2022-04-26 18:35:55
Verniciatura su guaina bituminosa
premetto che non sono esperto nel settore.
Spiego il mio problema:
ho una vasca di raccolta acqua da pozzo (pulita) seminterrata, rivestita con guaina bituminosa, nella mia proprietà in campagna, realizzata circa 30 anni fà in ottime condizioni.
Adesso avevo intenzione di trasformala in piscina.
Essendo rivestita con guaina bituminosa, quindi di colore nero, volevo chiedere come e con cosa posso verniciarla per renderla in tonalità azzurra, idonea per l'uso piscina.
Non ho bisogno di ulteriore protezione d'impermeabilizzazione, in quanto la guaina non presenta crepe.
Quindi l'applicazione sarebbe solo per cambiare colore da nero ad azzurro.
Le classiche vernici per piscine hanno aderenza sulle superfici in guaina b.?
    Lunedì 26 Luglio 2021, alle ore 11:10 - ultima modifica: Lunedì 26 Luglio 2021, all or 11:11
    Ciao so che esistono vernici ad effetto guaina elasticizzanti che potrebbero fare al caso tuo te ne cito una la Flexigum "Trova impiego come guaina impermeabilizzante di tetti, terrazze e vecchie membrane bituminose. Grazie alla sua elasticità permanente, permette di mantenere le sue caratteristiche inalterate nel tempo. Possiede un’ottima resistenza agli agenti atmosferici e quindi sarebbe ideale x il fondo della tua piscina".
  • denisdeboli
    Martedì 26 Aprile 2022, alle ore 18:35
    Esistono solo alcuni prodotti adatti all'immersione permanente
Img carlo f
Img luca36
Ciao, mi piacerebbe costruirmi la piscina da solo. Tuttavia so che ci sono dei permessi da richiedere. Posso farmi fare il progetto da presentare in comune e poi una volta...
luca36 11 Febbraio 2026 ore 14:38 4
Img rebs95
Buongiorno, vorrei fare in giardino una base per una piscina. Mi piacerebbe fare una pedana in legno e guardando un po' di tutorial ho visto che bisogna inserire dei pali nel...
rebs95 21 Febbraio 2025 ore 16:42 1
Img rocco maglione
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum e spero di aver selezionato la giusta categoria.Vorrei installare circa 200 mq di prato sintetico attorno ad una piscina in vetroresina...
rocco maglione 09 Maggio 2024 ore 14:00 1
Img damocles
Devo mettere per terra (massetto), prima di fare un muretto a mezza altezza, della guaina larga 15cm (tagliamuro).Non ho una bombola di gas e relativo cannello, ma una torcia a...
damocles 24 Novembre 2023 ore 11:31 1
Notizie che trattano Verniciatura su guaina bituminosa che potrebbero interessarti
Come scegliere il rivestimento per guaina bituminosa: vernici acriliche o guaine elastiche fibrate?
Materiali edili - Protezione guaine bituminose: facciamo insieme un confronto tra vernici acriliche e rivestimenti elastici fibrati, e scopriamo quando usarli e quali evitare.
Guaina terrazzo deteriorata: quando intervenire evita infiltrazioni e danni maggiori
Pittura e decorazioni - Guaina del terrazzo rovinata? Scolorimenti e crepe sono segnali precisi. Scopriamo di seguito quando intervenire e come prevenire infiltrazioni estive.
Membrana antiradice
Sistemazione esterna - La membrana antiradice, all'interno della stratigrafia di un giardino pensile, è fondamentale per garantire la durabilità del solaio di copertura sottostante.
Piastrelle e posa in opera per rivestimenti di piscine
Spazio esterno - Realizzare le pareti di una piscina è un'operazione precisa e molto scrupolosa in tutte le sue fasi: dalla scelta della piastrella alle verifiche dopo la posa.
Ristrutturazione piscina: cosa bisogna sapere prima di procedere
Spazio esterno - Quali sono le tipologie di intervento di ristrutturazione per una piscina interrata. Ristrutturazione estetica e funzionale, gli interventi ammessi per il bonus
Quali differenze tra tetto caldo, tetto freddo e tetto rovescio
Tetti e coperture - Nell'ambito dell'edilizia esistono diverse tipologie di copertura, ognuna avente performance differenti: il tetto caldo, il tetto freddo e il tetto rovescio.
Sistemi isolanti per un tetto caldo
Isolamento termico - La copertura di un edificio a tetto caldo prevede uno strato di isolamento termico all'interno della sua stratificazione al fine di garantire il comfort abitativo
Come interrare una piscina fuori terra: vantaggi e consigli
Sistemazione esterna - L'interramento della piscina fuori terra è un'alternativa economica alla piscina interrata. L'ideale per godersi relax e refrigerio in un ambiente confortevole.
Piscina a sfioro: soluzione progettuale per valorizzare lo spazio esterno
Spazio esterno - Piscina a sfioro: idea per una piscina di forma sfalsata a filo pavimento con zona solarium, creando la suggestione di uno specchio d'acqua nello spazio esterno
349.290 UTENTI
