2008-12-01 08:48:17
Salasso riscaldamento
Mirella3
25 Novembre 2008 ore 10:13 4
Buongiorno a tutti,
come ho gia' letto in altri post, il problema per molti
(e anche per me) e' il riscaldamento della casa.
Purtroppo il nostro riscaldamento ha problemi
(gia' postati) che non riusciamo a risolvere se non
in parte.
Per esempio il riscaldamento e' suddiviso a zone e
quando ne facciamo andare solo una, non scalda bene.
Se ne facciamo andare 2 contemporaneamente funziona.
Sia il tecnico della caldaia che l'idraulico nn ne vengono
fuori.
Dicono che c'e' un problema di circolazione dell'acqua e
che quando vanno due zone l'acqua che circola e' di piu' e
quindi la caldaia scaldando piu' acqua, fa salire la temperatura
dei termo mentre con una zona sola scalda l'acqua troppo
velocemente (ed essendo poca acqua perche' secondo loro
non circola bene) rimette in circolo acqua a bassa temperatura.
Secondo voi si potrebbe ovviare alla cosa tarando la
caldaia ad una potenza piu' bassa??
Le zone da scaldare sono due da circa 60 mq. l'una.
Voi cosa ne pensate?
    Martedì 25 Novembre 2008, alle ore 22:15
    Noncircola bene ha sbagliato l'impianto,devi rivedere le tubazioni e come sono state collegate,ne avevamo gia parlato ,potresti risolvere il problema montado un equilibratore idraulico e dopo di esso due circolatori ,uno er piano,a questo punto la caldaia gira nell'equilibratore il quale contribusce a stabilizzare le temperature di lavoro,ma ne avevamo gia parlato e tanto
  • mirella3
    Mercoledì 26 Novembre 2008, alle ore 09:22
    Lo lo che ne abbiamo parlato tanto e
    all'idraulico ho detto i vostri suggerimenti,
    e infatti ha detto che i tubi sono piccoli (da 16)
    pero' prima ci aveva detto che erano le valvole di
    zona, allora le hanno tolte e hanno messo dei
    rubinetti provvisori ma la situazione non e' cambiata,
    adesso ci devono fare un preventivo per dei
    circolatori esterni da collegare alle varie zone.
    Ma lui dice che li vuole mettere sui tubi del ritorno
    secondo te e' giusto?
    E visto che anche secondo te e' la circolazione dell'acqua
    che non va, mi sapresti spiegare perche' con due zone
    sembra che vada?
    L'idraulico non riesce a spiegarcelo.
    Mercoledì 26 Novembre 2008, alle ore 23:23
    Possibile che abbia invertito qualche tubo ,aprendo la seconda zona circola a rovescio e funziona anche la prima,andebbe verificato sul posto,dopo queste verifiche se non si riesce a vedere perche non va c'è bisogno dell'esorcista
  • mirella3
    Lunedì 1 Dicembre 2008, alle ore 08:48
    E buon lunedi'.
    Prendendo esempio da molti di voi, abbiamo monitorato
    i consumi di gas.
    Tenendo accesa la caldaia 24 ore, abbiamo un consumo
    totale di 13 metricubi circa al giorno, secondo voi sono
    tanti o pochi?
    La nostra casa e' di circa 110 mq.
    Facendo delle prove abbiamo scoperto che accendendo la
    caldaia solo di giorno, consumavamo 16 metricubi mentre
    tenendola accesa 24 ore a 18 gradi ne consumiano 13.
    Abbiamo impostato i kw a 10 sono pochi?
    Se la impostassimo a 15 consumerebbe di piu' o di meno?
    Stiamo cercando di tarare la caldaia in modo da
    consumare il meno possibile!!!
