2026-01-23 09:33:00
Preventivo ristrutturazione casa indipendente 140mq
Buonasera a tutti,
sto iniziando una ristrutturazione di una casa indipendente tutta su un piano di circa 140mq.
Leggendo qua e là non è facile capire quanto possa venire una ristrutturazione di questo tipo al metro quadro.
Ho contattato varie ditte serie e di cui conosco la bontà dei loro lavori; non sono alla ricerca del prezzo stracciato o il più basso possibile, ma della sicurezza sul modo di lavorare.
Nel mentre però vorrei avere conferma sulla bontà del preventivo fatto ed eventuali consigli per risparmiare dove si può ed eventuali prezzi medi per ogni voce.
La ristrutturazione prevede i seguenti lavori:
RIMOZIONI E DEMOLIZIONI (compreso smaltimento in discarica):
- di sanitari per 2 bagni
- n. 6 porte e controtelai
- n. 8 termosifoni
- 15 ml H3 m di tramezzi in muratura
- rivestimenti in ceramica per circa 45 mq
- battiscopa in ceramica per 100 ml
- strutture n.1 termocamino e n.1 camino normale
- struttura in muratura 5 metri lineari alta circa 1metro
APERTURE:- demolizione per apertura su muro portante 2m x 2,5m con cerchiatura e fornitura e posa in opera di butrelle e rifinitura
- ampliamento per ingrandimento di n.4 finestre esistenti con demolizione soglie in marmo
- realizzazione nuove apertura per circa 7mq con inserimento architrave e rifinitura
COSTRUZIONI:
- 55mq di tramezzi (materiale e manodopera compresi) con mattoni forati, intonacatura e rasatura finale
- 75mq di contropareti sui muri perimetrali con intercapedine e fori per la ventilazione
- 135mq massetto autolivellante per riscaldamento a pavimento (verrà poggiato sul vecchio pavimento, senza demolirlo) pronto per la posa delle piastrelle
IMPIANTI:- impianto elettrico finito con quadro elettrico da 36 moduli per circa 120 punti luce
- impianto idrico finito per n.2 bagni, lavanderia, cucina ed attacchi al locale tecnico
- assistenza muraria per apertura e chiusure tracce
POSE IN OPERA (fornitura e manodopera compresi):
- n.10 controtelai in lamiera per infissi
- n. 8 controtelai porte
- n. 2 controtelai porte a scomparsa
- 12ml di soglie in travertino per finestre
- 150mq di tinteggiatura semilavabile per soffitti e bagni (rasatura e doppia mano di tinta)- 300mq di tinteggiatura lavabile (rasatura e doppia mano di tinta)
- 100mq di cartongesso con struttura in lamiera e pannelli 5cm con lana di rocciasolo POSE IN OPERA:
- 135mq posa pavimento in ceramica comprensiva di collante e stucco (pavimento escluso)
- 100ml di battiscopa in ceramica comprensiva di collante e stucco (battiscopa escluso) - 70mq di posa in opera dei rivestimenti per bagni e cucina
La fascia di prezzo dei vari preventivi è di 70.000 - 80.000 euro, è un buon prezzo al m2?
Grazie a tutti per l’aiuto
  • tutor
    Venerdì 23 Gennaio 2026, alle ore 09:33
    la ristrutturazione che descrive è articolata e di livello medio-alto, sia per quantità di lavorazioni sia per tipologia di interventi, e questo è un elemento fondamentale da tenere presente quando si ragiona sul costo al metro quadro.
    Partendo dal dato economico, una spesa complessiva compresa tra 70.000 e 80.000 euro su 140 mq corrisponde a un costo indicativo tra 500 e 570 euro al metro quadro.
    Per una ristrutturazione di questo tipo, che comprende demolizioni importanti, modifiche strutturali su muri portanti, nuovi impianti completi, massetti per riscaldamento a pavimento, contropareti, cartongesso e finiture complete, si tratta di una fascia di prezzo assolutamente congrua e, anzi, tendenzialmente ben posizionata verso il basso.
    Il fatto che i preventivi siano allineati tra più imprese serie è già un buon segnale, perché indica che i computi sono realistici e che non ci sono scostamenti sospetti o sottostime di alcune voci.
    In genere, per interventi di questo livello, oggi si incontrano facilmente cifre che superano anche i 600-650 euro al mq, soprattutto se si lavora “chiavi in mano”.
    Analizzando le lavorazioni, le voci che incidono maggiormente sul costo complessivo sono le demolizioni con smaltimento, le opere strutturali su muratura portante, i nuovi impianti completi e il pacchetto pavimento con massetto per riscaldamento radiante.
    Sono tutte lavorazioni che difficilmente consentono grandi risparmi senza compromettere la qualità o la sicurezza dell’intervento.
    Se si vuole contenere leggermente la spesa, i margini di ottimizzazione di solito si trovano non tanto nella manodopera, quanto nelle scelte di finitura e nelle quantità.
    Ad esempio, razionalizzare il numero di punti luce, semplificare alcune contropareti, limitare il cartongesso alle sole zone realmente necessarie o scegliere tinteggiature meno complesse può aiutare a ridurre qualche migliaio di euro senza incidere sulla qualità strutturale dell’opera.
    È invece sconsigliabile cercare risparmi sulle lavorazioni “invisibili”, come impianti, massetti, strutture e opere murarie, perché sono quelle che incidono maggiormente sulla durabilità dell’intervento e che, se eseguite male, generano i problemi più costosi nel tempo.
    In sintesi, il prezzo che le è stato proposto è coerente con il mercato attuale e con l’entità dei lavori descritti.
    Se l’impresa è affidabile, ben referenziata e propone un capitolato chiaro e dettagliato, la fascia 70-80 mila euro può essere considerata un buon equilibrio tra costo e qualità per una ristrutturazione di questo livello.
Img gabriele doronzo
Img godeas78
Img carlo f
Img gil rome
Buonasera, mi è accaduta una cosa spiacevole. La ditta cui avevo affidato i lavori di ristrutturazione a Roma, a circa il 35% dei lavori fatti, dopo aver insistito molto...
gil rome 14 Giugno 2026 ore 17:01 2
Notizie che trattano Preventivo ristrutturazione casa indipendente 140mq che potrebbero interessarti
Computo metrico
Restauro edile - Il computo metrico valuta con esattezza il costo totale di tutte le lavorazioni necessarie per l'esecuzione di un progetto di ristrutturazione o nuova costruzione
Registro di contabilità
Restauro edile - Il registro di contabilità è uno strumento fondamentale per riassumere l'intera contabilizzazione del cantiere ed emettere gli stati di avanzamento dei lavori.
Conteggio economico delle opere edili
Normative - Ogni intervento edilizio, deve essere valutato in funzione di procedure e strumenti economici che determinino la reale consistenza dei lavori da eseguire.
Cronoprogramma dei lavori
Normative - Indispensabile strumento di programmazione e coordinamento in ogni cantiere edile, è un elaborato del progetto esecutivo.
Contabilità lavori
Restauro edile - La contabilità di cantiere comprende varie operazioni tecniche e contabili per il regolare pagamento all'impresa degli importi pattuiti per l'esecuzione dei lavori
Capitolato d'appalto: quando va utilizzato
Leggi e Normative Tecniche - Il capitolato d'appalto è un documento che regola i rapporti tra l'appaltante e l'appaltatore, obbligatorio negli appalti pubblici, opzionale nei lavori privati
Contratto di appalto: cosa non deve assolutamente mancare?
Leggi e Normative Tecniche - Il contratto d'appalto, per essere cautelativo, deve contenere i seguenti allegati: computo metrico, cronoprogramma, capitolato, progetto e offerta definitiva.
Diagramma di Gantt per opere private
Progettazione - La gestione di un cantiere edile, si sviluppa a seguito di numerosi fattori e variabili che possono essere analizzati mediante un adeguato sistema di controllo.
9 domande per l'architetto prima del progetto e ristrutturazione di casa
Architettura - Sono tanti i dubbi che sorgono prima di una ristrutturazione ed è per questo che ci si rivolge a un architetto; di seguito alcune tra le domande più frequenti.
349.268 UTENTI
