2011-10-18 20:37:30
Rivestimento da parete dietro il piano cottura
Kyoko
03 Ottobre 2011 ore 11:18 3
Ho fatto dei lavori sul tubo del gas e ho dovuto togliere alcune delle piastrelle e non ne ho altre per sostituirle.
Avevo pensato di non cambiare tutte le altre piastrelle ma di mettere un rivestimento in acciaio dietro il piano cottura, come per esempio quello dell'Ikea:
http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/60206263/
Ma fra le caratteristiche c'è scritto "Non utilizzabile con un piano cottura a gas". Non capisco per quale motivo, dato che è fatto appositamente per i piani cottura (resiste al calore e allo sporco).
Secondo voi posso metterlo ugualmente? Oppure avete altri suggerimenti?
  • darude
    Lunedì 3 Ottobre 2011, alle ore 12:43
    Ciao, tempo fa ho chiesto anche io qui sul forum di quel rivestimento. Mia sorella lo ha messo ma al piano cottura elettrico.
    Non ricordo ma qualcuno Mi aveva specificato che il calore emanato dalle fiamme poteva in qualche modo indebolire i supporti che tengono quelle lastre attaccate alla parete.
    Perché non provi a mettere prima le lastre di acciaio e sopra a queste delle lastre di vetro sottili?
    Eviterai di coprire l'estetica molto carina secondo me delle lastre in acciaio proteggendole dal calore delle fiamme grazie al vetro sovrastante.
  • consulente
    Martedì 11 Ottobre 2011, alle ore 09:05
    Io eviterei di inventarmi soluzioni fai da te, chi mi garantisce il risultato?
    Se l'Azienda non ne prevede un determinato utilizzo è evidente che sono state eseguite prove di tenuta del materiale.
    Chi potrebbe affermare il contrario?
  • amica68
    Martedì 18 Ottobre 2011, alle ore 20:37
    La lastra di vetro (temprato resistente al calore) è un ottima soluzione dietro i fuochi a gas che io stessa ho adottato, se la tua necessità è di nascondere alla vista il muro rovinato puoi mettere dei vetri colorati, serigrafati etc, ormai ne fanno di tutti i tipi.
    Oppure ancora puoi ripristinare la parete anche con piastrelle di colore diverso e poi fare sopra una passata di resina (quella che ora è molto di moda anche sui pavimenti) che puo' essere di 1000 colori, disegni o finiture e sopra questa adottare vetro satinato o trasparente.
    Accorgimento importante se il vetro è trasparente è di sigillare (con silicone od altro) molto bene tutti i lati del vetro perché se li dietro si infila sporco o altro poi sono guai, ma se ben fatto non ci sono problemi.
Img marta gagnolato
Img francy155
Img paolo863
349.280 UTENTI
