2007-02-28 10:39:43
Riscaldamento a pavimento e salute , su puo' ?
Bonovox
05 Febbraio 2007 ore 12:42 9
Sono intenzionato a mettere il risc a pav nella mia futura casa, ma ho sentito dire che non è salutare, soprattuto per la circolazione del sangue nelle gambe, nel senso che tende a gonfiarle , è vero ?
Mi piacerebbe sentire anche una opinione da chi già lo ha ...
  • stiezza
    Martedì 6 Febbraio 2007, alle ore 11:44
    Tutto sta alla temperatura del pavimento
    "e comunque e questo e' un mio parere e tale lo devi prendere"
    si secondo me puo' dare problemi alla lunga
    specialmente chi ha cattiva circolazione agli arti bassi
    considera che il plantare e' sottoposto a stress continuo e' il punto dove gravita tutto il peso e deve riuscire a smaltire la temperatura che accumula
    gia' le scarpe a volte impediscono questa dissipazione di calore e poi ci aggiungiamo anche la temp. del pavimento allora invece di disperdere aumenta
    questo e' un dato innegabile
    gli acari vengono alzati dal pavimento con problematiche ancora + accentuate da chi ha dei problemi allergici
    se abiti in zone molto fredde sicuramente e' il iglior impianto da realizzare
    se invece vivi in zone + o - miti
    io non lo farei
  • pavan
    Giovedì 8 Febbraio 2007, alle ore 09:23
    ..ormai penso che questo argomento nel forum sia ormai un "must"!!!... su cui si è parlato fino allo sfinimento.... tanto x essere brevi e "circoncisi" l'argomento "gonfiore agli arti inferiori" era imputabile ai vecchi impianti che lavoravano ad alte temperature, mentre quelli che fanno oggi impiegano materiali molto + sviluppati e in oltre lavorano a temperature molto + basse (~ dai 27 ai 36°c) che non provocano nessun tipo di shock termico al corpo...
  • sardiata
    Sabato 10 Febbraio 2007, alle ore 09:06
    Inoltre è doveroso aggiungere che ciò che ha detto stiezza, è esattamente il contrario della realtà;
    l'impianto a pavimento, infatti, insieme agli altri sistemi radianti è l'unico consigliato dai centri allergenici in quanto il calore si propaga per induzione e non per convezione come invece avviene per i sistemi tradizionali a termosifoni o peggio ancora con termoconvettori.
    Quindi non creando moti convettivi, non alzando polvere e quindi acari, il riscaldamento radiante è un toccasana per chi soffre di allergia alla polvere.
    Occhio quindi a scrivere senza documentarsi.
  • stiezza
    Sabato 10 Febbraio 2007, alle ore 23:39
    prima di alzare la voce dovresti leggere meglio il post
    tutto sta alla temperatura del pavimento
    "e comunque questo e' un mio parere e tale lo devi prendere"
    poi ti diro' sinceramente mi sono documentato a 360° ed i pareri sono discordanti
    quindi se proprio vuoi sposare un tipo d'impianto rispetto ad un'altro ben venga
    metti a nudo tutti pregi i difetti
    salutoni
  • sardiata
    Lunedì 12 Febbraio 2007, alle ore 09:45
    Prima di alzare la voce dovresti leggere meglio il post
    non era mia intenzione alzare la voce, volevo solo sottolineare che l'aspetto dell'allergia è uno dei punti di forza del riscaldamento a pavimento e si rischiava di farlo passare per il contrario.
    Poi sicuramente come ogni sistema ci sono pro e contro ed ognuno fa le proprie valutazioni.
    Senza rancore
  • cosmogas
    Lunedì 12 Febbraio 2007, alle ore 10:19
    Al di la dei pro e contro che ci sono su questi tipi di impianti io ho deciso di fare a pavimento solo l'open space cucina -salotto (55mq) perché lo ritengo+ efficiente per una superficie così ampia per il resto metto tutti termoarredi
    P.S. De gustibus non disputandum est
  • stiezza
    Lunedì 12 Febbraio 2007, alle ore 23:02
    Senza rancore
    ci mancherebbe
    alla prossina
  • ruud
    Martedì 27 Febbraio 2007, alle ore 11:53
    Non essendo un esperto dò una risposta legata al buon senso.
    Non credo che il riscaldamento a pavimento aumenti la gerazione di acari, in quanto lavora a bassa temperatura. A quanto ne so la proliferazione di acari subisce un'impennata solo a temperature superiori ai 24 gradi. Questo l'ho letto su diverse riviste scientifiche (non legate a produttori di impianti). E poi una delle cose che fa più male del riscaldamento tradizionale a radiatori è la polvere che vi si accumula, che riscaldandosi (un radiatore può raggiungere temperature elevate) rientra in circolo nell'ambiente e non fa affatto bene. Questa cosa con il riscaldamento radiante la elimini del tutto.
    Poi ci sono i rovesci della medaglia (problemi di circolazione) ma credo che con gli impianti attuali non dovrebbero presentarsi.
  • pavan
    Mercoledì 28 Febbraio 2007, alle ore 10:39
    ...il discorso della circolazione con i nuovi impianti non è più un problema, ormai da almeno 7-8 anni in quanto, con le nuove tecnologie, hanno sviluppato materiali avanzati, molto differenti rispetto ad un tempo (15/18 anni fa!!), dove la temperatura che circolava nei "tubi" era intorno ai 55-60°C.... ovviamente se uno fa circolare il tutto ad una temperatura che fonde il pavimento, ovviamente non è salutare, ma questo vale pure x l'impianto classico a radiatori....
