2019-05-09 16:18:31
Progetto pazzo
Paolovittoria
05 Maggio 2019 ore 17:43 10
premetto che la risposta per chi lavora nell'edilizia risulterà molto semplice, meno per me che non ho esperienza nel campo.
Ho una parete della sala che misura 5,60x3,30 mt, vorrei fosse meno anonima, attualmente è semplicemente intonacata.
Ho pensato di rivestirla con mattoni a vista, in primo luogo ho valutato i pannelli adesivi in polistirolo, ma con quattro gatti avrebbe vita breve, mi sono quindi orientato sui pannelli di pietra ricostruita, ma i prezzi sono fuori portata, così ho valutato due opzioni, la prima prevede una gettata di malta di circa un centimetro, dove andrei a creare la sagoma dei vari mattoni, la seconda assai folle ma non ho fretta, quella di realizzare delle sezioni di mattone spesse 2/3 centimetri, misura 24x12 cm da incollare successivamente.
Dal momento che ho sempre lavorato con argilla, creta e altri materiali per piccole sculture, costruire un mattone finto non è un problema, solo che non saprei quale miscela utilizzare, cemento + gesso, solo cemento, qualcuno mi ha suggerito colla per piastrelle al 15% + cemento.
In entrambe le soluzioni ipotizzate chiedo se qualcuno può darmi un suo parere, sia per la gettata di malta da sagomare che per la colata di ogni singolo mattone... il progetto è pazzo lo so.
Grazie per le eventuali risposte.
Davide
    Lunedì 6 Maggio 2019, alle ore 13:33 - ultima modifica: Lunedì 6 Maggio 2019, all or 13:36
    Ciao!
    potrebbe essere una bella ganzata.
    Un amico ha usato del collante per mattonelle e poi ha lavorato manualmente con l'americana (una specie di spatola metallica con dentature).
    Ovviamente è uscito un bassorilievo astratto.
    Ma nel tuo caso so dell'esistenza di speciali stampi di plastica o di materiale sintetico a costi ridotti " si tratta di spendere dai 15 -30 euro" disponibili nella grande distribuzione o nel web ad esempio puoi vedere Amazon.
    Oppure puoi farti un'idea visionando questo link dove trovi sia il materiale che il tipo di preparazione e messa in opera adeguata:.isoplam.it/it/muro-stampato.php:-))
  • paolovittoria
    Lunedì 6 Maggio 2019, alle ore 14:39
    Grazie Jovis, conosco il cemento stampato, costa di più rispetto alla classica malta, che detto fra noi non ho mai steso su un muro e dal momento che nella vita sono un grafico, potrei fare dei danni. L'idea di realizzare ogni singola sezione dei mattoni, mi permetterebbe un lavoro più consono alle mie capacità, ho già lavorato con creta, argilla, ecc, mi permetterebbe di acquistare un singolo sacco alla volta, senza riempire casa di confezioni di malta, e infine incollare queste finte piastrelle al muro è operazione che rientra nelle mie capacità, molto più semplice che una gettata di malta. Ti ho postato due foto, la prima che ho provato a spezzare (ci sono riuscito) è un mattone composto da cemento e argilla espansa, quella che si usa comunemente per il giardinaggio, rende la mattonella più leggera, ma anche più fragile, il secondo è 50% cemento 50% gesso, ancora nel suo stampo, per altre 8 ore deve asciugare. Una volta trovato il giusto impasto provvedo a lavorarlo, arrotondo gli angoli e smusso i bordi, così da ottenere un autentico mattone invecchiato, poi con della gomma siliconica creo il suo stampo e i successivi li devo solo colare. Ovviamente avrò bisogno di almeno una ventina di stampi diversi, per evitare che tutti siano uguali e diano monotonia alla parete. Ho trovato uno stampo in silicone da applicare alla parete, disegna 7/8 mattoni alla volta, costo 145 euro... sarà ottimo ma mi sembra esagerato, e in ogni caso ogni metro quadrato il disegno si ripete. Ti terrò informato, la prossima volta spero di aver terminato il mattone, colorato e pronto per essere incollato, poi mi saprai dire.
    ciao e grazie per la risposta.
    Ricerca discussioni per utente Paolovittoria
    Giovedì 9 Maggio 2019, alle ore 09:19 - ultima modifica: Giovedì 9 Maggio 2019, all or 09:29
    Ciao Paolo,
    condivido la tua proposta ma il costo di 145 euro a mq, non è poco.
    Forse faresti prima a trovare qualcosa di pronto...tornando sul cemento o su un composito già stampato e solo da fissare alla parete? mi viene di immaginare un effetto lastricato ma in verticale.
    Oppure "penserei a qualcosa di diverso tipo lastre di pietra lavica irregolari chi tele butterebbe mai giù?
  • paolovittoria
    Giovedì 9 Maggio 2019, alle ore 09:29
    Ciao Paolo,
    Ciao Jovis, sai che un amico mi ha dato un suggerimento che potrebbe essere la soluzione? Ho trovato dei mattoni in misura 24x12x5,5cm, la sua idea è quella di tagliarli in sezioni da 1cm, ottenendo così delle piastrelle, 24x12x1, in tutto 5 per ogni mattone con uno scarto minimo. Il problema è che non saprei chi possa tagliarmi questi mattoni nella zona di Milano. Ho cercato dei macchinari, ma oltre i 3,5cm di profondità della lama a buon prezzo non ci sono,.però ritengo sia la più rapida e economica, al Brico 0,32 per mattone, alla fine ogni mattonella mi costa 1/5 circa 6 centesimi, altrimenti come mi hai suggerito, palate di malta e via con la sagomatura. Questo we farò delle prove provando a colorarla e vediamo come viene.
    Giovedì 9 Maggio 2019, alle ore 09:32
    Ah!
    forse hai ragione in bocca al lupo! e facci sapere perché la cosa mi ha incuriosito.:-))
    Giovedì 9 Maggio 2019, alle ore 15:45
    Hai proprio ragione!
    basta pagare:-((
  • paolovittoria
    Giovedì 9 Maggio 2019, alle ore 16:11
    Grazie anche se qui più che un progetto c'è solo la valutazione di una tecnica da adottare, in fin dei conti cerco di realizzare con le mie mani (inesperte), una parete al prezzo più contenuto possibile, senza l'intervento di terze parti ... Ho idea che ogni idea vorranno propormi sia fuori dalle mie capacità. In ogni caso giusto per curiosità valuterò la proposta
    Grazie di tutto.
    Davide
  • marcoromeo10
    Giovedì 9 Maggio 2019, alle ore 16:13
    Ciao Davide,
    sono certo che possa tornarti utile come sito anche per il futuro.
    Marco
  • paolovittoria
    Ricerca discussioni per utente Marcoromeo10
    Giovedì 9 Maggio 2019, alle ore 16:16
    Ciao Davide,
    Marco
    Sicuramente, il budget calcolato per rifare la sala è ormai esaurito, con la moglie stiamo valutando in futuro di rifare la cucina, mi avvarrò sicuramente della loro creatività, come premio un invito a pranzo...cucino io... è meglio.
  • marcoromeo10
    Giovedì 9 Maggio 2019, alle ore 16:18
    Sei molto gentile. Fatti un giro sul sito te lo consiglio.. io l'ho usato e mi sono trovato benissimo.
    Soluzioni progettuali veramente all'avanguardia.
Img stevenccd
Ciao a tutti e grazie a chi risponderà.Sono in procinto da costruire una nuova casa, ho un terreno edificabile di metri 60x20. La mia idea è di costruire una casa...
stevenccd 03 Luglio 2026 ore 13:24 5
Img francesco333
Ciao, sto progettando una casa di 100mq calpestabili nel lazio. Meditavo due possibili soluzioni, mi dareste un po di consigli e un idea dei costi? So che è impossibile...
francesco333 09 Marzo 2026 ore 12:31 4
Nel caso si potesse recuperare dello spazio dalla cucina, sarebbe possibile creare un secondo bagno utilizzando lo scarico della cucina?...
Redazione Lavorincasa.it 13 Maggio 2025 ore 17:59 6
C'è un modo poco invasivo di invertire l'apertura di una porta a battente per recuperare spazio?...
Redazione Lavorincasa.it 12 Maggio 2025 ore 17:41 3
Img m c.
Ciao, avrei una curiosità, è possibile proporre al comune una modifica del progetto di viabilità che è già stato approvato qualche anno fa ma...
m c. 22 Marzo 2025 ore 15:39 3
Notizie che trattano Progetto pazzo che potrebbero interessarti
Moodboard
Soluzioni progettuali - La moodboard è il punto di partenza di ogni progetto di design, utile per comunicare l'idea da cui si trae ispirazione e condividerla con i propri interlocutori
Senior housing: ecco come saranno le future residenze per anziani
Affittare casa - I tre enti uniti per lo sviluppo di residenze per over 65 autosufficienti in Italia. È il primo progetto di partnership pubblico-privato nel settore senior living
Progetto Casa
Soluzioni progettuali - Sono molti i modi per ottenere un progetto per la propria casa e tra questi i servizi online rappresentano un buon sistema per decidere se realizzare un lavoro.
Casa Capriata 2008
Case prefabbricate - In occasione della X Triennale di Milano, svoltasi nel 1954, l'architetto torinese Carlo Mollino, presentò il progetto di Casa Capriata, frutto dei suoi
Capitolato per opere private
Normative - Insieme al disegno progettuale, esistono altri documenti importanti per l'esatta conoscenza delle caratteristiche dell'immobile.
Bagno con due porte di accesso
Zona bagno - In certi casi progettare un bagno con due porte di accesso, ad esempio dalla camera e dalla zona giorno, ci permette di rendere più funzionale tutta la casa.
Quali sono i livelli di progettazione edilizia?
Architettura - Per la progettazione di un'opera pubblica sono previsti tre livelli: il progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo e il progetto esecutivo
Villette a schiera passive
Architettura - Lo studio di architettura MUT Architecture sta realizzando un progetto di villette a schiera passive nel sobborgo parigino di Pantin.
Casa in pallet
Progettazione - Due giovani architetti austriaci hanno progettato una casa prefabbricata utilizzando come materiale i pallets usati per il trasporto merci.
