2025-02-21 16:42:51
Base piscina
Rebs95
18 Febbraio 2025 ore 14:12 1
Buongiorno, vorrei fare in giardino una base per una piscina.
Mi piacerebbe fare una pedana in legno e guardando un po' di tutorial ho visto che bisogna inserire dei pali nel terreno in modo da fare le fondamenta della pedana.
il mio dubbio è, come faccio a capire quanto profondi devono essere i pali per evitare che sprofondino nel terreno?
La mia preoccupazione infatti è che il terreno sia troppo morbido e che la pedana spronfondi per il peso della piscina (circa 6 metri x 3 quindi piuttosto pesante).
grazie dell'aiuto!
  • clint!
    Venerdì 21 Febbraio 2025, alle ore 16:42 - ultima modifica: Venerdì 21 Febbraio 2025, all or 16:51
    Io ti consiglierei per primo di fare analizzare il terreno per evitare rischi di sprofondamento. Dopo l'analisi del Tecnico potrai capire quanto dovranno essere profondi e di che spessore i pali. Il basamento per la piscina fuori terra nel giardino potrebbe essere realizzato anche in altri modi tipo con una platea di cemento"armata" con sopra una guaina, sopra alla quale potresti mettere il doghettato di legno.
    Tutto ciò sotto le indicazioni dettate dal tecnico(spesso può fare il sopralluogo il tecnico della ditta o centro vendita specializzato in piscine fuori terra) prima di decidere di aquistarlaIo ti consiglierei per primo di fare analizzare il terreno sottostante, e circostante, visto che non si tratterebbe solo di terreno morbido come dici tu "potrebbero passarci delle canalizzazioni" per evitare rischi di sprofondamento. Dopo l'analisi del Tecnico potrai capire quanto dovranno essere profondi e di che spessore i pali.
    Ti ricordo che Il basamento per la piscina fuori terra in giardino potrebbe essere realizzato anche in altri modi tipo con una platea di cemento "armata" con sopra una guaina, sopra alla quale potresti mettere il doghettato di legno. Ovviamente tutto ciò sotto le indicazioni dettate dal tecnico che effettuerà il sopralluogo (spesso lo può fare il tecnico della ditta o centro vendita specializzato in piscine fuori terra).
Img luca36
Ciao, mi piacerebbe costruirmi la piscina da solo. Tuttavia so che ci sono dei permessi da richiedere. Posso farmi fare il progetto da presentare in comune e poi una volta...
luca36 11 Febbraio 2026 ore 14:38 4
Per utilizzare lo smalto ad acqua su un pergolato in legno esterno, c'è un periodo consigliato per l'applicazione?...
Redazione Lavorincasa.it 16 Giugno 2025 ore 16:44 1
Come è possibile fare una pulizia approfondita degli infissi ?...
Redazione Lavorincasa.it 12 Giugno 2025 ore 19:19 1
Per avere un fertilizzante naturale in primavera quanto tempo prima bisognerebbe partire con l'utilizzo della compostiera ?...
Redazione Lavorincasa.it 06 Giugno 2025 ore 16:59 1
Esistono vernici all'acqua che che non hanno un forte odore che perdura per giorni?...
Redazione Lavorincasa.it 04 Giugno 2025 ore 16:25 1
Notizie che trattano Base piscina che potrebbero interessarti
Filtri a sabbia per piscine: funzionamento, manutenzione e confronto con altri sistemi
Sistemazione esterna - I filtri a sabbia sono tra i più diffusi per la pulizia dell'acqua in piscina: ecco come funzionano e quando conviene sceglierli.
Piscine fuori terra in acciaio: modelli, vantaggi e prezzi 2025
Sistemazione esterna - Le piscine fuori terra in acciaio sono robuste, modulari e facili da installare. Scopri le tipologie migliori e i costi per l'estate 2025.
Come installare una cascata per piscina e trasformarla in un'oasi
Sistemazione esterna - La cascata per piscina è un'ottima soluzione di design che aggiunge un tocco estetico unico e coinvolgente all'ambiente della piscina, ecco come installarla.
Come interrare una piscina fuori terra: vantaggi e consigli
Sistemazione esterna - L'interramento della piscina fuori terra è un'alternativa economica alla piscina interrata. L'ideale per godersi relax e refrigerio in un ambiente confortevole.
Piscina con acqua salata: ecco come funziona!
Sistemazione esterna - In estate, chi ha spazio esterno può pensare di costruire una piscina: ma quale? Meglio una piscina a sale o la tradizionale piscina a cloro? Scopriamolo insieme
Piscine pulite tutto l'anno con gli aspiratori elettrici
Aspirapolvere - Con gli aspirafango è possibile pulire la propria piscina con il minimo della fatica e il massimo dell'efficienza. Funzionano con la batteria e sono maneggevoli
Tanti modelli e materiali di piscina interrata per giardino
Sistemazione esterna - Le piscine interrate sono una comoda soluzione alla calura estiva all'interno del proprio giardino. Esistono diversi modelli, di seguito ne analizzeremo alcune.
Tante soluzioni per camuffare una piscina fuori terra
Sistemazione esterna - Il rivestimento di una piscina fuori terra è spesso necessario per nascondere una struttura che poco si adatta all'interno di un giardino. Vediamo come fare.
Piscina interrata o fuori terra: quale telo per piscina scegliere
Sistemazione esterna - I teli per la chiusura delle piscine preservano l'acqua dagli agenti atmosferici durante l'inverno. In questo articolo analizzeremo i migliori prodotti in vendita
349.280 UTENTI
