2010-06-29 22:23:53
Quali supporti per fissaggiocorrugati sotto controsoffitto?
Tracos
29 Giugno 2010 ore 22:06 1
Ho un appartamento con impianto del 60 e muri alti tre metri. pensavo di far passare i corrugati sul soffitto e coprire il tutto con controsoffitto che avrei messo comunque. c'è qualcuno che mi da qualche dritta su aziende che producono supporti o quant'altro per fissare i corrugati al soffitto? il mio elettricista mi ha detto di fissarle con dei tasselli ma non mi convince tanto il discorso. lui vorrebbe fare le tracce sui muri ma l'ingegnere civile me l'ha vivamente sconsigliato. grazie a chi mii risponderà ciao
  • simone-fischer
    Martedì 29 Giugno 2010, alle ore 22:23
    Il fissaggio di carichi sospesi all'intradosso di un solaio non è banale anche se apparentemente il problema della controsoffittatura sembra semplice (un controsoffitto peserà 10 - 20 kg al metro quadro per cui nella pratica comune sembra bastare la classica ancoretta o fissaggio ad espansione in nylon all'interno della pignatta)
    Tuttavia se ad esempio ci riferiamo a delibere provinciali come quelle a TN e BZ la questione è affrontata in maniera specifica
    Le pignatte sono materiali di allegerimento e non ci sono dati di sicurezza per garantire il carico di un tassello
    I fissaggi devono essere omologati da enti terzi per cui l'unico modo è quello di usare dei tasselli "da pieno" da installare sui travetti tralicciati con fondello in laterizio;
    questi fissaggi rispondono alla ETAG 01 parte 6 (alla base della marcatura CE) e sono adatti per cls in applicazioni iperstatiche come quella che descrivi.
    I fissaggi che lavorano nella così detta zona tesa devono essere omologati per funzionare anche in presenza di fessurazione
    Non vorrei aver esagerato con l'indicazione di sicurezza ma mi premeva chiarire alcune questioni sui carichi leggeri applicati sui solai
349.262 UTENTI
