2014-06-17 18:02:55
Riscaldamento pannelli infrarossi
Ilopriz
31 Agosto 2012 ore 13:55 10
Salve a tutti,
di recente sono venuto a conoscenza del sistema di riscaldamento con pannelli a raggi infrarossi. In giro per il web si dice che questo sistema sia vantaggioso sotto molti punti di vista quali la salute, il consumo, l'estetica e altri ancora. Se è veramente così vantaggioso sotto qualsiasi punto di vista, come mai è così poco diffuso? Qualcuno di voi ha esperienza con questo tipo di riscaldamento?
Grazie a tutti
  • robire
    Martedì 4 Settembre 2012, alle ore 11:19
    Dipende... dei vantaggi che dici forse è valido solo quello del risparmio... ma solo rapportato al riscaldamento elettrico tradizionale...
    il confort è sicuramente scarso infatti viene consigliato solo in locali ad uso saltuario o se si è obbligati ad installazioni molto alte.
    Mercoledì 5 Settembre 2012, alle ore 14:26
    Buongiorno, anch'io ho raccolto indicazioni analoghe a quelle di Robi.
  • dendro
    Mercoledì 5 Settembre 2012, alle ore 21:47
    E' un argomento su cui si è a discusso a lungo, tempo fa.
    Per come la vedo io posso dirti che il riscaldamento ad infrarossi si basa sul principio dell'effetto Joule nè più nè meno del principio su cui si basa il tostapane che abbiamo in cucina.
    Ci sono poi due modi di riscaldare un locale:
    uno si basa sul riscaldamento dell'aria, più o meno come fa un termosifone, quindi con temperature superficiali relativamente basse (dell'ordine del 60-70 gradi)
    l'altro sfrutta l'emissione infrarossa che riscalda direttamente il corpo che investe (come fa il sole) ma richiede temperature superficiali decisamente più elevate
    L'unico sistema che può essere competitivo, in termini di costo, è il secondo, ma presenta non pochi problemi di posa in un ambiente residenziale.
  • ilopriz
    Venerdì 14 Settembre 2012, alle ore 15:12
    Grazie a tutti per i consigli.
    Quindi mi sconsigliate l'utilizzo di questi pannelli come soluzione per il riscaldamento del mio appartamento?
    La mia situazione è la seguente. Purtroppo ho acquistato una casa che si è rivelata essere molto fredda d'inverno. Nella maggior parte delle stanze i termosifoni esistenti sono sottodimensionati e c'è poca possibilità di aggiungere elementi causa lo spazio limitato. In una delle stanze addirittura il termosifone non c'è affatto. Dato che vorrei evitare lavori invasivi per rifare l'impianto di riscaldamento sto cercando dei sistemi che possano fare al caso mio.
    Avete consigli da darmi per risolvere il problema?
  • robire
    Venerdì 14 Settembre 2012, alle ore 16:46
    L'alternativa è isolare meglio...
    visto il problema immagino sia una casa vecchia?
    per il locale senza termosifone sarebbe meglio sapere che uso ne fai per consigliare...
    Martedì 18 Settembre 2012, alle ore 17:52
    Intanto raccontaci com'è fatta csa tua,villa singola villetta a schiera appartamento ,dai non essere timido che una soluzione la troviamo,racconta a nche quanti anni ha e che finestre ci sono
  • ilopriz
    Venerdì 28 Settembre 2012, alle ore 16:31
    Si tratta di un appartamento che si trova al penultimo piano di un condominio che ha circa 60 anni.
    Disposta quasi parallelamente all'asse nord-sud. La temperatura esterna media d'inverno è 10°C. Zona abbastanza ventilata.
    Le murature sono in cemento armato con scarso isolamento.
    Grandezza totale circa 80 mq composta da cucina di circa 15 mq, 2 camere di circa 15 mq, 1 bagno di circa 10 mq e il salone (stanza priva di riscaldamento) di circa 25 mq. La casa è completamente esposta a meno di un lato (quello sud) che confina con il resto dello stabile.
    Gli infissi sono in alluminio con doppio vetro. Tapparelle scorrevoli e cassonetto non rivestito. Le finestre del salone e di una camera sono grandi circa 180cmx230cm. La finestra della cucina è 120cmx230cm. La finestra dell'altra camera è 120cmx150cm. La finestra del bagno è 120cmx80cm.
    Sabato 29 Settembre 2012, alle ore 14:52
    Dalla descrizione, un miglior isolamento parrebbe poter incidere notevolmente...
  • ilopriz
    Lunedì 1 Ottobre 2012, alle ore 14:27
    Per isolamento intendete un cappotto interno alla casa?
  • pardoree
    Martedì 17 Giugno 2014, alle ore 18:02 - ultima modifica: Martedì 17 Giugno 2014, all or 20:37
    Il sistema può essere molto interessante per case con classe energetica da A a C quindi isolamenti da buoni a ottimi e per superfici inferiori ai 120mq.
    Informazioni da www.raffaellopoint.com
Img maremeo
maremeo 11 Novembre 2026 ore 15:19 3
Img relicanth
Buongiorno a tutti, ho una villetta nel varesotto. Su due lati (i più interrati essendo su una collinetta) ho quattro bocche di lupo: tre si trovano lungo il marciapiede...
relicanth 11 Novembre 2026 ore 15:10 7
workshop 10 Novembre 2026 ore 17:03 18
Img chiara ronci
Img giamar1
349.302 UTENTI
