecniche diagnostiche non invasive capaci di evidenziarle con precisione.
Tetto che perde quando piove forte: cause e controlli da fare
Restauro edile - Se il tetto perde solo con pioggia intensa, la causa può essere guaina danneggiata, tegole spostate, gronde o punti critici della struttura da verificare.
Macchie gialle sul soffitto: condensa o infiltrazione? Come capirlo dai segnali
Pulizia casa - Le macchie gialle sul soffitto non indicano sempre un'infiltrazione. Forma, posizione e ricomparsa aiutano a distinguere condensa, perdite e aloni: ecco come.
Rimedi per eliminare l'umidità nella casa al mare
Idee fai da te - L'umidità nelle case al mare può essere un problema, ma fortunatamente esistono soluzioni come deumidificare l'aria, per prevenire il problema.
Aloni che tornano dopo la tinteggiatura: come capire se è nicotina o umidità
Pulizia casa - Dopo aver imbiancato possono emergere macchie gialle sulle pareti. Vediamo le cause, come distinguere nicotina e umidità e cosa evitare per non sbagliare.
Condensa nel box auto: segnali, cause e interventi utili
Restauro edile - Goccioline sul soffitto del garage e pareti umide senza perdite sono spesso legate a condensa e scarsa ventilazione. Vediamo perché succede e cosa valutare.
Eliminare l'umidità in casa: strategie pratiche per risolvere muffa e condensa in modo definitivo
Risanamento umidità - Umidità e muffa in casa non si risolvono con soluzioni improvvisate. Analisi delle cause reali e interventi efficaci per eliminare il problema alla radice.
Umidità da condensa: cause e rimedi
Risanamento umidità - L'umidità da condensa è dovuta alla scarsa traspirazione dei muri e/o all'insufficiente ventilazione, e si manifesta con infestazioni di muffe sulle pareti.
