2025-01-22 13:21:52
Infiltrazione in soggiorno
Salve a tutti ho un infiltrazione nel soggiorno e nel bagno di servizio al piano terra come da immagine.
Esattamente sopra c'è un altro bagno.
Il muro è solo umido e solo una volta ha gocciolato un pochino.
Ho controllato che non ci fossero perdite in bagno al piano di sopra.
Ho cambiato i flessibili dei rubinetti e i tubi di scarico cercando di escludere tutto.L'unica cosa che c'era il silicone intorno la vasca un po' nero come da immagine e non ci avevo fatto caso che effettivamente sotto questa parte nera il silicone era staccato dalle mattonelle e quindi ho pensato che potesse essere questo il problema dell'infiltrazione giù.
Ho cambiato il silicone circa 15 giorni fa però ho notato che dal soffitto continuano a cadere piccoli residui di pittura e stucco e sembra anche peggiorato. Potrebbe essere qualcos'altro?
Oppure è normale che continua a staccarsi stucco dal soffitto?
  • clint!
    1
    Mercoledì 22 Gennaio 2025, alle ore 13:21 - ultima modifica: Mercoledì 22 Gennaio 2025, all or 13:22
    Salve da quanto tempo si è manifestata questa efflorescenza?
Img nicola vuovolo
Img marco velletrani
Ho un box al secondo livello interrato. C'è un piccolo foro sulla parete dal quale entra un piccolo rigagnolo di acqua piovana ma continua. Si formano piccoli allagamenti.
marco velletrani 08 Febbraio 2026 ore 14:40 7
Img pianodaisy
Img nill
Buonasera a tuttiMi chiamo Nilla e sono una nuova utente del forum.Ho aperto questo post perché ho dei grossi dubbi di carattere tecnico su un edificio e da profana non...
nill 06 Settembre 2025 ore 19:37 4
Img vanessaf
Buongiorno a tutti. Ho un problema abbastanza urgente perché devo decidere se firmare un contratto d'affitto. L'appartamento è in provincia di Bergamo, al secondo e...
vanessaf 10 Febbraio 2025 ore 13:42 3
Notizie che trattano Infiltrazione in soggiorno che potrebbero interessarti
Riparazione perdita acqua fai da te
Idee fai da te - La perdita d'acqua da una tubazione in un muro è un problema classico in una casa, chiuso il rubinetto a monte, individuato il punto, va effettuata la riparazione.
Cosa fare se lo scaldabagno perde acqua
Impianti idraulici - Come riconoscere una perdita dello scaldabagno e cosa fare: ecco tutti i consigli per una corretta prevenzione e una manutenzione efficace degli scaldabagni.
Come capire se c'è una perdita d'acqua di un tubo interrato
Impianti idraulici - Per capire se c'è una perdita d'acqua da un tubo interrato vi sono metodi non distruttivi in grado d'individuarne la localizzazione, procedendo poi alla riparazione
Come individuare ed eliminare le infiltrazioni d'acqua
Risanamento umidità - Le infiltrazioni d'acqua sono una problematica piuttosto diffusa negli edifici e per poter trovare la giusta soluzione di intervento occorre individuarne la causa.
Ricerca delle perdite nelle guaine impermeabili
Ristrutturare Casa - Nuove metodiche per la ricerca delle perdite nelle guaine ipermeabili.
Sicurezza idrica con i sistemi anti-perdita domestici: prevenire gli allagamenti con la tecnologia
Impianti idraulici - I sistemi anti-perdita d'acqua proteggono la casa da allagamenti e guasti. Scopri come funzionano, dove installarli, i costi e i vantaggi della gestione smart.
Tetto che perde quando piove forte: cause e controlli da fare
Restauro edile - Se il tetto perde solo con pioggia intensa, la causa può essere guaina danneggiata, tegole spostate, gronde o punti critici della struttura da verificare.
Possibili cause di infiltrazioni in balconi e lastrici solari
Risanamento umidità - Le infiltrazioni d'acqua da balconi e lastrici solari hanno più cause: errori di progettazione o esecuzione, una manutenzione carente o eventi contingenti.
Infiltrazioni d'acqua dal soffitto: indagini per individuarle
Restauro edile - Individuare le cause di infiltrazione in un soffitto, mediante l'impiego di adeguate tecniche diagnostiche non invasive capaci di evidenziarle con precisione.
349.307 UTENTI
