2006-08-01 10:32:22
Riscaldamento pavimento e spessore parquet
Anonymous
17 Luglio 2006 ore 15:34 14
Ciao a tutti... abbiamo già ordinato il parquet per la casa, ma ora la ditta produttrice ci ha chiesto se vogliamo uno spessore di 15 o 20. Si tratta di un prefinito in rovere e avendo il riscaldamento a pavimento siamo assillati dalla decisione sullo spessore. La ditta insiste per farlo da 20, dicendo che sarebbe un peccato scendere a 15 (anche perché il prezzo è il medesimo), assicurando che va benissimo anche con i pavimenti riscaldati, ma in molti mi hanno detto che non si deve salire sopra i 15mm. Sapete consigliarmi per il meglio?
  • ciglietta
    Martedì 18 Luglio 2006, alle ore 16:44
    Anche noi stiamo scegliendo il parquet da mettere nella nuova casa con riscaldamento a pavimento. Abbiamo girato 4-5 posti e quasi tutti ci hanno detto di non superare i 15 mm, altrimenti ci vuole più tempo a riscaldare l'ambiente. Comunque è già un buon spessore.
  • ma$$imiliano
    Martedì 18 Luglio 2006, alle ore 17:29
    Anch'io ho sentito dire che convenga il 15mm in caso di riscaldamento a pavimento.
    Potete dirmi via messaggio privato che parquet mettete (marca, misura listoni...) e quanto vi costa al mq?
  • ciglietta
    Mercoledì 19 Luglio 2006, alle ore 10:42
    Ciao io ho intenzione di mettere il Doussie, per il suo colore rossiccio, ma soprattutto perché me lo hanno consigliato per il riscaldamento a pavimento. I listelli sono ad incastro così ci sarà più stabilità. Le dimensioni sono 90x750 mm e faremo una verniciatura ad acqua, così il parquet risulta essere opaco, un po rustico. Me li prepara un artigiano nella mia zona (prov. Milano) e il costo è circa ? 53,00 al mq più la posa ?29,00 al mq. Prezzi in linea nella zona dove abito.
    Giovedì 20 Luglio 2006, alle ore 14:04
    Allora, il nostro parquet è un po' particolare, nella zona giorno mettiamo un prefinito in rovere nero assoluto, mentre nella zona notte un prefinito in rovere bianco. I listelli sono dell'Antico Cadore, spessore 15-20 mm, larghezza 20 cm e lunghezza 250cm, bisellati e piallati a mano. Il costo è di 110? mq per il parquet bianco e di 125 ? mq per quello nero.
  • m@u
    Sabato 29 Luglio 2006, alle ore 22:09
    Per ciglietta:
    ma se utilizzi il parquet in legno nn hai paura che dopo un paio di anni si deformi per il calore? nn devono essere previsti dei giunti di dilatazione anche all'interno della pavimentazione (oltre che perimetrali)?
    se ho capito bene non incolli ma incastri i listoni posati sopra il massetto. hai per caso sovradimensionato leggermente la lunghezza dei tubi avendo il legno maggiore inerzia termica?
    sono indecisa tra pavimento e parete radiante. nn so proprio che scegliere avendo entrambi dei pro e dei contro. Cosa ti ha spinto verso la scelta del pavimento? usi tubi in rame?
    Domenica 30 Luglio 2006, alle ore 17:54
    Per ciglietta:
    Se usa dei listelli prefiniti il problema della dilatazione termica non si pone, infatti il legno nobile è solo in superficie, mentre la parte bassa è formata da legno stratificato e stabilizzato... quindi esente da deformazioni. Discorso diverso se si usa il legno massello.
  • m@u
    Domenica 30 Luglio 2006, alle ore 21:37
    Quindi sono tranquilla anche se ristrutturo un loft di 150 mq? nn ti risulta che i giunti di dilatazione debbano essere posti ogni 10 metri circa? scusa se ti chiedo, è solo per capire meglio. è la prima volta che mi capita un pavimento radiante in un ambiente unico così grosso.
    Domenica 30 Luglio 2006, alle ore 23:02
    I giunti di dilatazione vanno fatti sulla soletta radiante, non sul parquet... almeno per quanto ne so io.
  • m@u
    Lunedì 31 Luglio 2006, alle ore 11:43
    Ancora 3 domande coyote visto che sei così gentile:
    1) consigli rame o plastica? A quanto ne so, le prime hanno una maggiore conduttività ma si corrodono prima. le seconde durano di più ma hanno bisogno della barriera antiossigeno e cmq i tubi in plastica sono più flessibili.
    2) Grazie ai tuoi consigli ho scelto un prefinito in teak. starò, ad occhio e croce, sugli 11 mm. Lo lascio semplicemente maschiato o devo incollarlo o siliconarlo? tendenzialmente eviterei il pavimento flottante perché temo che il telo lasci si più gioco ai listalli ma funga da ulteriore isolante.
    3) che mi sai dire su questo fantomatico massetto in "anidrite carbonica" che sembra velocizzi a dismisura il passaggio del calore?
    Attendo i tuoi consigli. ciao maura
    Lunedì 31 Luglio 2006, alle ore 13:14
    1) Non saprei, comunque a me hanno detto che i migliori impianti in circolazione usano praticamente tutti la gomma.
    2) Normalmente i prefiniti vanno incollati, senza lesinare sulla colla. Ti sconsiglio fortemente di usare solo la maschiatura.
    3) Non ne ho mai sentito parlare, ma mi informo per bene visto che sarebbe una cosa che mi interessa in prima persona, appena ho news te le riporto
  • m@u
    Lunedì 31 Luglio 2006, alle ore 14:45
    Senti coyote.. altro quesito..
    ho pensato di aggiungere un elemento decorativo nel pavimento, ossia creare un quadrato al centro della stanza in cui parte del massetto viene demolito e vengono posati sopra sassolini per 2-3 cm. viene quindi lasciata una sorta di intercapedine e posato un vetro antisfondamento a filo del pavimento tenuto da piccoli profili in acciaio. è molto bello da vedere, di gran scena ma ho paura che con pav radiante nn funzioni tanto bene.. tu che ne dici?
    il vetro potrebbe fessurarsi con le dilataz termiche?
    dovrei cmq pensare ad un massetto più alto per la zone del parquet in modo da garantire i 4 cm sopra il pavim rad anche dove c'è il vetro. Che ne pensi?
    nn so come allegare foto altrimenti ti invierei uno schizzo per farti capire meglio
    ciao M
    Lunedì 31 Luglio 2006, alle ore 15:25
    ciao M
    Ma perché andarsi a invischiare in lavori complessi e di non sicura riuscita, quando nei negozzi vendono piastrelle in resina trasparente con all'interno la ghiaia a vista? L'effetto è proprio quello che desideri tu, vai a darci un'occhiata
  • m@u
    Lunedì 31 Luglio 2006, alle ore 15:37
    Nn sapevo di queste piastrelle...
    ora cerco su internet. se hai dei link mandameli coyote così ci do un'occhiata. tanks!
    Martedì 1 Agosto 2006, alle ore 10:32
    Link non ne ho, ma se ti rechi in un negozio di piastrelle ben fornito le trovi di sicuro... io girando le ho viste ovunque
Img carola1
carola1 22 Ottobre 2026 ore 16:47 3
lucav22 22 Ottobre 2026 ore 13:41 22
Img fenomeno83
fenomeno83 21 Ottobre 2026 ore 15:17 2
349.269 UTENTI
