2022-10-17 12:37:53
Canna fumaria caminetto
Buonasera, ho deciso di installare un inserto a legna ventilato in salotto, ho una canna fumaria in acciaio all'interno della vecchia canna fumaria in muratura.
L'ingresso del tubo di collegamento camino/canna fumaria attraversa il muro ad un altezza di 1,10 m e poi una parete in cartongesso doppia lastra ignifuga a circa 12 cm dalla muratura.
Ho un consiglio da chiedervi qual'è il modo,ed i materiali migliori per isolare dal calore il tubo da 180 in acciaio che deve attraversare cartongesso per collegarsi alla canna fumaria?
Ho fatto in questo modo, ho aperto un quadro da 40x40 nel cartongesso, ho rivestito il tratto di tubo con lana di roccia rivestita in alluminio di 3 cm..poi ho riempito lo spazio tra intercapedine e cartongesso di lana di roccia rigida che riempie il quadro... può andare?
    Domenica 16 Ottobre 2022, alle ore 12:09
    Inserto a legna?
  • brio
    Domenica 16 Ottobre 2022, alle ore 13:00
    Sì un inserto a legna
    Domenica 16 Ottobre 2022, alle ore 13:23
    Ah! bene a naso potrebbe anche andare, forse rimarrebbe da valutare lo sbalzo termico tra lana di roccia e intercapedine ...forse uno schema ci chiarirebbe su consigli più mirati.
  • brio
    Domenica 16 Ottobre 2022, alle ore 15:12
    Grazie Jovis per la risposta. Cosa intendi tra sbalzo termico tra lana di roccia e intercapedine? Hai ragione ma con il telefono non riesco a girarti l'immagine. Comunque la stratigrafia della parete è: muro mattoni canna fumaria 25 cm 12 cm aria 2 cm cartongesso ignifugo. Ho aperto un buco da 40 cm x 40 cm nel carton gesso. Ho inserito un cubo di 40 cm x 40 cm dil lana di roccia alta densità fino al muro in mattoni, poi ho inserito il tubo inox da 180 rivestito di lana di roccia e alluminio 3 cm (resistenza 650°). Diciamo che è un "passaggio parete" . Ho il dubbio che la lana di roccia possa non reggere il calore a cui arriva il tubo.Grazie Jovis
  • brio
    Domenica 16 Ottobre 2022, alle ore 15:33
    Jovis. Può aiutare un disegnino del genere?
    Domenica 16 Ottobre 2022, alle ore 15:39
    Forse dei mattoncini refrattari
    Ricerca discussioni per utente Brio
    Lunedì 17 Ottobre 2022, alle ore 12:37 - ultima modifica: Martedì 18 Ottobre 2022, all or 11:30
    Ops, mi correggo intendevo dei mattoncini refrattari alveolati, uniti tra loro con malta di cemento, così da fungere come seconda camera di espansione moderata del calore, senza dar fastidio al cartongesso.
Img enrico bortolato
Salve,Volevo un consiglio dai più esperti per canna fumaria esterna.Volevo montare una canna fumaria inox monoparete interna a blocchi prefabbricati classici in...
enrico bortolato 13 Ottobre 2026 ore 14:34 3
Img pico70
pico70 20 Settembre 2026 ore 15:22 6
Img super73
Buongiorno dovrei coibentare dall'interno un ex lavatoio condonato per proteggermi dal caldo e dal freddo, purtroppo ho soffitti bassi avete suggerimenti che possano in qualche...
super73 13 Agosto 2026 ore 21:46 4
Img roberto renila
Buongiorno a tutti, Mi rivolgo a voi per chiedere consigli, essendo completamente inesperto in materia. Possiedo una casa in montagna di due piani, piuttosto spaziosa (circa 300...
roberto renila 16 Luglio 2026 ore 12:52 3
Img simonss
Buongiorno, tra non molto dovrei coibentare il tetto. Mi trovo in molise, zona climatica D. Dopo varie ricerche sono molto indeciso sui materiali da utilizzare in quanto purtroppo...
simonss 16 Marzo 2026 ore 12:29 1
Notizie che trattano Canna fumaria caminetto che potrebbero interessarti
L'istallazione di una canna fumaria è un abuso edilizio oppure no?
Leggi e Normative Tecniche - Secondo il parere del giudice amministrativo l'installazione di una canna fumaria può essere ricompresa nell'ambito dell'attività di edilizia libera oppure no?
Manutenzione canne fumarie in eternit
Impianti di riscaldamento - Il problema dello smaltimento dell'amianto rappresenta un onere economico notevole per chiunque voglia ottemperare alle vigenti disposizioni di legge in materia.
Manutenzione dei camini e canne fumarie
Impianti di riscaldamento - Come effettuare una corretta manutenzione dei camini e delle relative canne fumarie.
Intubamento canna fumaria: normative e informazioni utili
Restauro edile - Ecco cosa sapere sull'intubamento della canna fumaria: requisiti di sicurezza e norme tecniche ma soprattutto quando effettuare quest'intervento e a chi rivolgersi
Differenza tra lana di vetro, lana di roccia e lana di pecora
Isolamento termico - Un breve excursus sulle tutte le caratteristiche e le tipologie dei tre materiali fortemente utilizzati nell'ambito dell'isolamento termoacustico degli edifici.
Come si suddividono i costi di una canna fumaria tra i condòmini?
Affittare casa - La canna fumaria per lo scarico dei prodotti della combustione può essere un manufatto in proprietà condominiale. In questo caso, come si ripartiscono le spese?
Pannelli in lana di pecora per l'isolamento termico naturale
Isolamento termico - La lana di pecora è un materiale isolante naturale e traspirante. Ecco perché usarla in bioedilizia e quanto costa nel 2025.
Laterizi forati isolanti
Facciate e pareti - Per isolare termicamente gli edifici senza aumentare lo spessore perimetrale, i laterizi forati riempiti con lana di roccia rappresentano un'interessante soluzione.
Come prevenire la condensa nella canna fumaria della stufa a pellet
Impianti di riscaldamento - Per prevenire la condensa bisogna garantire l'isolamento termico della stufa a pellet, evitare funzionamenti prolungati a bassa potenza e usare pellet di qualità
