2020-03-31 16:58:00
Guaina bituminosa ardesiata lesionata
Buongiorno a tutti,
ho un problema sul tetto spiovente di circa 100mq, la guaina rossa messa più di 10 anni fa comincia a lesionarsi, non si è staccata ma presenta varie lesioni come delle crepe.
All'inizio sono ricorso ad Elastik riparando quelle più grandi, ma ora sono troppe, avevo pensato di metterci sopra un'altro strato di guaina ma mi costerebbe 400 euro, prima di spendere questi soldi e un lungo lavoro di ore, vorrei un consiglio visto anche il periodo non molto buono economicamente per il coronavirus.
Grazie a chi mi risponderà.
    Lunedì 30 Marzo 2020, alle ore 17:39 - ultima modifica: Lunedì 30 Marzo 2020, all or 18:01
    la cosa migliore secondo me sarebbe di rifare tutto, è pur vero che esistono vari prodotti come resine e materiali fibroelastici, o sigillanti.
    Ho sentito parlare di un siggillante bituminoso della Fischer con costi al di sotto di 10 euro per conf.
    oppure Polyglass sigillante trasparente protettivo per guaine in lattine da circa 40 euro cad, ma si tratta di verificare la quantità che te ne serve per tamponare.
    Ma l'ideale sarebbe fare una disamina completa sulla copertura sul posto.
    Scusa ma sopra ai le tegole, o coppi? oppure la guaina come usa più di qualcuno dato che è ardesiata e colorata presumo.
  • rmnettuno
    Lunedì 30 Marzo 2020, alle ore 18:54
    Si tratta di un vecchio tetto, c'è un primo strato di guina nera sopra pannelli isolati proprio per i tetti hanno la parte superiore catramata e infine la guaina rossa a coprire il tutto, quello che sta succedendo secondo me, che ne rovinarsi la guaina rossa entra acqua e i pannelli sono stati fissati con degli stop e da quei buchi entra l'umidità.si tratta di poca cosa non ho chiazze dentro casa perché i punti più 'consumati' li ho trattato con elastik, con il tempo però si sta rovinando in altre parti. Non so se mi sono spiegato bene.
    Ricerca discussioni per utente Rmnettuno
    Lunedì 30 Marzo 2020, alle ore 23:08
    Si!
    si ho capito forse è il caso di valutare con attenzione se sostituire o tamponare i buchi, anche perchè di questi tempi non è facile rimediare manovalanza, mentre per i materiali li puoi ordinare per farteli recapitare a casa.
  • rmnettuno
    Martedì 31 Marzo 2020, alle ore 16:19
    Cosa mi consigli oltre a elastik come prodotto?
    Martedì 31 Marzo 2020, alle ore 16:58
    cosa mi consigli oltre a elastik come prodotto?
    Esistono dei tubetti di sigillante (quelli che si caricano sulla classica pistola da silicone) della Fischer dal costo intorno ai 10 euro a ricarica.
Img carlo f
Img damocles
Devo mettere per terra (massetto), prima di fare un muretto a mezza altezza, della guaina larga 15cm (tagliamuro).Non ho una bombola di gas e relativo cannello, ma una torcia a...
damocles 24 Novembre 2023 ore 11:31 1
Img giovsicilia
Buongiorno,premetto che non sono esperto nel settore.Spiego il mio problema:ho una vasca di raccolta acqua da pozzo (pulita) seminterrata, rivestita con guaina bituminosa, nella...
giovsicilia 26 Aprile 2022 ore 18:35 2
Img antonio77lavori
Considerando una casa singola ad un unico piano, essendo le tegole del tetto ben messe, sarebbe possibile ristrutturare il tetto inserendo soltanto una guaina di...
antonio77lavori 23 Settembre 2021 ore 12:11 5
Img chiribbios
Buongiorno a tutti, ho comprato una casa con un garage interrato coperto da un terrazzo che dà accesso a un magazzino. Causa infiltrazioni d'acqua ho rifatto il pavimento...
chiribbios 29 Gennaio 2021 ore 19:28 1
Notizie che trattano Guaina bituminosa ardesiata lesionata che potrebbero interessarti
Guaina terrazzo deteriorata: quando intervenire evita infiltrazioni e danni maggiori
Pittura e decorazioni - Guaina del terrazzo rovinata? Scolorimenti e crepe sono segnali precisi. Scopriamo di seguito quando intervenire e come prevenire infiltrazioni estive.
Guaine liquide
Risanamento umidità - Tra le diverse tipologie di guaine impermeabilizzanti disponibili sul mercato ci sono anche quelle liquide il cui utilizzo è adatto per esterni ed interni.
Come scegliere il rivestimento per guaina bituminosa: vernici acriliche o guaine elastiche fibrate?
Materiali edili - Protezione guaine bituminose: facciamo insieme un confronto tra vernici acriliche e rivestimenti elastici fibrati, e scopriamo quando usarli e quali evitare.
Membrana antiradice
Sistemazione esterna - La membrana antiradice, all'interno della stratigrafia di un giardino pensile, è fondamentale per garantire la durabilità del solaio di copertura sottostante.
Sistemi isolanti per un tetto caldo
Isolamento termico - La copertura di un edificio a tetto caldo prevede uno strato di isolamento termico all'interno della sua stratificazione al fine di garantire il comfort abitativo
Costi rifacimento guaina terrazza
Tetti e coperture - Analizziamo i costi per ripristinare una guaina deteriorata, prendendo in considerazione anche l'Iva da applicare in fattura e le possibili detrazioni fiscali.
Membrana impermeabile che protegge il tetto di copertura dalla grandine
Restauro edile - Proteggere il solaio di copertura con guaina impermeabile resistente all'urto provocato da grandine e anche per il ripristino di vecchi manti impermeabili esistenti
Eliminare le infiltrazioni da tetti e terrazzi ripristinando la vecchia guaina
Materiali edili - È possibile impermeabilizzare senza demolire la vecchia guaina impermeabilizzante utilizzando una resina elastomerica monocomponente.
Quali differenze tra tetto caldo, tetto freddo e tetto rovescio
Tetti e coperture - Nell'ambito dell'edilizia esistono diverse tipologie di copertura, ognuna avente performance differenti: il tetto caldo, il tetto freddo e il tetto rovescio.
349.261 UTENTI
