2019-05-02 10:16:32
Ricavare secondo bagno/lavanderia da disimpegno
Tonypalazzolo
09 Marzo 2019 ore 22:02 10
dovrei effettuare dei lavori di ristrutturazione ed ero interessato a ricavare da un angolo di un ex disimpegno (con finestra punto luce, a seguito di redistribuzione vani una parte del disimpegno e diventata corridoio...l'altra parte e dove vorrei creare questa zona bagno / lavanderia) poco sfruttato un locale secondo bagno con lavanderia, o annessa al bagno stesso o locale a se stante.
Per quanto riguarda scarichi e impianto idrico grossi problemi nn avrei potrei far passare tutto dal piano scantinato di mia proprietà e raggiungere poi da li la colonna di scarico....per quanto riguarda qualche consiglio su come poter impostare il tutto?
Diciamo vorrei un po' renderlo completo il bagno con sanitari e doccia. ..
Per quanto riguarda la porta ingresso potrei un po' impostarla ovunque non come segnata sulla pianta che allego, ma sempre nella parete che da sul corridoio identificata con le misure 80 150 95 (preferibilmente tra parete 80 e 150).
Solo una piccola precisazione:
all'angolo sulla parete 187 ho il quadro elettrico di casa...se si potesse non spostarlo....magari in quella zona viene lavanderia potrei evitare di toglierlo....altrimenti a estremi rimedi a limite lo si sposta...consigli??
allego foto.
Modificato il 11 Marzo 2019 ore 08:49
  • tonypalazzolo
    Sabato 9 Marzo 2019, alle ore 22:09
    Altra foto vano disimpegno
  • tonypalazzolo
    Sabato 9 Marzo 2019, alle ore 22:11
    Disimpegno con misure
  • tonypalazzolo
    Domenica 10 Marzo 2019, alle ore 16:52 - ultima modifica: Lunedì 11 Marzo 2019, all or 11:59
    Pianta con misure dettaglio parete posteriore con finestra 50 cm
  • previatoantonio
    Lunedì 11 Marzo 2019, alle ore 10:46
    una domanda su quanto descritto nel post.
    Intende un bagno con lavanderia separata all'interno dell'area sopra rappresentata, o andrebbe bene anche l'angolo lavanderia"interconnesso" con lo stesso bagno?
    Questo per capire meglio e interpretare una eventuale idea.
  • tonypalazzolo
    Lunedì 11 Marzo 2019, alle ore 11:51
    Salve
    Gent.Previato
    Diciamo sarei favorevole a entrambe le idee ,ovviamente in base allo spazio vorrei un po capire quale soluzione sarebbe meglio adottare , diciamo ho solo una finestra disponibile , per cui separata, o il bagno o la lavanderia verrebbe un locale cieco o sbaglio?
    La mia idea era, avere in questo spazio disponibile un bagno completo e una zona lavanderia, dove poter inserire lavatrice (ovviamemte magari in colonna si poteve mettere in futuro asciugatrice) lavatoio e se rimameva spazio per un asse da stiro ?capisco magari separata potrebbe anche in parte, fungere in da ripostiglio giusto?separandoli riuscirei a inserire un po tutto? in base a cio Un suo consiglio su che solizione adottare?
  • tonypalazzolo
    Lunedì 11 Marzo 2019, alle ore 12:08 - ultima modifica: Lunedì 11 Marzo 2019, all or 12:18
    Me ne scuso ma aggiorno le misure della parete, della finestra 150 cm / 50 cm( vano finestra ) /120cm
    La finestra è piu al centro della parete rispetto a come segnata appunto in pianta
    totale cm 320
  • previatoantonio
    Mercoledì 13 Marzo 2019, alle ore 09:30 - ultima modifica: Mercoledì 13 Marzo 2019, all or 09:34
    penso che la prima ipotesi risolutiva, sia quella di realizzare la porta dell'attuale bagno a sinistra, con cerniere a sx.
    Successivamente si potrebbe creare la zona lavanderia con un apposito spazio per la lavabiancheria a vista,
    o con armadio arredo predisposto per l'inserimento a colonna dellla futura asciugatrice.
    Per il resto il collocamento dei sanitari, lavabo, vasca e doccia non sia una impresa difficile.
    Se vuole un'idea progettuale mirata personalizzata, Le consiglio il seguente servizio esclusivo del nostro portale: progetto-arredamento-a-mano-libera
  • tonypalazzolo
    Mercoledì 13 Marzo 2019, alle ore 15:34
    Prefetto
    ok grazie mille per i consigli ..valuto un po in caso la contatto tramite la sezione del link.
    Ancora grazie
    Buonagiornata
  • mariatulliapalma
    Venerdì 5 Aprile 2019, alle ore 00:21 - ultima modifica: Venerdì 5 Aprile 2019, all or 00:22
    Buonasera devo ricavare un bagno di 149x110 volevo soluzioni per far sì che ci possa entrare un WC un lavatoio e una lavatrice . Può essere fattibile?
    Giovedì 2 Maggio 2019, alle ore 10:16
    secondo me puoi farcela utilizzando una lavatrice con carica dall'alto (so che sono larghe circa 40 cm).
    Poi un lavabo/lavatoio da sospeso di dimensioni ridotte ed infine un wc.
    Certo che è miniaturizzato.:-))
Img red83
Salve.Considerando che per aprire tutta la zona giorno elimeneremo i 2 fondelli che dividono cucina e soggiorno, dove creiamo il secondo bagno senza dover spostare tutti gli...
red83 01 Marzo 2026 ore 15:45 6
Img giorgio altruda
Buongiorno a tutti,ieri sono iniziati i lavori di ristrutturazione di casa comprata a Luglio ed è sorto subito un problema: volendo creare un secondo bagno in camera ieri...
giorgio altruda 04 Ottobre 2025 ore 16:21 2
Nel caso si potesse recuperare dello spazio dalla cucina, sarebbe possibile creare un secondo bagno utilizzando lo scarico della cucina?...
Redazione Lavorincasa.it 13 Maggio 2025 ore 17:59 6
Img raffaellalibri
Salve dovrei acquistare una casa ma volevo sapere un consiglio se possibile realizzare un secondo bagno anche piccolo( doccia , water lavandino ) e creare soggiorno aperto con...
raffaellalibri 17 Dicembre 2023 ore 13:20 12
Img linomarco
Salve, Sanitrit unica soluzione per un secondo bagno con tubo da 50mm? Ma è così soggetto a mal funzionamenti e poca durata? Grazie...
linomarco 11 Dicembre 2020 ore 17:01 5
Notizie che trattano Ricavare secondo bagno/lavanderia da disimpegno che potrebbero interessarti
Distanze minime tra i sanitari in bagno
Zona bagno - Alcuni consigli sulle distanze minime da utilizzare tra i componenti sanitari al fine di garantire un corretto uso degli stessi.
Ricavare un grande bagno da due piccoli
Zona bagno - E' poco frequente, ma può accadere che il committente richieda all'architetto di unire i due piccoli bagni esistenti per ricavarne uno più grande e confortevole.
Più comfort e meno rischi con un circuito elettrico per bagno a norma di legge
Impianti elettrici - Progettare l'impianto elettrico di un bagno significa confrontarsi con la norma specifica, al fine di disporre correttamente prese e interruttori per la luce.
Bagno con due porte di accesso
Zona bagno - In certi casi progettare un bagno con due porte di accesso, ad esempio dalla camera e dalla zona giorno, ci permette di rendere più funzionale tutta la casa.
Ricavare un secondo bagno da un bagno esistente
Zona bagno - Ricavare due bagni da uno: un bagno padronale con vetrate a tutta altezza, doccia in nicchia e setto di vetrocemento e un bagno di servizio con lavabo a canale.
Sicurezza nel locale bagno
Bagno - Alcune indicazioni per non incorrere in pericoli in bagno: i fruitori devono essere protetti da avvenimenti spiacevoli attraverso una corretta progettazione.
Ristrutturare il bagno piccolo: idee salvaspazio e errori da evitare
Restauro edile - Bagno piccolo da ristrutturare? Scopri come ottimizzare gli spazi, evitare errori progettuali e ottenere un ambiente funzionale e moderno senza rinunce.
Come progettare un bagno per i disabili
Zona bagno - Alcune indicazioni per la realizzazione o conformazione del proprio bagno in modo che sia fruibile anche da persone con disabilità motorie permanenti o temporanee.
Come abbinare marmo e legno in bagno in modo raffinato e originale
Zona bagno - Utilizzare marmo e legno nella realizzazione del bagno è una soluzione elegante e distintiva, utile a caratterizzare la stanza. Ecco qualche soluzione interessante.
349.265 UTENTI
