2007-07-03 07:16:36
Planimetrie
Kronos
30 Giugno 2007 ore 18:23 6
Ciao a tutti ho dei grossi problemi con i programmi a sviluppare planimetrie.Vorrei trovare un programma semplice e valido, da usare in scala, per cominciare lavori sapendo quasi precisamente come utilizzare gli spazi.
Ne ho scaricati un paio il primo AutoCad è difficile da usare e mi hanno detto che ha un uso professionistico il secondo (che è semplice da usare) ArCon 4.1 Trial Version non dispone dell'icone del lavabo e tutti i sanitari del bagno....
mi chiedevo se qualcuno potesse
  • myemotion
    Lunedì 2 Luglio 2007, alle ore 10:57
    Allora autocad apparentemente sembra difficile ma ti posso assicurare che non lo è.
    Anche io inizialmente al di fuori della banale linea non sapevo far nulla, e pensavo che era molto difficile.
    Realmente non è cosi, basta che su sappia impostare i layer (molto semplici) e conoscere i comandi, che li trovi sulla sx del monitor.
    Per il resto ci sono molte librerie su web dove trovi i lavabi santarie ecc..
    quindi ti consiglierei di lasciar perdere tutti gli altri software e iniziare con autocad.anche la versione 2004 fa bene.
    Io ho imparato ad usare autocad in meno di 1h. Poi ovviamente fanno molto sia l'esercitarsi ed anche vedere disegni già svolti, cmq col tempo ci si perfeziona da soli...
    E poi non è vero che autocad è per un uso professionale, diciamo che autocad è lo strumento da disegno + comune che tutti i tecnici usano anche xche di facile utilizzo.Ci sono molti altri software + potenti e difficili da usare ma solo in pochi usano.Prendi archicad è tutto un'altro mondo ma ci vuole tempo x saperlo usare.
  • joesnow
    Lunedì 2 Luglio 2007, alle ore 14:25
    Ti consiglio vivamnete AuroCad,
    sembra difficile ma non lo è....
    devi perderci un pò di tempo,
    poi se vai su internete trovi tranquillamente
    dei tutorials che ti possono aiutare ok???
    Buon divertimento..
    Io per trovare una divisione idonea ci ho messo dei mesi...
    però ti diverti....
  • kronos
    Lunedì 2 Luglio 2007, alle ore 14:58
    Vi ringrazio vivamente del consiglio
    vorrà dire che mi metterò d'impegno se mi dite che è semplice...
    il fatto è che l'unica cosa che sono riuscito a fare con quel programma è un parallellepipedo mi interessa un programma dove le misure dei sanitari letti tavoli mobili ecc siano proporzionati alla scala che uso io.
    non sono molto ferrato ora comunque provo di nuovo
    grazie ciao buona giornata....
  • pavan
    Lunedì 2 Luglio 2007, alle ore 15:56
    Ciao, io per esperienza personale, e lavorativa, lascerei perdere Autocad nelle sue varie versioni, a meno che tu non abbia molto tempo e pazienza da starci dietro, (ti posso assicurare che per fare un buon lavoro 1H non ti basta x impararlo!!!)...
    Se al contrario ti serve, fare le planimetrie, arredare il tutto, e magari farci anche un rendering x vedere il risultato finale, ti potrei consigliare un softwarino semplice, intuitivo, con le librerie già incluse e soprattutto FREEEEEE, si chiama "MyHouse"!!!! e lo puoi scaricare qui:
    http://www.designsoftware.com/
    in qche minuto impari subito come funzia!!!
    Es: Per fare i muri selezioni la maschera "muri" scegli la forma della stanza (circa), inserisci le dimensioni, e pigi "OK" e la stanza è già bella e fatta...
  • kronos
    Lunedì 2 Luglio 2007, alle ore 20:16
    Ti ringrazio perché ci ho perso tante ore dietro questo autocad e non ho concluso nulla di buono probabilmente non sono portato ora provo a scaricare quello che mi hai consigliato tu
    grazie ancora buona serata...........
  • pavan
    Martedì 3 Luglio 2007, alle ore 07:16
    ...di nulla fammi sapere come ti trovi o se non ti è chiaro qsa...
Img stevenccd
Ciao a tutti e grazie a chi risponderà.Sono in procinto da costruire una nuova casa, ho un terreno edificabile di metri 60x20. La mia idea è di costruire una casa...
stevenccd 03 Luglio 2026 ore 13:24 5
Img francesco333
Ciao, sto progettando una casa di 100mq calpestabili nel lazio. Meditavo due possibili soluzioni, mi dareste un po di consigli e un idea dei costi? So che è impossibile...
francesco333 09 Marzo 2026 ore 12:31 4
Nel caso si potesse recuperare dello spazio dalla cucina, sarebbe possibile creare un secondo bagno utilizzando lo scarico della cucina?...
Redazione Lavorincasa.it 13 Maggio 2025 ore 17:59 6
C'è un modo poco invasivo di invertire l'apertura di una porta a battente per recuperare spazio?...
Redazione Lavorincasa.it 12 Maggio 2025 ore 17:41 3
Img klikkete
Ho provato CADCASA su 3 macchine con windows 10 e windows 7 ma non riesco a farlo funzionare.Installo Java e poi faccio partire il software CADCASA ma nulla. Non mi appare la...
klikkete 22 Aprile 2025 ore 18:41 4
Notizie che trattano Planimetrie che potrebbero interessarti
Distanze minime tra i sanitari in bagno
Zona bagno - Alcuni consigli sulle distanze minime da utilizzare tra i componenti sanitari al fine di garantire un corretto uso degli stessi.
Rilievo e disegno di una stanza
Architettura - Prima di intraprendere nuovi lavorini in casa è necessario saper rilevare e disegnare spazi e componenti della nostra casa; così il progetto sarà più semplice.
Progetto Casa
Soluzioni progettuali - Sono molti i modi per ottenere un progetto per la propria casa e tra questi i servizi online rappresentano un buon sistema per decidere se realizzare un lavoro.
Software BIM per progettare e non
Architettura - Il BIM è un software di progettazione con cui non si disegnano elementi bidimensionali, ma un solido tridimensionale a cui sono associati vari parametri.
Home design fai da te grazie a tante app e programmi
Architettura - Progettare o arredare casa da soli oggi è possibile, anche per chi non è un esperto, grazie a free software disponibili gratuitamente sul web, facili e intuitivi
Perché progettare casa online
Soluzioni progettuali - La progettazione casa online prevede l'invio di piante distributive arredate e disegni 3D, realizzati al tecnigrafo o con software di disegno architettonico.
Come realizzare una cabina armadio e un armadio nella stessa camera
Zona notte - Vediamo una semplice soluzione per sistemare nella stessa camera da letto una cabina armadio e un armadio con ante scorrevoli, senza aggiungere alcuna parete.
Progetto per soggiorno e zona cottura con pilastro
Zona living - Progetto a mano libera per una zona giorno in cui un pilastro strutturale si integra nel bancone a penisola della cucina, esprimendo un layout puro ed essenziale.
Impianto di irrigazione interrata in fai da te
Giardinaggio - Come realizzare un impianto di irrigazione interrata fai da te in giardino. Questo tipo di irrigazione renderà lo spazio esterno più bello e semplice da curare.
