2023-11-24 11:31:11
Posa guaina tagliamuro con pistola bruciatore
Damocles
12 Novembre 2023 ore 16:49 1
Devo mettere per terra (massetto), prima di fare un muretto a mezza altezza, della guaina larga 15cm (tagliamuro).
Non ho una bombola di gas e relativo cannello, ma una torcia a pistola bruciatore/saldatore.
Può bastare per scaldare la guaina bituminosa in modo che attacchi al pavimento?
(ho allegato una foto indicativa)
    Venerdì 24 Novembre 2023, alle ore 11:31 - ultima modifica: Martedì 28 Novembre 2023, all or 14:33
    Ciao, non so quanto possa essere utile, inoltre devi verificare quanto sviluppa da scheda tecnica per determinate saldature. Non è un attrezzo da usare con disinvoltura, so che serve l'uso di guanti, mascherina e occhiali. Se ci dici la marca è il modello forse tutti noi lettori o qualcuno che lo ha già usato ti potrà dare una risposta più esaustiva.
Img carlo f
Img giovsicilia
Buongiorno,premetto che non sono esperto nel settore.Spiego il mio problema:ho una vasca di raccolta acqua da pozzo (pulita) seminterrata, rivestita con guaina bituminosa, nella...
giovsicilia 26 Aprile 2022 ore 18:35 2
Img chiribbios
Buongiorno a tutti, ho comprato una casa con un garage interrato coperto da un terrazzo che dà accesso a un magazzino. Causa infiltrazioni d'acqua ho rifatto il pavimento...
chiribbios 29 Gennaio 2021 ore 19:28 1
Img nicolastesla
Buongiorno, volevo le vostre considerazioni su quanto segue: ha coperto con guaina bituminosa in rulli ( 4 mm) un terrazzo condominiale di circa 30 mq, originariamente ricoperto...
nicolastesla 17 Agosto 2020 ore 19:01 1
Img rmnettuno
Buongiorno a tutti, ho un problema sul tetto spiovente di circa 100mq, la guaina rossa messa più di 10 anni fa comincia a lesionarsi, non si è staccata ma presenta...
rmnettuno 31 Marzo 2020 ore 16:58 5
Notizie che trattano Posa guaina tagliamuro con pistola bruciatore che potrebbero interessarti
Come scegliere il rivestimento per guaina bituminosa: vernici acriliche o guaine elastiche fibrate?
Materiali edili - Protezione guaine bituminose: facciamo insieme un confronto tra vernici acriliche e rivestimenti elastici fibrati, e scopriamo quando usarli e quali evitare.
Guaina terrazzo deteriorata: quando intervenire evita infiltrazioni e danni maggiori
Pittura e decorazioni - Guaina del terrazzo rovinata? Scolorimenti e crepe sono segnali precisi. Scopriamo di seguito quando intervenire e come prevenire infiltrazioni estive.
Membrana antiradice
Sistemazione esterna - La membrana antiradice, all'interno della stratigrafia di un giardino pensile, è fondamentale per garantire la durabilità del solaio di copertura sottostante.
Quali differenze tra tetto caldo, tetto freddo e tetto rovescio
Tetti e coperture - Nell'ambito dell'edilizia esistono diverse tipologie di copertura, ognuna avente performance differenti: il tetto caldo, il tetto freddo e il tetto rovescio.
Sistemi isolanti per un tetto caldo
Isolamento termico - La copertura di un edificio a tetto caldo prevede uno strato di isolamento termico all'interno della sua stratificazione al fine di garantire il comfort abitativo
Guaine liquide
Risanamento umidità - Tra le diverse tipologie di guaine impermeabilizzanti disponibili sul mercato ci sono anche quelle liquide il cui utilizzo è adatto per esterni ed interni.
Bocchettoni per pluviali incassati: caratteristiche e prestazioni
Tetti e coperture - Per l'impermeabilizzazione dei lastrici solari i bocchettoni dei pluviali sono fondamentali per smaltire correttamente le acque piovane ed evitare infiltrazioni.
Impermeabilizzare le coperture con il poliuretano
Tetti e coperture - Il poliuretano a spruzzo permette di impermeabilizzare in modo rapido e duraturo le superfici irregolari per forma e materiale, in orizzontale oppure verticali.
Prevenzione allagamenti in locali interrati: soluzioni efficaci
Impianti di sicurezza - Allagamenti in cantina o garage? Ecco le migliori soluzioni per prevenirli: drenaggi, pompe, impermeabilizzazioni e dispositivi intelligenti.
