2025-05-19 17:57:04
Isolamento termico con infissi scorrevoli in alluminio
Redazione Lavorincasa.it
19 Maggio 2025 ore 13:23 1
I sistemi scorrevoli in alluminio rapportati a quelli a battente di quanto difettano in termini di efficienza energetica ?
  • paolo f.
    Lunedì 19 Maggio 2025, alle ore 17:57 - ultima modifica: Lunedì 19 Maggio 2025, all or 18:02
    Sì, i sistemi scorrevoli in alluminio, rispetto a quelli a battente, possono avere una minore efficienza energetica, soprattutto per la possibile formazione di ponti termici.
    Le zone di contatto tra le ante scorrevoli e il binario possono creare punti di passaggio del calore più facilmente, aumentando le dispersioni termiche.
    Anche le guarnizioni dei sistemi scorrevoli, se non ben progettate e installate, possono permettere infiltrazioni d'aria, riducendo l'isolamento termico.
Img godeas78
Buongiorno a tutti,devo sostituire gli infissi di casa.Mi piaccioni infissi con profilo sottile per recuperare maggiore luce dall'esterno.Mi piacciono molto gli infissi in...
godeas78 22 Gennaio 2026 ore 13:35 1
Che differenza di prestazioni hanno gli infissi in alluminio rispetto ad un PVC o Legno/Allumino dello stesso spessore?...
Redazione Lavorincasa.it 26 Giugno 2025 ore 13:54 1
Img filippoflandi
Buongiorno, ho un pensiero che mi tormenta da giorni. Nell’ambIto della ristrutturazione di casa ho sostituito i vecchi infissi.I nuovi, sono sono stati montati fuori dalla...
filippoflandi 06 Dicembre 2024 ore 20:08 11
Img jortua
SalveVorrei far restaurare e riverniciare alcuni serramenti del mio appartamento (porta finestra e una finestra).Mi hanno detto che per il lavoro occorre una settimana circa,...
jortua 09 Agosto 2023 ore 18:03 5
Img kristina@ 85
Buongiorno! Ho un problema sa risolvere. Devo rimuovere le macchie di ritonoficante per serramenti in legno dal gradino in cemento che assorbe tutto come una spugna.Non so come...
kristina@ 85 16 Luglio 2023 ore 13:41 1
Notizie che trattano Isolamento termico con infissi scorrevoli in alluminio che potrebbero interessarti
Consigli su infissi in legno
Porte finestre scorrevoli a sollevamento
Vetrate - Il sistema di serramenti scorrevoli a sollevamento permette di creare ampie vetrate, garantendo una resa energetica ottimale e limitando ogni ostacolo all'illuminazione.
Resistenza degli infissi in alluminio: quando conviene davvero sceglierli
Infissi Esterni - Infissi in alluminio di ultima generazione: vediamo insieme in quali situazioni sono davvero preferibili, tra resistenza, durata e stabilità nel tempo.
Tipologie di infissi neri per una casa elegante
Infissi Esterni - Gli infissi di colore nero stanno riscuotendo particolare successo nell'edilizia residenziale, grazie allo stile affascinante e raffinato che li caratterizza.
Sostituzione infissi: quali sono i costi?
Infissi Esterni - Tutto quello che c'è da sapere sulla sostituzione dei serramenti, quali sono le tipologie e i fattori che incidono sui costi così da operare una scelta corretta.
Caratteristiche delle finestre scorrevoli tutto vetro
Vetrate - Le finestre scorrevoli tutto vetro o panoramiche consentono un contatto diretto con l'esterno, grazie alla quasi totale assenza di telai e profili a vista.
Migliorare la luminosità della casa con i serramenti slim
Vetrate - La casa ha bisogno di luce per essere confortevole: le finestre devono avere un profilo minimal, degli ampi spazi vetrati, un vetro strutturale e performante.
349.265 UTENTI
