2008-08-07 09:20:40
Posso fare un vano tecnico staccato dall'abitazione?
Engiel
31 Luglio 2008 ore 09:13 3
Salve!Ho da poco acquistato un appartamento al primo piano di un condominio di 6 piani.Al piano terra vi è un esercizio commerciale (supermarket) che si estende sia sotto gli appartamenti del primo piano, sia oltre, creando una terrazza di circa 800 mq.Tale terrazza è praticabile, chiusa da muratura alta circa 170 cm e accessibile solo dalle finestre dei condomini del primo piano (cioè io e il mio vicino) e da una porticina che viene dal magazzino del market.La terrazza è di proprietà del market, che ha realizzato,in un rettangolo di circa 50mq in fondo davanti alle finestre del mio vicino del primo piano, un vano tecnico in cui ha posto i motori dei condizionatori.
Un altro rettangolo di analoghe dimensioni, davanti alla mia 'facciata interna' è invece vuoto. Io stavo pensando di accordarmi col proprietario del market e procedere all'acquisto di questo rettangolo e, dato che procederò a ristrutturare l'appartamento, porre lì un locale caldaia per realizzare un impianto autonomo con riscaldamento a pavimento.Ho diverse domande:
1- premesso che non c'è gas di città,stavo pensando ad una stufa a pellet, ma la domanda è a quale distanza minima devo porre lo scarico per non incorrere nelle ire degli altri inquilini del mio palazzo o dei vicini di casa (l'abitazione accanto dista una ventina di metri)?
2- che tipo di isolamento antincendio dovrei porre in essere per una stufa?l'unico confinante sarebbe (sotto) i locali del market,mentre il mio appartamento dista circa 7 metri su zona scoperta (la terrazza appunto).
3- essendo i 50 mq sovrabbondanti per le esigenze di un vano tecnico per una stufa,che altri locali sono compatibili con una costruzione del genere (si tratterebbe di creare solo la copertura e la tramezzatura interna)..pensavo ad un locale lavanderia/stireria o un ripostiglio
    Domenica 3 Agosto 2008, alle ore 21:43
  • massi3860
    Martedì 5 Agosto 2008, alle ore 16:02
    Non penso che una stufa a pallets sia indicata per riscaldare la tua abitazione poichè oltre al costo dei pallets devi considerare anche la difficoltà di approvvigionamento del combustibile sul tetto sicuramente poco comodo fai due conti sul consumo giornaliero prendendo in considerazione i depliant di una qualsiasi stufa ed i kg di materiale che dovresti portare al primo piano passando attraverso delle finestre.
    Le stufe a pallets di solito si mettono in casa per aspetto estetico e per integrazione ad un sistema di riscaldamento tradizionale.
    Se il tetto è ben esposto potresti invece più proficuamente optare per un impianto solare per la produzione di energia elettrica integrato (conto energia) od un solare termico per riscaldamento diretto dell'appartamento che se abiti in Sardegna è una cosa plausibile.
    Non è questione tanto di isolamento antincendio ce ne sono tanti possibili a mio avviso è più una questione di portanza del solaio e capire per cosa è stato realizzato il medesimo.
    Questo dipende da cosa ti concede il PRG o PUC del comune in cui è inserito il fabbricato e dalla zona urbanistica.
    Hai comunque necessità di una consulenza specifica di un progettista.
    Ciao Max (ing. civile)
  • engiel
    Giovedì 7 Agosto 2008, alle ore 09:20
    Anzitutto grazie per la risposta!
    Pensavo ad una stufa a pellets (o comunque a 'biomassa') proprio per la relativa 'facilità' di approvvigionamento...sacchi da 15 kg sono più facilmente maneggiabili che non 'tronchetti' di legno o cippato...o no?
    Il mio dubbio riguarda piuttosto l'emissione dei fumi....quanto deve distare la eventuale stufa dalle finestre dei miei inquilini di sopra?
    Il terrazzo è esposto 'bene' ma non per tutto il giorno...avrei un'ottima esposizione a sud,ma sto 'monitorando' l'ombra del palazzo stesso che dalle 19 in estate (e non so da che ora in inverno) viene proiettata su quella porzione...
    La portanza del solaio non l'ho calcolata,ma non credo ci saranno problemi per una stufa...o no? Del resto su quella stessa porzione di terrazza il market ha sistemato i motori dell'impianto di condizionamento e edei frigo...penso che peseranno ben più di una stufa e di una copertura leggera...
Img fenomeno83
349.266 UTENTI
