2014-07-03 12:40:12
Ristrutturazione casa colonica
Buonasera,
essendo nuovo del forum volevo prima di tutto salutare tutti!
Sto per restaurare una casa ereditata dai miei nonni; la casa è quella nella foto panoramica qua sotto (per intenderci la casa "colonica" lungo la strada..quindi tralasciate l'area ricoperta dalle tettoie, la stalla ecc).
La casa è lunga 22m e la larghezza interna di ogni stanza è 5m).
La casa ha 3 piani.. circa 100 mq per piano.
Il tetto è completamente da rifare (22m x 9m) e i travi sono tutti da sostituire.
vista dall'alto
La vista dal lato della strada è questa:
vista lato strada
La vista dal lato interno della casa è questa:
vista lato interno
I tre piani sono collegati tramite una scala interna che va dal piano terra al 2° piano.
DESCRIZIONE (faccio riferimento sempre alla 3^ foto partendo da sinistra)
Il piano terra è strutturato così:
- portone di ingresso
- dalla prima porta si accede ad una sorta di cantina/ripostiglio (possibilità di ricavare travi a vista)
- dalla seconda porta si accede alla sala che comunica con il cucinino
- dalla terza porta si accede al corridoio che collega sala-scale-bagno
Il primo piano è strutturato così:
- dal primo ingresso si accede alla stanza utilizzata come granaio (ora è vuota) (dalla 3^ foto si intravede lo spigolo bianco dell'ingresso che è senza porta)
- dalla prima porta si accede alla camera n°1
- dalla seconda porta si accaede alla camera n°2
- dalla terza porta si accede al corridoio che collega la camera n°2-scale-cameretta
Il secondo piano:
è grezzo perché veniva utilizzato come deposito ed è speculare al primo solamente che le stanze, anzichè comunicare solamente per mezzo del lungo terrazzo, comunicano tra di loro tramite delle porte.
Se dovessi schematizzare le stanze sarebbero:
2° piano: | stanza vuota1 | stanza vuota2 | stanza vuota3 | scala | stanza vuota4
1° piano: | granaio | camera1 | camera2 | scala | cameretta
piano t : |ingresso | cantina | sala | scala | bagno
Faccio presente che:
- cantina e sala non comunicano
- le stanze del primo piano comunicano solo tramite terrazzo
- le stanze del secondo piano comunicano l'una con l'adiacente tramite delle porte (come scitto prima)
Per quanto riguarda:
Il piano terra la mia idea era quella di:
- mantenere l'ingresso comodo per posto auto
- far comunicare la cantina con la sala togliendo il muro ottenendo un bell'ingresso con cucina
- mantenere il bagno
Il primo piano la mia idea era quella di:
- del granaio ricavarne una stanza studio e farla comunicare alla stanza adiacente con una porta
- far comunicare la camera n° 1 con la camera n° 2 togliendo il muro ottenendo una grande sala
- mantenere la cameretta come ripostiglio
il secondo piano la mia idea era quella di ottenere le camere:
- stanza vuota n°1 ricavarne una camera
- stanza vuota n° 2 ricavarne una camera matrimoniale
- stanza vuota n° 3 ricavarne una stanza da definire
- stanza vuota n°4 ricavarne un bagno
La scala interna rimarrebbe quella già esistente.
Volevo sapere:
- prima di tutto un vostro parere riguardo le mie idee
- nel 2° piano sono costretto a fare un corridoio? nel senso che non posso obbligare l'accesso alla camera (stanza vuota n°1) passando per la camera matrimoniale (stanza vuota n°2)
- a me piacerebbe ricavare in qualche modo un soppalco però non saprei da che parte iniziare; avete qualche consiglio?
- Gli unici travi a vista sono quelli del tetto (che verranno tutti sostituiti) e quelli del soffitto della cantina.
Come mai le altre stanze non hanno le travi a vista ma è stata fatta gettata di cemento?
Come faccio a essere sicuro che il pavimento del primo piano sia stato fatto tutto in travi?
Ipotizzando che sia tutto in travi e gran parte già coperti da calcestruzzo, è possibile metterli a vista?
Nei prossimi giorni caricherò la planimetria della casa così da chiarirvi le idee.
N.B. :
Sono ragazzo di 22 anni ed essendo la prima volta che mi avvicino al mondo del restauro e della ediliza in generale il mio livello di conoscenze è piuttosto basso. In ogni caso se non utilizzo termini tecnici o corretti mi scuso in anticipo e accetto tutte le critiche.
Alessandro
  • previatoantonio
    Mercoledì 25 Giugno 2014, alle ore 19:06
    Buonasera Alessandro,
    potrebbe intanto verificare lo spessore dei solai, e la sezione delle travi a vista presenti in cantina, misurando le altezze dei locali. I solai in legno venivano realizzati con sezioni particolarmente grosse, e soprattutto se bisognava sostenere il peso di locali così ampi.
    Ci faccia sapere.
    Saluti e a presto.
  • amzlavorincasa
    Mercoledì 2 Luglio 2014, alle ore 22:26
    Buonasera Antonio,
    grazie per la risposta prima di tutto; l'impresario ha detto che le travi dei solai sono in buono stato e quindi è possibile ripristinarli.
    In merito alle mie domande elencate alla fine "dell'Argomento"?
    Grazie ancora.
    Alessandro
  • gil86
    Giovedì 3 Luglio 2014, alle ore 12:40
    Ciao, bene le idee che tu hai sono piuttosto interesaanti ma ovviamente ragionare con una planimetria alla mano sarebbe meglio.
    aspetttiamo tue notizie ciao e a presto
Img alex.1983
Ciao a tutti, sono nuovo del forum. Mi sono iscritto perchè ho trovato molto interessanti le discussioni su questo forum. Ho intenzione di ristrutturare il mio appartamento...
alex.1983 01 Marzo 2022 ore 14:58 1
Img c.s.
Buongiorno, sono alle prime fasi di progettazione per la ristrutturazione del mio nuovo appartamento.Vi allego la planimetria. Richiedo il vostro parere su alcuni punti: 1) Al...
c.s. 17 Marzo 2021 ore 14:55 11
Img erossinelli
Salve, ho un immobile allo stato grezzo e sono indeciso su come sfruttare gli spazi. La casa è composta da: - piano seminterrato su due lati con accesso al giardino- piano...
erossinelli 09 Maggio 2019 ore 20:10 4
Img antoneliade
Casa nuova da ristrutturare: accetto consigli.Allego foto dove la prima com'è la seconda come sarà. Saluti Antonio.
antoneliade 13 Marzo 2018 ore 11:21 10
Notizie che trattano Ristrutturazione casa colonica che potrebbero interessarti
Scopi, tecniche e principi del recupero di un edificio abbandonato
Restauro edile - Il recupero di un edificio abbandonato è un ottimo sistema per ottenere abitazioni di pregio, salvaguardare il territorio ed evitare cementificazioni inutili.
Come suddividere la parcella del professionista su più bonus casa
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Scopri come suddividere correttamente la parcella di un tecnico tra più detrazioni fiscali, come ecobonus e bonus ristrutturazione, evitando errori formali.
Idee per ristrutturare casa: i consigli e gli errori da evitare
Restauro edile - Ristrutturare casa è una scelta vincente per avere un appartamento moderno e funzionale. Errori da evitare, idee e consigli per ristrutturare case al meglio.
Ricevi gratis un'idea di progetto della tua casa
Soluzioni progettuali - Consulenza di progettazione gratuita: Quest'anno l'iniziativa "disegna la tua casa al Cersaie" non verrà svolta, ma Lavorincasa.it fornirà comunque una consulenza telefonica gratuita per i propri utenti
Quanto costa ristrutturare casa: l'architetto risponde
Restauro edile - La voce che incide maggiormente sui prezzi di una ristrutturazione è quella degli impianti: il 40% del costo finale. Ecco una breve guida alla ristrutturazione casa
Tavola di Natale Ikea 2022. Idee, consigli e tante novità
Decorazioni - Anche quest'anno abbiamo seguito per voi i workshop Ikea sulla tavola di Natale. Le immagini delle tavole più belle per spunti e tante idee originali e creative
349.266 UTENTI
