2015-08-05 11:01:11
Pietre flessibili
Buonasera a tutti,
volevo chiedere se qualcuno di voi conosce o ha provato (e mi può consigliare o sconsigliare) tale prodotto; si tratta di "lastre" di pietra vera (disponibili vari tipi di pietre) dello spessore di poco più di 1mm impiallcciate su di un supporto sintetico per un totale di spessore che va da 1,4 a 3,2 mm.
Il risultato una volta posate sarebbe un vero e proprio laminato di pietra, il mio intento sarebbe quello di ricoprirci una colonna al cui interno c'è un camino a legna.
I miei dubbi riguardavano la durevolezza all'usura di tali lamine, se c'è il rischio che la pietra si sfogli ed inoltre che tipo di collante posso usare dato che a camino acceso il supporto si scalderebbe e si tratta di una superficie tondeggiante e non rettilinea (questi fogli di pietra sono molto molto flessibili) quindi il materiale sarebbe in tensione.
Ho provato a ricercare su internet delle opinioni ma non ne ho trovate e i rivenditori (li ho visti in una nota catena di articoli per la casa) sono stati molto sul vago.
Grazie, cordiali saluti.
Francesco.
  • arch-ily
    Mercoledì 5 Agosto 2015, alle ore 09:48
    Non ho mai sentito di questo prodotto, tuttavia ho alcune forti perplessità riguardo al suo uso come rivestimento di un camino. Infatti:
    1) bisogna verificare che il substrato non sia infimmabile;
    2) è necessario vedere se il collante sopporta il calore senza deformarsi o perdere aderenza.
    Perciò per il rivestimento di un camino sceglierei materiali più "tradizionali", come i mattoni refrattari o lastre di pietra di almeno 1-2 cm di spessore.
  • hastor
    Mercoledì 5 Agosto 2015, alle ore 11:01
    Buongiorno e grazie per la risposta; supporto e colla non sono infiammabili ma uno dei miei dubbi é appunto quello da lei citato nel punto 2, il rivestimento sarebbe esterno e non a contatto diretto col camino quindi le temperature non sarebbero elevatissime (il camino é incassato in una colonna la cui sezione vista dall'alto é ad arco a tutto sesto).
    Spero di non violare nessun regolamento citando marchi ma per darle un'idea il prodotto sarebbe come quello presente sul sito di slate lite oppure lo si puó vedere nella sezione "decorazioni creative" sulla pagina del "re merlino".
    Digitando inoltre su un qualsiasi motore di ricerca "pietre flessibili" si possono vedere video riguardanti la posa di questi pannelli.
    Purtroppo non ci sono commenti che possano sciogliere i miei dubbi.
    Cordiali saluti.
    Francesco.
Img manuel roco
Salve a tutti, vorrei togliere le piastrelle (dipinte a mano e di valore) incollate a questo muro per poterle mettere su altra zona piú dignitosa.Secondo voi vi sarebbe la...
manuel roco 20 Giugno 2026 ore 21:36 9
Img andrerx
Buonasera a tutti,sono nuovo nel forum ma lo consulto spesso per trovare soluzioni per i piccoli lavori di casa. Vorrei ricoprire una parete della tavernetta con delle piastrelle...
andrerx 27 Novembre 2024 ore 11:51 10
Img steg
Buongiorno a tutti,vorrei rivestire una parete, al solo fine estetico (ora è rivestita con dei mattoncini) e costruirvi poi una libreria.Mi conviene prima rivestire...
steg 20 Gennaio 2024 ore 14:26 3
Img gigio93
CiaoCosa posso essere queste fessurazioni di queste piastrelle del muro del box doccia? Da cosa possono essere state provocate?Grazie mille...
gigio93 23 Gennaio 2023 ore 10:54 1
Img brio
Buonasera, ho deciso di installare un inserto a legna ventilato in salotto, ho una canna fumaria in acciaio all'interno della vecchia canna fumaria in muratura. L'ingresso del...
brio 17 Ottobre 2022 ore 12:37 7
Notizie che trattano Pietre flessibili che potrebbero interessarti
Una magica atmosfera con i camini elettrici
Impianti di riscaldamento - Non tutti possono permettersi dei camini classici perché hanno bisogno di una canna fumaria. Con i camini elettrici tutti potranno godere di una calda atmosfera
Idee per arredare lo spazio davanti al camino
Complementi d'arredo - Il fuoco acceso, un tappeto, il divano e un tavolino: non serve altro per arredare lo spazio di fronte a un caminetto. Oppure sì? L'importante è non esagerare!
Idee e ultime tendenze per il rivestimento di un camino
Pittura e decorazioni - Il rivestimento di un camino è una parte importante per l'estetica e la caratterizzazione dello spazio intorno. Può essere classico, moderno, rustico o raffinato
Parquet a prova di camino
Ristrutturare Casa - Come installare correttamente un camino sul parquet.
Caminetto integrato al mobile
Impianti di riscaldamento - Niente canna fumaria, né legna da depositare, solo il calore e l'atmosfera particolare della fiamma di un camino che si integra perfettamente nella parete attrezzata.
Parete attrezzata con biocamino e TV: un'idea per il living
Zona living - Il camino offre comfort e stile al soggiorno, la televisione rappresenta invece un punto d'incontro di tutte le famiglie moderne. Perché non renderli un unicum?
Caminetti da esterno per illuminare, arredare e riscaldare il giardino
Sistemazione esterna - I caminetti da esterno in stile contemporaneo sono la soluzione ideale per sfruttare al massimo le aree outdoor in tutte le stagioni. Ecco tre modelli di design
Soluzioni per risparmiare legna nel camino
Impianti di riscaldamento - Per risparmiare legna nel camino, bisogna stagionare la legna, pulire il camino, scegliere bene il tipo di combustibile o ricorrere a un buon termoventilatore.
Camino combinato legna, gas, bioetanolo
Impianti di riscaldamento - La presenza di un camino in casa permette non solo di riscaldare le stanze ma anche di creare un'atmosfera accogliente e rilassata.
349.280 UTENTI
