2025-10-04 16:21:07
Ristrutturazione casa, problema nuovi scarichi per secondo bagno
Buongiorno a tutti,
ieri sono iniziati i lavori di ristrutturazione di casa comprata a Luglio ed è sorto subito un problema: volendo creare un secondo bagno in camera ieri si è scoperto che non c'è spazio per il passaggio della tubazione di 10 cm per lo scarico (iniziamo bene).
Secondo voi ci sarà una soluzione a tale problema?
Io avevo pensato che l'architetto proporrà di rialzare il massetto ma così avrei poi un dislivello con il resto della casa...
  • clint!
    Giovedì 11 Settembre 2025, alle ore 15:33 - ultima modifica: Giovedì 11 Settembre 2025, all or 15:45
    La soluzione può essere quella di realizzare uno scarico forzato, il quale permetterebbe di andare a scaricare direttamente nella fecale utilizzata anche per il bagno primario, senza creare pedane.
    Infatti per il secondo bagno utilizerebbe uno scarico forzato tipo sanitrit , si tratta di una tubazione del diametro molto più ridotto "circa un terzo" il quale andrà direttamente nella fecale non avendo bisogno di pendenze, può superare dislivelli e diversi metri di distanza, dato che è una pompa che spinge lo scarico forzato.
  • clint!
    Sabato 4 Ottobre 2025, alle ore 16:21
    Tornando su l'argomento pendenza scarico per il secondo bagno, oltre ad uno scarico forzato. Come alternativa si dovrebbe verificare la distanza dalla fecale dal wc (visto che normalmente dovremmo trovarci 1cm a mt lineare ) e ispezionare lo spessore sia della soletta o meglio il massetto di sottofondo della pavimentazione attuale e sia lo spessore del pavimento, dopo il rilievo eseguito dal tecnico o dall'Architetto decidere quale strategia utilizzare per risolvere il problema. Saluti
Img gabriele doronzo
Img godeas78
Img gil rome
Buonasera, mi è accaduta una cosa spiacevole. La ditta cui avevo affidato i lavori di ristrutturazione a Roma, a circa il 35% dei lavori fatti, dopo aver insistito molto...
gil rome 14 Giugno 2026 ore 17:01 2
Img godeas78
Ciao a tutti, sto per formalizzare l'acquisto di un appartamento di 110 MQ calpestabili su Roma. Andrà completamente ristrutturazione (compresa sostituzione infissi). ...
godeas78 06 Giugno 2026 ore 14:37 3
Notizie che trattano Ristrutturazione casa, problema nuovi scarichi per secondo bagno che potrebbero interessarti
Scarico doccia lento ma non ostruito: errori di pendenza e ventilazione da correggere
Impianti idraulici - La doccia scarica in modo lento ma non è intasata? Scopri le cause meno evidenti come pendenza errata e problemi di ventilazione, con soluzioni mirate.
Rumore acqua negli edifici
Ristrutturare Casa - L'isolamento acustico degli edifici ha assunto, nel corso degli anni, un'importanza sempre maggiore per ridurre o eliminare i disagi apportati da rumori interni.
Quali sono le pendenze dei tubi di scarico in cucina?
Impianti idraulici - Focus sulle tubazioni, una parte dell'impianto di scarico della cucina: quali sono le pendenze utili affinché il deflusso sia naturale e non provochi occlusioni
Tubi Radianti
Impianti - I tubi radianti sono dei generatori di calore che funzionano a gas, la combustione del gas avviene all'interno di tubi in acciaio ed irraggiano con pannelli.
Realizzare un accesso carraio da una strada comunale in pendenza
Progettazione - La realizzazione di un accesso carraio da strada pubblica in pendenza presuppone alcune questioni progettuali specifiche a cui è necessario prestare attenzione
Ristrutturazione unita' abitativa di 45 mq
Progettazione - Una piccola unita' abitativa per due persone viene redistribuita negli spazi interni.
Come funziona un impianto sanitrit?
Sanitari - Grazie all'utilizzo di sanitrit, è possibile ricavare un secondo bagno in un qualsiasi ambiente dell'abitazione e a qualunque distanza dalla colonna di scarico.
Tubazioni Riscaldamento Espansione Diretta
Impianti - La lunghezza delle tubazioni tra unità interna ed unità esterna, per le macchine da climatizzazione ad espansione diretta è definita dalle case costruttrici.
Tubazioni Installazioni Pompe Calore
Impianti - L'installazione di climatizzatori o di pompe di calore va fatta ponendo una cura particolare agli agenti atmosferici, all'acqua, alla pol­vere e all' aria umida.
349.265 UTENTI
