2011-09-09 11:31:27
Predisposizione aria condizionata - 26395
Garo
15 Settembre 2009 ore 09:18 5
vi espongo il mio problema: sto effettuando dei lavori in una mansarda, priva di muri divisori. I muri saranno in cartongesso, e dovendoli costruire con un mio amico del mestiere, volevo aiutarlo per quanto riguarda gli impianti e le predisposizioni.
Il mio problema è l'aria condizionata: non installerò nulla per parecchio tempo, ma volevo predisporre i muri al collegamento di split. Mi è chiaro che ogni split dovrà essere raggiunto dalla corrente, ma non so come predisporre i "tubi" che vanno verso il "motore" esterno. Ho letto di tubi di rame; potreste darmi qualche consiglio su cosa acquistare, o indirizzarmi verso qualche sito contenente queste informazioni?
Grazie,
Riccardo
    Martedì 15 Settembre 2009, alle ore 10:00
    Si esatto sono tubi di rame per condizionamento isolati.
    Solitamente le misure più utilizzate ora sono il 1/4 e 3/8 di pollice per 1 mm di spessore del tubo
    Ne puoi trovare svariate marche nei negozi di termoidraulica o nei magazzini specializzati
    vengono venduti in rotoli da 25 o 50 mt
    puoi trovare info e ci cataloghi online sui produttori di tubi in rame trovi tutto su google qui non posso mettere link pubblicitari
  • cangini71
    Martedì 22 Settembre 2009, alle ore 14:52
    Per predisporre l'aria condizionata devi decidere l'allocazione sia degli split che dell'unità esterna.
    Per predisporre gli split ci sono apposite scatole da incassare al muro dove poi alloggiare i tubi fino al momento dell'eventuale utilizzo, idem per l'unità esterna.
    Servono i seguenti "tubi" :
    - un tubo corrugato per l'alimentazione elettrica dell'unità esterna
    - un tubo corrugato per collegamento elettrico tra ogni split e l'unità esterna
    - due tubi di rame tra ogni split all'unità esterna
    - un tubo di scarico condensa da ogni split alla rete di scarico
    quindi, se predisponi per tre split, all'unità esterna arriveranno :
    - un tubo corrugato per alimentazione elettrica
    - tre tubi corrugato per collegamento elettrico agli split
    - 6 tubi di rame per collegamento agli split
  • rikypag
    Mercoledì 7 Settembre 2011, alle ore 12:38
    Buongiorno a tutti...
    una domanda sull'argomento: è possibile ottenere un punto split da uno già esistente?!
    Cerco di spiegarmi meglio: io ho effettuato la predisposizione per 2 punti clima e vorrei aggiungerne uno in una camera adiacente (sfondando il muro e collegandomi ad una delle 2 scatole!).
    Grazie, Riccardo
  • robire
    Mercoledì 7 Settembre 2011, alle ore 18:15
    Non credo, gli split devono essere collegati direttamente all'UE.
    per la camera in più mi sa che ti conviene pansare ad un monosplit a sè.
  • steno2
    Venerdì 9 Settembre 2011, alle ore 11:31
    Eh, mi sa che robire ha ragione, non è che l'unità esterna accetta gli split così... alla buona.
    Se dentro hai due split che spingono 50, fuori devi avere una unità che spinge 100l, altrimenti li accendi insieme e non ce la fa.
    Ma quando accendi solo uno split, l'unità esterna spinge comunque 100, vedi te se ne vale la pena.
349.263 UTENTI
